marinovsoft Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 https://www.google.ru/search?q=eagle+ulp+svg&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&ei=HmboWYmNCuak6ASm7LfwBw 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 В 25.09.2017 в 19:43, Zheckiss сказал: проводок, а на плате он не появляется. А что значит "проводок"? Пользуюсь библиотекой перемычек (jumper.lbr, 171,9Кб в стандартной поставке), все появляется и в схеме и на плате. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 В 14.12.2017 в 19:00, nikolayms сказал: копипаст в новый проект Что-то не получилось. Скопировать получилось, образ копии двигается следом за курсором, а далее при создании нового проекта платы Орёл указал на "невозможность двусторонней корректировки проекта" и в новом проекте платы ничего из кеша вставить не позволяет. Можно описать пооперационно как именно это делаете вы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 В 15.01.2018 в 00:39, nikolayms сказал: Потом выбираем пиктограмму копирования. Правой кнопкой щелкаем и из меню выбираем копировать группой (типа, - дорожки детали и прочее). Игл ругнётся. не обращаем внимания. Игл ни на что не ругался но при этом у меня, получилось! Оказывается я с пиктограммой не дорабатывал. И пока еще непонятно как в этой процедуре работать drill-aid.upl, т.е. в какой момент её выполнять, в конце (уже перед печатью "размноженной копии") или перед копированием платы. Буду пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) Цитата непонятно как в этой процедуре работать drill-aid.upl, Обнаружена проблема. Не копируются контактные площадки, а в копии платы (сохраненной как плата в другом проекте) не отрабатывается drill-aid.upl, т.е. на печать выходит плата с дорожками, но без отверстий под ножки, хотя "центры" отверстия не под ноги, а под винты и в местах переходных площадок (но без самих переходных площадок) выводятся с "центром", как указано drill-aid.upl (0,3мм по-умолчанию). В чем может быть засада? Менял последовательность действий (выполнение drill-aid.upl до копирования, после копирования и вставки), эффекта (разницы) после печати не обнаруживаю. Может копировать надо плату на этапе, когда все слои у неё ещё "включены"? Изменено 16 января, 2018 пользователем Sximik дополнил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Разобрался. Нельзя копи-пастить плату в состоянии "для печати" (в смысле что только те слои, что нужны при печати), а следует копировать всё (впрочем, также проверено, что можно копи-пастить без слоя 47 "Measures", где я размеры ("измерения") указываю), т.е. с деталями, тогда и пады деталек переносятся и drill-aid.upl отрабатывает корректно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Она на все отверстия и пины на рисунке платы лепит свои небольшого диаметра "колечки" с внутренним диаметром как укажете (меню вылезет по запуску процедуры, по-умолчанию размер стоит 0,3мм). Это чтоб после травления получилась "центровка" (типа накернивания) под последующую сверловку, сверло сразу хорошо центруется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ActRazer Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 скажите плиз где найти библиотеку на транзюки BSS129 , BSS139 N-channel чтобы она была в schematic и можно было бы перенести при рисовании PCB Пока через танцы с бубном рисую на схеме левый транзюк и на PCB вручную правлю футпринты . В ручную рисовать пока не хочется наверняка где то есть готовое 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 (изменено) 5 часов назад, ActRazer сказал: рисовать пока не хочется наверняка где то есть готовое Еще бы знать где этот Наверняк гуляет, так вообще вселенское счастье наступило бы. Скажу так, я наверное с год-полтора маялся этим "пока не хочется", как-то приспосабливал свои нужды к наличию готового в библиотеках, а тут припёрло увязать плату с конкретным и неизбежным радиатором и оказалось что как обычно, ничего страшного, час-полтора неспешного повтора инструкций DI HALTa и наступило новое качество жизни. Скрытый текст Грубо говоря, если в Спринте ты прямо на плате рисуешь "деталюху" (сразу её размер на плате, контактные пятаки и всякие подписи типа "комментарии"), то потом выделяешь, "сгруппировать" и "сохранить как макрос", то в Орле так: 1. создаешь "библиотеку" как таковую (заготовка пустая). 2. открываешь "меню элемента" и там сперва идешь по ветке "условно-графическое изображение", где рисуешь изображение прям как в Спринте, НО 2.1. затем ещё указываешь обозначения выводам. 3. снова идешь в "меню элемента" и идешь по ветке "корпус", где рисуешь элемент в физическом виде (прям как и в Спринте) и его контактные пятаки, НО 3.1. затем еще указываешь обозначения пятаков. 4. Снова идешь в "меню элемента" и создаешь "собственно сам конкретный элемент библиотеки", т.е. "подцепляешь" к "имени элемента в библиотеке" УГО элемента и корпус элемента, а следом еще корпус (ещё один корпус , если его создал еще раз пройдя по п.3.), НО 4.1. для каждого созданного корпуса указываешь взаимную привязку пятаков корпуса к выводам УГО. Тогда будет срабатывать автоматическая перепривязка всех соединений по схеме и на плате. === Самое "непонятное" это как задаваемые имена (и описания) УГО и корпусов будут отражены во внешнем виде элемента библиотеки (что в каких полях описания окажется), поэтому настрой себя что сделаешь несколько заходов (библиотек) которые потом тупо сотрёшь (и переделаешь еще раз, но уже с лучшим пониманием что там к чему. У меня три захода получилось пока получил устраивающий меня вариант. Ничего , не сломался. Создание своего компонента в Eagle cad Изменено 18 февраля, 2018 пользователем Sximik Дополнил прямой ссылкой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ActRazer Опубликовано 18 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2018 Sximik , спасибо за ответ Я рассуждал так Население земли 