1. Включить сетку
2. Нажать ESC на клавиатуре или любую кнопку в панели.
По сетке неудобно, ошибиться легко.Кстати,а сетка в миллиметрах только 1.27? меньше можно как-то сделать?
За ESC спасибо! помогло.
Извиняюсь.Нашел как сетку изменять.
Изменено пользователем malahof.andrej
А есть-ли такая возможность быстро переключать слои.Выключить Bottom и включить Top и наоборот.Или убрать элементы,оставив только дорожки.А то через Display это долго и муторно.Чтобы переключить слои надо шестнадцать раз мышкой щелкнуть, я уж не говорю про *убрать элементы*. Слышал что можно самому привязать клавиши для таких целей,но как это сделать не могу найти.
И можно ли просмотреть какой нибудь примитивный *Фотовид* чего наваял,как в Sprint Layout например.Или только 3D подгружать.
У меня с Английским беда :heat: .Какой-то *вшитый внутренний патриотизм* мешает его освоить :unknw: .Поэтому и вопросов столько.
Спасибо.
Сначала сам затупил с орфографией.
Сейчас написал все как по Вашей ссылке. F1 , F2 и колесико мышки слои переключают.F6 элементы убирает,F7 возвращает. F5 тоже вроде работает.
А вот F3 должна отключать слой Bottom, а отключает Top. F4 вообще не работает
Пробовал цифрами писать:
F3 display -16;
F4 display -1;
Не помогло.
Всё точно работает, с цифрами тоже (точка с запятой там кстати необязательна, хотя и не критична). Проверьте написание, и попробуйте перевесить неработающие команды на другие кнопки, возможно эти уже заняты кем-то.
Попробовал переназначить и буквами и цифрами - бесполезно. Слой bottom не отключается ни в какую.Только через кнопку display. Там оказывается можно обойтись двумя щелчками.Снимаешь синий квадратик и он отключается.
Может этот слой где-то заблокирован? Пролез все, насколько хватило мозгов,ничего не нашел.
А я нашел линейку в EAGLE!!!
Ставишь крестик Mark В центр одного отверстия, а курсор в центр другого и в верху в окошке видишь расстояние.Кратное сетке. :dance2:
Выбрал скачать, но не нашел =) на офф сайте. Рисовать самому, мне кажется у меня не получится. А вот по поводу готового и переименовать =) А можно ли взять существующий и отредактировать? Нашел похожий только размер один нужно поменять..
Добрый день. Ребята, кто может подсказать - возможно ли сделать так как я хочу. Это касается библиотеки.
Имеем трансформатор на колечке К10, 5 выводов. Библиотеку я нарисовал, но вот в чем загвоздка, в печатке почти всегда нужно менять их местоположение для нормальной разводки, но получается что они жестко привязаны к Package. В DipTrace это есть (разбить или разгруппировать не помню). Есть ли выход из этой ситуации в Eagle, кроме как рисовать десяток посадочных мест. Версия Eagle 6.3
RF Transformers.rar
Здравствуйте.У меня опять ряд вопросов.
1.Подскажите может-ли последний EAGLE автоматически раставлять элементы?
Кнопка ULP (юзер либрари программ) - выбираем из списка autoplase.ulp их там несколько. Игл спрашивает разрешения создать печатную плату, соглашаемся (плата, при этом, еще не должна быть создана). Детали расставятся соответственно схеме. По крайней мере - разобраться гораздо проще.
Пусть запоздало, но ответа не было, вроде.
Плата о которой я веду речь, двухсторонняя, так вот на нижней стороне, открывая ее в Игле, не могу найти кнопку, которая делает полигон на всю плату, исключая места выводов и деталей (как то так, не знаю как правильно назвать). Ну и вот прошу Вас подсказать, если это Вас не затруднит, как это сделать?
Для того, чтобы полигон обозначился, его нужно назвать именем проводника, с которым он будет соединён. Для этого жмём на пиктограмму "глаз". Потом жмём на проводник. Внизу слева покажется его название. Рисуем полигон требуемой формы. Теперь У нас есть контур будущего полигона. Жмём пиктограмму Value, жмём на контур полигона. Выскакивает окно с названием номера проводника полигона. Меняем его имя на имя, что мы видели ранее пиктограммой глаз. После принятия игл спросит подтверждение переименования. Пиктограмма Ratsnest перересует печатку с новым полигоном. Либо включить автороут. Он сделает то же самое.
То есть, - полигон можно назначить к любому проводнику. Такому как шина питания, например.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Где-то читал, что *кнопки* можно разместить с правой стороны. Мне было-бы так удобнее. Никто не подскажет как это сделать?
И еще.
По поводу 3Д моделирования. Недавно возникла такая необходимость. И пройдя по ссылке, годовалой давности, предоставленной мне Сергеем(UDO) узнал что можно использовать Google ScetchUp. А им пользовался давно для 3Д моделей к Дип трейс. Попробовал -получилось.
Удобство в том что можно посмотреть расположение плат в корпусе или стыковать их между собой.
Вот, к примеру, плата индикации довольно узкая и расположить на ней все элементы не удалось. Пришлось *пристегивать* к ней *дочку*
Состыковал их между собой
Зашел внутрь.Посмотреть не мешают ли проходные отверстия.
Проверил размеры
И вот он - *косяк*. на первой плате вырез под ребро жесткости есть. А на *дочке* - нет.
В общем мне очень понравилось. Если у кого есть необходимость, рекомендую.
Модели рисовал сам. Все очень просто.
Еще платка. Моделировал из-за сложного монтажа
И вид снизу
Попробовал. На панели инструментов над всеми кнопками есть двойная полоска, при наведении, на ней появляется крестик перемещения, цепляем, - тащим.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
В Eagle 6.2.0 не удаётся удалить некоторые дорожки. После того, как я их выделяю и нажимаю delete, они видны и могут отключаться вместе со слоем Top, но их уже невозможно выделить.
А ты пытаешься сразу печатку рисовать, без нарисования схемы? Как в спринте.
Кнопка "Ratsnest" в виде пяти зелёных точек, соединённых зелёной линией, не помогает?
Вообще, раз уж схему не составляем, - нужно создать связи между узлами схемы. Кнопка "Signal" (косая зелёная линия с двумя точками). Соединяем элементы схемы ярко зелеными линиями. Это связи схемы. Потом, по этим связям, соединяем дорожками с каждым щелчком ЛКМ можно поворачивать и(или) менять ширину проводника. Чтобы удалить ненужный проводник, операция удаления не нужна. Нужна операция на кнопке "Ripup" две точки на косой зеленой линии с пунктирной, зигзагообразной, серой дорожкой. Щелкаем по ненужному проводнику и он исчезает, оставляя только связи (signal). Кнопка DEL используется для удаления компонентов с платы.
А может, и версия глюковатоломаная попалась..
Недавно рылся в возможностях САПР Орел, обнаружил возможность трассировки диф. пар. Трассировать-то трассирует, но вот как расстояние между дорожками изменить. Рылся, да не нашел ничего.
И еще про хоткеи. Они вообще настраиваются по-человечески (хотелось бы иметь возможность активации команды одной кнопкой, M - move, например)?
"как расстояние между дорожками изменить?"
Tools - > DRC
"И еще про хоткеи."
Options -> Assign
