В 25.09.2017 в 19:43, Zheckiss сказал:
 проводок, а на плате он не появляется.
А что значит "проводок"? Пользуюсь библиотекой перемычек (jumper.lbr,  171,9Кб в стандартной поставке), все появляется и в схеме и на плате.
В 14.12.2017 в 19:00, nikolayms сказал:
копипаст в новый проект
Что-то не получилось. Скопировать получилось, образ копии двигается следом за курсором, а далее  при создании нового проекта платы Орёл указал на "невозможность двусторонней корректировки проекта" и в новом проекте платы ничего из кеша вставить не позволяет.
Можно описать пооперационно как именно это делаете вы?
  • 5 недель спустя...
В 15.01.2018 в 00:39, nikolayms сказал:
Потом выбираем пиктограмму копирования. Правой кнопкой щелкаем и из меню выбираем копировать группой (типа, - дорожки детали и прочее). Игл ругнётся. не обращаем внимания.
Игл ни на что не ругался но при этом у меня, получилось! Оказывается я с пиктограммой не дорабатывал.
И пока еще непонятно как в этой процедуре работать  drill-aid.upl, т.е. в какой момент её выполнять, в конце (уже перед печатью "размноженной копии") или перед копированием платы. Буду пробовать.
Обнаружена проблема. Не копируются контактные площадки, а в копии платы (сохраненной как плата в другом проекте) не отрабатывается drill-aid.upl, т.е. на печать выходит плата с дорожками, но без отверстий под ножки, хотя "центры" отверстия не под ноги, а под винты и в местах переходных площадок (но без самих переходных площадок)  выводятся с "центром", как указано drill-aid.upl  (0,3мм по-умолчанию).
В чем может быть засада?  Менял последовательность действий (выполнение drill-aid.upl до копирования, после копирования и вставки), эффекта (разницы) после печати не обнаруживаю. Может копировать надо плату на этапе, когда все слои у неё ещё "включены"?
Изменено пользователем Sximik
дополнил
Разобрался. Нельзя копи-пастить плату в состоянии "для печати" (в смысле что только те слои, что нужны при печати), а следует копировать всё (впрочем, также проверено, что можно копи-пастить без слоя 47 "Measures", где я размеры ("измерения") указываю), т.е. с деталями, тогда и пады деталек переносятся и drill-aid.upl отрабатывает корректно.
Она на все отверстия и пины на рисунке платы лепит свои небольшого диаметра "колечки" с внутренним диаметром как укажете (меню вылезет по запуску процедуры, по-умолчанию размер стоит 0,3мм).  Это чтоб после травления получилась "центровка" (типа накернивания) под последующую сверловку, сверло сразу хорошо центруется.
скажите плиз где найти библиотеку  на  транзюки BSS129 , BSS139 N-channel  чтобы она была в  schematic и можно было бы перенести при рисовании PCB Пока через танцы с  бубном рисую на схеме  левый  транзюк и на PCB вручную правлю футпринты . В ручную рисовать пока не хочется наверняка где то есть готовое
5 часов назад, ActRazer сказал:
Еще бы знать где этот Наверняк гуляет, так вообще вселенское счастье наступило бы.  Скажу так, я наверное с год-полтора маялся этим "пока  не хочется", как-то приспосабливал свои нужды к наличию готового в библиотеках, а тут припёрло увязать плату с конкретным и неизбежным радиатором и оказалось что как обычно, ничего страшного, час-полтора неспешного повтора инструкций DI HALTa и наступило новое качество жизни.
Грубо говоря, если в Спринте ты прямо на плате рисуешь "деталюху" (сразу её размер на плате, контактные пятаки и всякие подписи типа "комментарии"), то потом выделяешь, "сгруппировать" и "сохранить как макрос", то в Орле так:
1. создаешь "библиотеку" как таковую (заготовка пустая).
2. открываешь "меню элемента" и там сперва идешь по ветке "условно-графическое изображение", где рисуешь изображение прям как в Спринте, НО
2.1. затем ещё указываешь обозначения выводам.
3. снова идешь в "меню элемента" и идешь по ветке "корпус", где рисуешь элемент в физическом виде (прям как и в Спринте) и его контактные пятаки, НО
3.1. затем еще указываешь обозначения пятаков.
4. Снова идешь в "меню элемента" и создаешь "собственно сам конкретный элемент библиотеки", т.е. "подцепляешь" к "имени элемента в библиотеке" УГО элемента и корпус элемента, а следом еще корпус (ещё один корпус , если его создал еще раз пройдя по п.3.), НО
4.1. для каждого созданного корпуса указываешь взаимную привязку пятаков корпуса к выводам УГО. Тогда будет срабатывать автоматическая перепривязка всех  соединений по схеме и на плате.
Самое "непонятное" это как задаваемые имена (и описания) УГО и корпусов будут отражены во внешнем виде элемента библиотеки (что в каких полях описания окажется), поэтому настрой себя что сделаешь несколько заходов (библиотек) которые потом тупо сотрёшь (и переделаешь еще раз, но уже с лучшим пониманием что там к чему.  У меня три захода получилось пока получил устраивающий меня вариант. Ничего , не сломался.
