Таймер Выключения [Опубликовано]
Господа, коллеги!
Имеется реализованная в железе и успешно функционирующая уже больше месяца схема таймера-часов реального времени.
Т.е. на плате размером 4х4 см (фактически 3х4 см) собрано устройство:
- на PIC16F684 (можно и на другом совместимом по выводам 14-пиновым) с автономным питанием от 2,5...5 вольт,
- потребление в рабочем режиме около 7...8 мкА, дисковый 3-х вольтовый элемент питания прослужит более года,
- управление(замыканием на общий провод) одной нагрузки в одно предустановленное в энергонезависимую память время,
- с ЖК индикатором TIC8213 (миниатюрный, дешевый, очень малопотребляющий - 64 руб в http://www.trt.ru/Stock.php?Part=500).
Установка времени и таймера производится 4 кнопками.
В данном исполнении устройство обеспечивает механизм выключения света в торговом павильоне по окончании рабочего дня. Забыть выключить свет в данном случае стоит больших денег...
Если проявите интерес, то в выложу все исходные для изготовления данные, включая печатку в PCB-формате PCAD2006.
Схема на сайте: Интервальный таймер на PIC16F684
Изменено пользователем admin
戦う前に相手のベルトの色に注目
Куда то торопимся?
Ну тогда держите: (прошивка, исходный код на АСМе, внешний вид платы, файл РСВ, фото устройства вцелом - во вторник, 11-го мая выдам).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
что то мне этот прибор, не хорошие, напоминает из американских боевиков:D
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Не, я предусмотрел нерациональность использования его во взрывателях. Нет секунд.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Можно случайно себя подорвать... :D
и еще Именная регистрация при скачивании прошивки :D :D :D
шутка
Прошивка для PIC16F684:
:020000040000FA
:040000000000E228F2
:08000800FE000308FF000B1EBF
:100010000B288B1820280C10F40B23280F30F40029
:10002000F00A70083C3C031D1B28F001F10A71081E
:10003000183C0319F1017D08033903199120232885
:100040000B127D14FD107F088300FE0E7E0E09004A
:100050008207FA340A34DC349E342E34B634F63453
:100060001A34FE34BE34003404347434C6343F3998
:100070008207003401340234033404340534063476
:10008000073408340934103411341234133414345E
:1000900015341634173418341934203421342234EA
:1000A0002334243425342634273428342934303476
:1000B00031343234333434343534363437343834FC
:1000C0003934403441344234433444344534463482
:1000D000473448344934503451345234533454340E
:1000E000553456345734583459346034613462349A
:1000F00063340830F7000230FF3E031D7C28871070
:10010000F90C0710031807140230FF3E031D852861
:100110008714F70B7B280230FF3E031D8C288710C5
:100120000800FD1C9428A2287D1C9C280030F900A2
:1001300079200030F90079200030F9007920003072
:10014000F900792003307D050319A8287508A9282E
:1001500070083720FC007C080F392820F90079202E
:100160007C0E0F392820F900792003307D05031912
:10017000BB287608BC2871083720FC007C080F39A2
:1001800028200138F90079207C0E0F392820F90049
:1001900079207D1CCC28DA28FD1CD4280030F900F9
:1001A00079200030F90079200030F9007920003002
:1001B000F9007920071007150230FF3E031DDD28E6
:1001C000071108008B01831670308F0001308C00FE
:1001D000FC308500F8308700910107308100043041
:1001E00095009601990183128C0107309900023025
:1001F0009A008501870195011F30900092019F01AF
:1002000098018E018F01F001F1010F30F400FD0122
:100210000C10D0308B0091200000142100006300EE
:1002200000007D182C210C29831600309B001C1423
:100230001A08F20001309B001C141A08F300831204
:1002400073087102031D080072087002031D080084
:100250000514E92105100800E92105198829E9217B
:10026000051988298B137008F5007108F6008B17A3
:100270009120051D3929E521051D3929871E92295F
:10028000071A44297D11B421871948297D15B42105
:1002900005193E29FD1853298E018F017508F000BC
:1002A0007608F100882975088C1383169A009B0143
:1002B0001C158B138B1B592955309D00AA309D00AE
:1002C0009C1483128C1F62298B1783161A081C1426
:1002D0001A068312031DB02976088C1383169A0020
:1002E00001309B008B138B1B722955309D00AA3067
:1002F0009D009C1483128C1F7B298B1783161A0870
:100300001C141A068312031D83161C118312B029B4
:10031000FD019120051D8A29E521051D8A290B165D
:100320008B1008000330FD06FD1CA3298316003046
:100330009B001C141A08F50001309B001C141A08BD
:10034000F6008312A9298B137008F5007108F600D6
:100350008B179120871EAA29E521871EAA293E29ED
:1003600083161C1183128829FD177D1DB929DF21F1
:10037000BA29D9214630FA00FB0191200708E73855
:10038000FF3A0319D229F221FB0A7A087B02031CE7
:10039000BD290A30FA00FB017D1DD029DF21BD29CE
:1003A000D921BD29E5210708E738FF3A031DD329E4
:1003B0000800F50A75083B3C031CF5010800F60A25
:1003C0007608173C031CF60108000530EA290F30B7
:1003D000EA291E3081010B110B1DEC29FF3E031D84
:0E03E000EB29080081010B110B1DF429080008
:02400E00E4309C
:0442000000001100A9
:00000001FF
戦う前に相手のベルトの色に注目
Исходный код на АСМе (для включения в проект изменить расширение на .asm):
Timer_OFF.txt
Для сохранения оригинального форматирования просматривать с помощью WordPad.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Внешний вид платы (принтскрин с PCADa):
ПДФ для ЛУТа (печатать 1:1, изображение зеркалировано под TOP-слой).
