Rgb Led Шар
а как быть с передачей питания к светодиодам?
Самый простой способ - крепить вращающиеся части на подшипниках и через подшипники пропускать ток, естественно что все остальные части конструкции должны быть не электропроводны.
Да не проще через трансформатор.
С уважением к тем кто его заслуживает,
ПНХ to all те кто не заслуживают уважения
"Казнить нельзя помиловать".
Через трансформатор - сложнее, надо делать схему которая бы передавала через трансформатор ВЧ ток и т.п.
Если подключить напрямую - через подшипник, или скользящий контакт - ничего этого не нужно - подавай ток и снимай его с оси - и все дела.
Угу, и что проще? Сделать простейший мультивибратор или делать достаточно сложную конструкцию с разделением линий диэлектриками?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
так, может просто сложим усилия и нарисуем схему, конкретизируя выбор, не надеясь на русскую "авось" :D
а штука реальная, есть смысл зацепиться и сделать
Круто когда есть единомышленники
да эт верно ;)
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Вот зачем сразу сложную ... есть ось, можно даже металическую и вовсе даже не ось, главное чтобы концы были прямыми и на одной оси. потом подшипники, мелкие даже пойдут надеваем их на ось с двух концов изолировав место установки хоть изолентой! теперь, с внутренних колец подшипника можно снимать ток, который подведен к внешним... а дальше, мультивибраторы можно установить прямо на конструкции вместе со светодиодами, главное её более-менее сбалансировать.
Всем привет. Недавно увидел это видео и захотелось создать что нибуть похожее. Думаю самое тяжёлое в создании данного устройства это правильно его сбалансировать.
Вот нашёл в нете ещё одно видео : http://www.youtube.com/watch?v=uOPQzrA2OZ8, только тут вращение в 2 плоскостях, но от этого эффект не хуже.
ну так как будем передавать питание на светодиоды и моторы
<_<
Изменено пользователем djfesteval
попробовал сделать самодельные щётки ;) , вариант неудачный...из-за мизерного биения прерываться контакт и светодиоды мерцают - нужно что-то понадёжней.
И ещё один нюанс пока не понятный мне - круг на оборотах не стаёт белым, в нём присутствуют разные цвета. Но при съёмке камерой телефона он полностью белого цвета...почему так происходит понятно, но вот как сделать чтоб он был однородного цвета вживую а не на видео.может увеличить обороты нужно ;)
Таакс... Народ уже не знает что такое конденсаторы...
зы: либо белые сверхъяркие светодиоды, они более инерционные...
> Правила форума <
Используй белые светодиоды.
ну народ...какие белые светодиоды?....это же физика 9 класс :D знать надо что такое RGB цвета, хотя-бы для себя!
ты предлагаешь на вращающейся конструкции, которая ещё неизвестно с какими оборотами должна крутится ещё и конденсаторы поставить???
Почему же неизвестными... явно не больше 3000 об/мин. Иначе, резко сократится перечень доступных конструкционных материалов.
Мы-то знаем что это такое, но подумай сам - на самом деле это три различных пространственно разделенных цветов, а значит при вращении они будут разделятся.
Обычно RGB используют только когда предусмотрено раздельное регулирование этих цветов.
Вот нашёл в нете ещё одно видео : http://www.youtube.c...h?v=uOPQzrA2OZ8, только тут вращение в 2 плоскостях, но от этого эффект не хуже.
обратите внимание на стойку на 25й секунде
собрал конструкцию :ph34r: с питанием разбираюсь <_<
  • 4 месяца спустя...
Очень интересная тема!! Хотелось бы увидеть решение подачи питания на вращающийся двигатель!!
я как то давно делал так-паял к оси движка три светодиода(параллельно), и питание подавал так-минус на корпус движка, а полюс наматывал на одну длинную ногу светодиода, и получалось что нога вращалась в кольце из провода, без обрывов вроде!
Трансформатором можно. Одна катушка стационарно, а вторая может вращатся вместе со светодиодом... а обе катушки - находится на одной и той же стальной оси. 800Гц сталь выдержит.
Если бы оно было слишком просто, сейчас бы в магазинах было полно китайских "шаров".
  • 4 недели спустя...
