Таймер Выключения [Опубликовано]
Какой самый дешевый контроллер с числом ног 14 и более есть в Вашей глуши?
У нас 684-ый стоит 43 руб. Т.е. по нынешнему курсу 11 гривен 50 копийок. Индикатор чуть дороже - 67 руб. Или без малого 18 гривен.
Если это дорого, тогда я пас...
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 2 месяца спустя...
Приветствую Вас! Нельзя ли рассказать как с этим ЖКИ (tic-8213) следует управляца? Что то у меня слишком код громадный получается. Тинька-13 флеш израсходована (1кбт), причем сожрало всё преобразование bcd и сам вывод. Может какие то хитрости есть что бы код сэкономить? Хотел счетчик сбацать для намотки всяких мелких катушечек. Поставлен датчик от мыши, а вот сам счетчик в стороне промышленный частотомер. Очень неудобно башкой крутить. Хотелось бы что б под носом всё было. Да вот видимо ЖКИ не удачный оказался в заначке. Ставить что то серьёзнее восьминожки не буду, жирно. Если реализую, естественно выложу всё, мож кому пригодицо.
Спасибо.
Данный индикатор представляет из себя 40-разрядный сдвиговый регистр ( с точки зрения интерфейса).
Причины почему получился длинный код могут быть разые. Ознакомьте на чем писан код. В смысле компилятор какой?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нормальный компилятор. ИАР называется. Вот к примеру мой код bcd преобразования:
void bin_bcd(unsigned long chis)
temp = 0;
while(chis >=10000) {temp++;chis-=10000;}
buffer[1] = temp;
temp = 0;
while(chis >=1000) {temp++;chis-=1000;}
buffer[2] = temp;
temp = 0;
while(chis >=100) {temp++;chis-=100;}
buffer[3] = temp;
temp = 0;
while(chis >=10) {temp++;chis-=10;}
buffer[4] = temp;
temp = 0;
temp = chis;
buffer[5] = temp;
temp = 0;
LCD_Out();
Регистра там 2 по 40. Реально занято 64 разряда. У парня использован такой индикатор в приёмничке М-45. Правда камень там 12F629. Всё работает. Числа меняются быстро во время сканирования. Исходник есть на асме. Видимо придётся асм вспоминать...
Сам спросил, сам и ответил...
А Вы как хотели? Преобразование сделали в лоб, Мало того, что библиотечный вывод, так еще и преобразование по максимуму...
Прочитайте аппноту AN526 Микрочипа. Там есть алгоритм двоично-десятичного преобразования. Реализация сделана на АСМе, однако можно один к одному повторить на Си. В предложенном варианте занимает 30 строк на АСМе. Думаю, что на Си займет порядка 50 слов программной памяти.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Во первых, это не изобретение. :lol: :lol: :lol:
Во вторых, в первом посте темы есть ссылка на публикацию на сайте. Там вся документация. Если не будет чего то Вам хватать, пишите, добавлю.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Извиняюсь за офтоп.
>>Как можно достать подробную информацыю об вашем изобретение???
Так скоро, Вас, с вашем изобретением, скоро причислят к друзьям ваххабитов :D :D :D :D :D
(шутка)
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Извиняюсь за оффтоп, но всё таки собрал счётчик как и хотел. Хоть не разошлись в этот раз слова с делом! Пока весь аппарат можно глянуть ТУТ (осторожно, около 1,5М).
Блин, тупой движок, никак не прилепить ссылку по уму... http://metallopoisk.tut.su/counter.html
Изменено пользователем kolyay
  • 4 недели спустя...
Хорошее устройство) Я извеняюсь но мне бы побольше подробной информации о нём... Сейчас всё обьясню у меня какраз тема курсового проекта интервальный таймер, и я вибрал ваш таймер за основу... Но описания очень мало и если можно не помешали бы исходники с подробным описанием принцыпа работы таймера а также если не сложно несколько аналогов(хотя бы 2-3). Буду очень вам признателен за помощь как начинающий в этой области)
Здроствуйте! Немогли бы вы подсказать, можно ли использовать этот таймер для включения "водяного насоса" два раза в день? (к примеру 8 утра и 8 вечера).
У меня есть прошивка для двух видов таймеров. Таймер выключения и интервальный таймер. Если не требуется программировать время работы насоса, то легко переделать интервальный под Вашу задачу. Время работы будет фиксировано. Такое устройство будет таймером включения на два времени.
Но сделать в существующем интерфейсе программирование 4 точек можно только, изрядно переработав вывод и управление. Это хоть и не жутко сложно, но у меня на это времени нет. Могу только помочь советом как изменить алгоритм и исходник. Остальное сделаете сами.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Желательно чтобы програмировалась время работы! И если можно напиши какие надо запчасти для таймера и схему печатной платы? за раннее благодарен! :rolleyes:
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! Хотелось бы повторить устройство,но PIC16F684 и такого индикатора на рынке нет. Вопрос к автору.Можно схему и прошивку адаптировать под PIC16F628A и семисегментные индикаторы(OA.OK)? А тагже добавить общее время работы.
Первый рас нашел нормальную схему таймера у вас. Вопрос можно ли в этой схеме, добавить оптосимисторную схему для мощной нагрузки то есть на полевой транзистор VT1 подключить оптосимисторный выход. Заранее спасибо.
Можно, конечно, но это будет другой проект, который нужно макетировать. Могу помочь в этом, но сам делать возможности не имею. Нет времени.
Конечно можно. Для этого нужно светодиод оптрона с балластным резистором включить между стоком выходного ключа и питанием схемы.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Скорее всего можно, но есть ДВА условия.
1. Сегменты должны позиционно совпадать в раскладке сдвигового регистра контроллера индикатора (ML1001).
2. Индикатор должен иметь подключенный генератор накачки регенерации. В противном случае потребуется сгенерировать на МК или на иной схеме меандр примерно 500 Гц и подать на соответствующую ногу (по моему LCLK) индикатора.
Сейчас проверить совместимость использованного мной и предложенного Вами индикаторов я не могу. Нахожусь в отпуске до завтра.
戦う前に相手のベルトの色に注目