Обратная сторона - сплошная металлизация. Одна перемычка. Переходы на землю паять через соответствующие переходные отверстия (см. принтскрин):
Timer_OFF_PCB.pdf
Исходники в PCAD2006 чуть позже...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Внешний вид готовой платы (Ризонит) и устройства в целом в корпусе на DIN-рейку:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для электрозапуска порохового двигателя модели ракеты подойдет?
Нет ли импульсов на выходе устройства во время включения устройства и уставки времени срабатывания которые могут активировать ПД модели?
Нет, импульсов конечно в это время нет.
В момент включения время выставляется равным нулю, а таймер на 17.00
Однако неясно ЗАЧЕМ нужно автономное устройство включать ПОСЛЕ соединения с пускателем.
Время работы батарейки год и более. Так что можно вообще не выключать устройство, заодно и часы не потребуют установки (разве только летнее/зимнее время).
戦う前に相手のベルトの色に注目
А кто секунды будет учитывать, зачем они нужны по большому счету.
Таймер взрыватель ставят на время не меньшее чем нужно для того что бы самому подальше убраться.
Минуту никто не будет выставлять на таймере - десятки минут скорее всего, а сработает минутой позже или раньше по отношению к установленному времени - это уже не важно.
Ну не будешь же ты хранить пороховой заряд двигателя постоянно подключенным к работающему таймеру.
Как известно гранаты и детонаторы хранят отдельно.
А если таймер с отключенным питанием, то можно и держать в соединенном состоянии, к примеру на соревнованиях на установленных для старта моделях, остается только пройтись по ряду, подать питание на таймера и выставить время старта - скажем 3 часа10 минут, на следующей модели 3 часа 20 минут, и тд., после чего они через выбранный промежуток стартуют.
Время работы батарейки понятно - год допустим, но тут нет календаря, и запускать этот таймер исполнительное устройство будет каждый день в определенное время. С календарем было бы удобней, сегодня все подготовили, модельки расставили, выставили время на таймере и день, допустим завтра, а в прочем не так уж это и важно, можно и непосредственно и перед стартом все установить.
Изменено пользователем GDE
Таймер делался для определенных целей. И аппаратные затраты так же, исходя из этого, рассчитаны.
Применение календаря приведет к смене ЖК индикатора, поскольку функциональности имеющегося очевидно не хватит. Если конечно не применять хитрозадую кодировку, которую потом полгода нужно учить...
Насчет постоянного питания. Это вообще не проблема. Достаточно предусмотреть дип-выключатель исполнительного провода. Т.е. таймер работает всегда, а провод от МОСФЕТа к управляемому устройству замыкается механически после взведения таймера на нужное время.
戦う前に相手のベルトの色に注目
По случаю сделал прошивку для этого же устройства как ИНТЕРВАЛЬНОГО таймера. Т.е. теперь есть два времени - в одно происходит включение нагрузки, в другое выключение. Соответственно в режимах установки появилось три времени (часы, включение и выключение).
Прошивку и исходный код выдам по первому требованию.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да с включением и выключением будет повеселей,такое не помешает для включения отопления,уже хочу :) А главное автономность,ато механический запарился корректировать после отключения света.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
3,9x2,0 mm - размер цифры
В принципе, может быть применен любой индикатор с таким интерфейсом (сдвиговый регистр с защелкой).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Укажите о каком индикаторе речь и я либо сам перепишу под него таблицу вывода, либо объясню как сделать (там ничего сложного нет).
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504 очень хочу такой(интервального) ,какбы прошивку в НЕХ файле скачать или другим подобным.И поподробней пожалуйста о программировании.
Программирование обычное. Все пины МК для ICSP выведены на отдельный разъем. Шить можно любым программатором, который поддерживает этот контроллер. Поддерживают его, по моему, все.
Прошивка в хексе есть внизу статьи на сайте: http://cxem.net/house/1-180.php
戦う前に相手のベルトの色に注目
Однако,сегодня был на туче,контроллер 17гр., а ЖК дисплея вооще нет,могут привести только на заказ и наверняка не за 10гр. :( Кто знает где такой по украине можно заказать? А то както дороговато получается.
