Sign in to follow this
tolyqwas
Нужен Качествиный Усилитель
10 posts in this topic
tolyqwas    0
Помогите определится какой усилитель делать нужен
1 50-100вт больше не надо
2 отличного звучания
нужен с печаткой со всем
Edited by tolyqwas
G1KuL1N    102
Брагина не делал, но думаю ВП его обыграет. Зуев тоже отличный усь, но на мой взгляд ВП проще настроить. Кстати Nataly - тоже отличная вещь.
Edited by G1KuL1N
tolyqwas    0
Посмотрел схемы для меня хорошо подходит усилитель Брагина и Зуева запчасти для него все есть в магазине
G1KuL1N    102
Ну так Зуева собирай! Он точно лучше Брагина.
tolyqwas    0
а есть печатка ато найти не магу
S.Khrapko    0
На Веге можно у Вадима "Реноватор" заказать полный КИТ с, подобранными по рекомендациям Л. Зуева, всеми компонентами и отлично изготовленными платами. На сколько я знаю с Вадимом можно обсуждать состав КИТа.
Edited by S.Khrapko
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Да, Вы правы - по мощности. Благодарю за ответ. А, может быть, ещё подскажете - где у этого трансформатора выводы для 220 В (сети)?
    • делается из стекловолокна из "оптики", обжечь 5- мм и пользуй ... а получится только "зубочистка в стержне"
    • Гугль сразу ведет туда, где я модератор - на ПРОФ-форум МОНИТОР : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5ZHQllWXA9YJ:monitor.net.ru/forum/pioneer-vsa-ax10-pbd001a-pbd002a-info-342332.html+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b Мысль там проста - или оригинал ... что нерентабельно и т.п. ... или .... я бы просто собрал и поставил туда выхлоп на STK-ках ЗЫ: еще и тут их "меняют" http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lEMQJEtJgKEJ:forum.ixbt.com/post.cgi%3Fid%3Dprint:61:627%26page%3D44+&cd=13&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b
    • Подскажите, как насаживать, если время есть Я привык использовать для рыбалки, именно навозных червей. Помню, мы с отцом ходили на рыбалку, и набирали червей в навозной куче. я вот думаю, а что думает червь по этому поводу? Он же ничего не теряет? Купил китайских червей, катушка должна прийти (сломалась). Рыбаки, подскажите по снастям. Пиzдюком рыбачил, есть снасти, хочу порыбачить
    • Таких трансов у меня нет Я универсальную под трансы от UPS хотел сделать. Да, там еще параллельно D1 и D2 нужно электролиты поставить 10-47мкф, а то при граничных режимах переключения реле оно иногда становится слишком музыкальным. Осталось только приделать защиту от перенапряжения. Как-то так.
    • Защита от пропадания -12, но на самом деле не от пропадания (это уже авария), а от исключения ситуации когда при выключении плюс становится больше минуса? При равенстве ведь все нормально? Можно ведь не только увеличить конденсатор минуса, но и подгрузить плюс резистором. 10-20 ма при работе не повлияют ни на что, а при выключении помогут быстрее разрядиться и так меньшему конденсатору плюса. А если не делать +12 и -12, а взять например 24 вольта и искусственную среднюю точку? А  убрать общую точку конденсаторов плюса и минуса, то что быстрее пропадет минус или плюс? Если защита от обрыва движка всего два резистора, то защита -12 это уже кучка деталек, да еще и настройки требует.. Как-то не по феншую...
