При включении орла отмечаю библиотеки, которые нужно использовать. При новой загрузке всё приходится делать заново. Это нормально?
Нет. Во-первых, нужно правильно выставить пути доступа к библиотекам Options->Directories->Librares, пути прописываются через точку с запятой. Во-вторых, в главном окне, в дереве раздела Libraries в установленных каталогах отметить ЗЕЛЕНЫМИ МЕТКАМИ те библиотеки, которые постоянно в работе - у меня таких три десятка, остальные подключаю по мере необходимости.
Вообще-то есть замечательное фирменное руководство Eagle 6 User Manual, живет на www.cadsoftusa.com. После его проработки абсолютно все вопросы были сняты. На всякий случаю отправляю мануал сюда.
eagle_6_manual.rar
Привет всем форумчанам!
Подскажите плиз, при расстановке компонентов на плате есть ли возможность менять местами попарно 2 компонента? Что-то вроде CompSwap. Я такую возможность не нашел.
Пример: в многоканальной схемке надо 2 канала поменять территориально местами, т.е. 2 наружные клеммы и соответственно к ним идущие R, C и прочая "активность-пассивность" - все должно быть попарно переставлено. Как можно это сделать, кроме перетаскивания?
Заранее спасибо всем отвветившим.
Изменено пользователем forumcxemnet
Пути к библиотекам у меня проставлены.
Библиотеки тоже отмечены. Но при перезагрузке всё приходится отмечать снова, отметки не сохраняются!
Извиняюсь если пишу не в ту тему, считаю эту самой подходящей. Мне кажется было бы хорошо если бы существовала тема где профи могли бы помочь с поиском ошибок в составлении схем и печатных плат. У меня есть фотографии устройства и проект в игл, в котором я попытался срисовать схемку, т.к. в мои знания ещ еочень не велики , куда бы можно было скинуть для проверки ?
Ну к примеру на ошибки в соединении элементов или помощь с разводкой платы.
Изменено пользователем marinovsoft
Избыточное цитирование
Вот первая часть схемы и плата ( есть еще вторая с которой соединена первая). В архиве фото готового устройства и файл попытки сриосвать схему в игл =)
Project PIC.rar
Вот , вроде бы все правильно. Теперь никак не могу развести ее что бы односторонняя была. И не знаю где пятаки взять.
Project PIC.rar
Изменено пользователем Xray
А где же схема и плата в проекте? И проверьте цепь 8 вывода пика.
Пятаки слева, инструмент Via.
Изменено пользователем S.Tarantsov
А можно скриншот настрек ?
Извиняюсь необновленный архив выкинул, вот тот.
Project PIC.rar
Ну так вы когда жмёте Авто.. появляется окно Autorouter Setup, вот в нём на вкладке General нужно отключить слой Тор - установить N/A, а слой Bottom поставить *. И разводка пойдет только по нижнему слою (не забудьте переместить и смд-шки на другой слой, а то будет ругаться).
Всё правильно говорите...
На плате с 8 вывода пика дорожка идет на 10 леда, т.е. F, а у вас на СА1.
С 9 пика через резистор на 9 леда, и дальше на DP, а у вас?
Проверяйте лучше.
Задняя часть это синий цвет? И я вот пытался намудрил там паутины, как все убрать что бы попросить игл заново развести? Также не могу найти 1n4007 его туда нужно из интернета загрузить? Или можно аналог по размерам найти и поставить?
Ripup выбрать, нажать сверху на светофор. Чтобы не удалять всю разводку, ripup и щёлкать по дорожкам, которые нужно удалить.
Здравствуйте!
Ребята подскажите,а где у него линейка или измеритель какой.Как измерить расстояние между отверстиями?
И еще.Вытащил из библиотеки элемент.Установил.А как от него отвязаться? А то он их ставит и ставит.
Изменено пользователем malahof.andrej