Создание своего компонента в Eagle cad
Дополнил прямой ссылкой
 Sximik , спасибо за ответ Я рассуждал так Население земли 7 444 443 881 человек . Кто то делал этот компонент ведь это не элемент для внутреннего пользования фирмы что бывает , а магазинный товар . Странно , но видимо придётся рисовать
 а как такую прозрачность сделали?
http://i.piccy.info/i9/81df70ee6c9537292746e2f4f886a561/1521575464/604880/1210688/121.jpg
Изменено пользователем ActRazer
Никто не встречал ulp-шек, которые бы объединяли в единую дорожку все пересекающиеся проводники? Нужно для реверс-инжиниринга схемы по герберам, а при импорте все дорожки получаются несвязанными.
Не, переименовывать еще дольше чем на другом слое обвести (как я и сделал).
  • 8 месяцев спустя...
Отчет по "подкладыванию" способом с 8-й страницы топика.
Разводил тестер, которому суждено таскание туда-сюда, поэтому заведомо нужен легкий и живучий корпус. Родилась мысль засунуть  это дело в распредкоробку 80х80, а у неё на дне  выступы. С одной стороны, на них удобно плату прикрутить мелкими саморезиками (заодно не возникнет выступающих снаружи на дне головок-гаек, как если бы крепил стойками для плат), а с другой надо же переделать разводку так, чтоб на плате в этих местах ничего не было сверху и ничего выступало снизу, не мешало крепежу.
5c2351f402914_.png.12eaf73c9a587542a40385d223b2b879.png   5c23531592d60_.png.966e96dbfa968b4038da5f53f13032da.png
Набросал чертёжик дна, сохранил его (выгрузил из программы) как монохромный BMP с разрешением 254 точки на дюйм (dpi), потом в графическом редакторе рисунок по максимуму обрезал до 804х803 пиксела (хотел 800х800 пикселов, но не получилось, потому что когда указываешь контуры обрезки и затем отпускаешь кнопку мыши, она успевает немного сместиться) получив интересующую часть.
5c2354802955e_.png.3756d58c6ee75ee4edba9d8ace76ec97.png5c2356b433ae6_.png.cbf94370561b1d8a5f10de2b991524b1.png
Запустил вышеупомянутую прогу bmp2eagle.exe , указал ей файлик с "рисунком" дна распредкоробки, задал создавать скрипт для слоя 201 (по умолчанию стоит 21-й, tPlace, но нафига смешивать в один цвет разные по смыслу слои?) и, самое главное, шкалу теперь задал 100 mils на точку
Прога быстро (секунда) сделала скрипт.
Затем в Орле в редакторе плат создал слой 201 (дал ему имя BMP, чтоб не путаться и цвет задал бирюзовый, чтоб с tPlace контрастировал) и следом "Файл"-->"Выполнить скрипт" и... и крастотищщщща! Погрешность 1 "сотка" меня вполне устраивает, теперь можно вгонять детальки в приемлемые места.
Да, если кому надо, готовый скриптик и заодно прога (там где брал, было написано, что фриварная!)
дополнил файликами
Версия Еагле 9.2.2  С поиском компонентов при создании схемы неудача. Ввожу в поисковую строку элементы - результатов нет.
5c3cc5b5b6ec6_Ekranonuotraukai2019-01-1419-04-05.png.76f4d9c5294382078feffdaefa474fea.png
   Что не так ?  Лыжи хе едут или я .... ?
Ну @Sximik молодец. Спасибо Тебе большое.  А то я ради „спортивного интереса“ перерыл все библиотеки и не нашёл.  А с звёздочкой - выбирай не хочу.
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста название производителей электронных компонентов доступных в продаже у которых где-нибудь выложены файлы моделей для моделирования работы цепей в Ngspice? В библиотеке Autodesk EAGLE огромное количество производителей но без моделей Ngspice. Библиотека lgspice-simulation имеет только базовый набор простых компонентов - источники напряжения и тока, резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды, индуктивность (правда операционный усилитель тоже есть). Соответственно если необходимо смоделировать работу схему с каким-нибудь тиристором конкретного производителя возникает проблема - к какой модели ngspice его прикреплять?
@Arvalon игл только для проектирования. Для симуляции у него нет возможностей. Соответственно, - спайс-моделей в библиотеках нет. Правда последние разработки в составе Фьюжн должны поддерживать симуляцию. Возможно, - вы уже больше меня про игл знаете...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, кто нибудь занимается симуляцией в EAgle, вроде там есть модуль SPice симуляции, сейчас выбираю программу для любительской симуляции схем, и вот думаю стоит ли EAGLE изучать или что другое?
Совет нужен.  Не могу разобраться в настройках чтоб печаталось маленькие отверстия на пятачах, выводах компонентов. У меня теперь дырки около 0,8мм, а хотелось только точку для центровки сверла.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