7 444 443 881 человек . Кто то делал этот компонент ведь это не элемент для внутреннего пользования фирмы что бывает , а магазинный товар . Странно , но видимо придётся рисовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ActRazer Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 нужно сделать расстановку деталей по подложенному шаблону - картинке как позволяет SprintLayout возможно ли такое ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 20 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2018 https://learn.adafruit.com/creating-accurate-footprints-in-eagle/importing-the-bitmap-into-eagle 1 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ActRazer Опубликовано 20 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 (изменено) а как такую прозрачность сделали? http://i.piccy.info/i9/81df70ee6c9537292746e2f4f886a561/1521575464/604880/1210688/121.jpg Изменено 20 марта, 2018 пользователем ActRazer 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Никто не встречал ulp-шек, которые бы объединяли в единую дорожку все пересекающиеся проводники? Нужно для реверс-инжиниринга схемы по герберам, а при импорте все дорожки получаются несвязанными. 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Не, переименовывать еще дольше чем на другом слое обвести (как я и сделал). 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 (изменено) Отчет по "подкладыванию" способом с 8-й страницы топика. Разводил тестер, которому суждено таскание туда-сюда, поэтому заведомо нужен легкий и живучий корпус. Родилась мысль засунуть это дело в распредкоробку 80х80, а у неё на дне выступы. С одной стороны, на них удобно плату прикрутить мелкими саморезиками (заодно не возникнет выступающих снаружи на дне головок-гаек, как если бы крепил стойками для плат), а с другой надо же переделать разводку так, чтоб на плате в этих местах ничего не было сверху и ничего выступало снизу, не мешало крепежу. Набросал чертёжик дна, сохранил его (выгрузил из программы) как монохромный BMP с разрешением 254 точки на дюйм (dpi), потом в графическом редакторе рисунок по максимуму обрезал до 804х803 пиксела (хотел 800х800 пикселов, но не получилось, потому что когда указываешь контуры обрезки и затем отпускаешь кнопку мыши, она успевает немного сместиться) получив интересующую часть. Запустил вышеупомянутую прогу bmp2eagle.exe , указал ей файлик с "рисунком" дна распредкоробки, задал создавать скрипт для слоя 201 (по умолчанию стоит 21-й, tPlace, но нафига смешивать в один цвет разные по смыслу слои?) и, самое главное, шкалу теперь задал 100 mils на точку Прога быстро (секунда) сделала скрипт. Затем в Орле в редакторе плат создал слой 201 (дал ему имя BMP, чтоб не путаться и цвет задал бирюзовый, чтоб с tPlace контрастировал) и следом "Файл"-->"Выполнить скрипт" и... и крастотищщщща! Погрешность 1 "сотка" меня вполне устраивает, теперь можно вгонять детальки в приемлемые места. Да, если кому надо, готовый скриптик и заодно прога (там где брал, было написано, что фриварная!) Изменено 26 декабря, 2018 пользователем Sximik дополнил файликами 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Чертеж посадка в распредкоробку 80х80_254.bmp.scr bmp2eagle.exe 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бронюс Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Версия Еагле 9.2.2 С поиском компонентов при создании схемы неудача. Ввожу в поисковую строку элементы - результатов нет. Скрытый текст Что не так ? Лыжи хе едут или я .... ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sximik Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 "Орёл" зверь гордый, педантичный, а в версии, что у Вас, еще и по-русски ни бельмеса... О поиске по маске что-нибудь слыхали? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бронюс Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Ну @Sximik молодец. Спасибо Тебе большое. А то я ради „спортивного интереса“ перерыл все библиотеки и не нашёл. А с звёздочкой - выбирай не хочу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arvalon Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Доброго дня. Подскажите пожалуйста название производителей электронных компонентов доступных в продаже у которых где-нибудь выложены файлы моделей для моделирования работы цепей в Ngspice? В библиотеке Autodesk EAGLE огромное количество производителей но без моделей Ngspice. Библиотека lgspice-simulation имеет только базовый набор простых компонентов - источники напряжения и тока, резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды, индуктивность (правда операционный усилитель тоже есть). Соответственно если необходимо смоделировать работу схему с каким-нибудь тиристором конкретного производителя возникает проблема - к какой модели ngspice его прикреплять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 @Arvalon игл только для проектирования. Для симуляции у него нет возможностей. Соответственно, - спайс-моделей в библиотеках нет. Правда последние разработки в составе Фьюжн должны поддерживать симуляцию. Возможно, - вы уже больше меня про игл знаете... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 EAGLE 8.4 Руководство на русском языке.Eagle_manual_ru_8.4.pdf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diego1991 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Добрый день, кто нибудь занимается симуляцией в EAgle, вроде там есть модуль SPice симуляции, сейчас выбираю программу для любительской симуляции схем, и вот думаю стоит ли EAGLE изучать или что другое? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бронюс Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Совет нужен. Не могу разобраться в настройках чтоб печаталось маленькие отверстия на пятачах, выводах компонентов. У меня теперь дырки около 0,8мм, а хотелось только точку для центровки сверла. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
