• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
204 сообщения в этой теме
SerGPOOL    0
Здравствуйте. Очень прошу Вашей помощи. Подскажите а лучше научите как правильно работать в EAGLE, или если есть где видео уроки о детальной работе в ней. Если нет, то если Вас не особо затруднит на примере схемы, скриншотами разжевать что куда и зачем. Уже две недели бьюсь не получается развести эту схемку. Не пройдите мимо моего сообщения,заранее спасибо. P.S Уж очень хочется овладеть знаниями
Изменено пользователем SerGPOOL
SerGPOOL    0
ой,сорри,разобралсяю Спасибо посмотрим
Подскажите как сделать сетку 1,25 на 2 мм
SerGPOOL    0
тогда как быть??? если у микросхемы не стандартный шаг,подскажите плиз ссылка на микруху
TB6560AHQ.pdf
UTSource
электронных компонентов
SerGPOOL    0
Огромная просьба к Вам,помогите мне с этой микросхемой,а тоя по учебнику совсем запутлся.
SerGPOOL    0
Здравствуйте! Подскажите пару моментов, где указывается размер платы, и как правильно указать ширину определенных дорожек(проводников)?? Заранее Вам респект,надеюсь ответите!!!
marinovsoft    1 363
предполагается, что габариты платы ограничены белым прямоугольником, который вы видите при открытии "Board", размеры которого можно менять.
толщина проводника указывается либо при его прокладке, либо через кнопку "Change->Width"
SerGPOOL    0
Да Вы правы,габариты платы.Простите за назойливость,не могу найти, где их изменять эти параметры??Вроде просмотрел все вкладки не вижу.ткните носом меня где оно??
SerGPOOL    0
Спасибо за ответ насчет габаритов!!! Разобрался :rolleyes: . Теперь вопрос другого характера,как сделать так что-бы вовремя автотрассировки толщина дорожек было напримаер так: +5v-0.8mm, GND-1mm, выходы силовое-1mm, сигнальные-0.5мм?? Заранее Вам спасибочки
SerGPOOL    0
И еще столкнулся с такой проблемой,не могу добиться присвоения порядкового номера по схеме,присваивает вот такое (U$1-U$2-U$3) и так далее. В чем трабла??? Подскажите
marinovsoft    1 363
Интересный вопрос, на досуге гляну, есть ли такая возможность.
скриншот покажите
SerGPOOL    0
скриншот покажите
Вот скрин
SerGPOOL    0
post-157253-0-23275300-1334618538_thumb.jpgpost-157253-0-81028800-1334618550_thumb.jpgpost-157253-0-76178000-1334618561_thumb.jpgpost-157253-0-77239100-1334618571_thumb.jpgpost-157253-0-78379300-1334618582_thumb.jpgpost-157253-0-60734200-1334618592_thumb.jpgpost-157253-0-23111900-1334618601_thumb.jpgpost-157253-0-50640500-1334618611_thumb.jpgpost-157253-0-12553500-1334618623_thumb.jpg
вот как я его создавал и итог
UDO    72
Мне кажется, вы недоделали фото 8. Я не пойму, зачем резистор создавать всё есть в библиотеке кроме TB6560. 40минут потратил чтобы накидать схему, может пригодится.
TB6560AHQ.pdf
SerGPOOL    0
Супер схемка нарисована,у меня не так получилось красиво. И спасибо за ответ, точнее за сылочку, почитаю. А в 8 шаге,что не то я мог сделать,конекты все сделал...
SerGPOOL    0
Точно моя ошибка,Спасибо Вам ;) !!!! Как Вы и писали не указан был префикс. В инструкции(ru-tutor1.1) небыло указано насчет префикса. Настроение поднялось :rolleyes:
Еще ряд вопросиков. У Вас в схемке есть символы (GND,VCC,+12v,+24v) Вы его отдельно создавали?? Если да, нужно-ли им присваить контактные площадки для них? S1 и S2 это два разних полностью элемента(символы)?? И если мы присваеваем имена контактам,например S1-TQ1 и TQ2, автотрасировщик поймет куда ему тянуть цепь к микросхеме??
UDO    72
GND,VCC,+12v,+24v это всё есть в library, в режиме схема построения нажмите на символ Add он с лева, и из списка выберите Supply1 и там всё это.
Да S1,S2 это 2 элемента. Add > switch-dil > DIP02YL и DIP04YL.
От микросхемы и от S1,S2 рисуем соединение как в схеме и присваиваем соединению имя, например TQ1 ,тыкаем слева в Name и на соединение и вписываем TQ1. Я обычно проверяю все соединения при помощи функции Show если схема небольшая, выбираю эту функцию и тыкаю в соединение и они подсвечиваются.
SerGPOOL    0
Здравствуйте.У меня опять ряд вопросов. 1.Подскажите может-ли последний EAGLE автоматически раставлять элементы?
2. Как его заставить делать трассеровку на одной стороне.
3. И как насчет вопроса автоматической трасировки, по ширене дорожек +5v-0.6mm, gnd-1mm, uot-1,4mm
4.Я видел у Вас что есть файл стратегии разводки,но скачать неполучается,можно-ли перезалить снова??
Извините пожалуйста за назойлевость,но охота её полностью освоить :blush:
marinovsoft    1 363
1. Не думаю, что такая возможность появилась
2. Между прочим в FAQ данный вопрос озвучен. Если кратко, то как-то так
3. Найдешь как, покажешь всем.
4. Ссылку.
UDO    72
Легко и просто. В режиме Schematic или Board, даём имена этим проводникам это функция Name , в нашем случае это +5v-0.6mm, gnd-1mm, uot-1,4mm можете их так и прописать. Далее жмакаем Edit > Net classes появится таблица, и прописываем туда как на фото. Далее Schematic или Board жмакаем на Info и наводим на проводник в появившемся окне в Net classes меняем 0 default на название проводника который вам надо вот и всё. В режиме Board жмакаеш на Auto и любуетесь.
AlexNikov    0
Доброго времени суток уважаемые. Вопрос вот собственно возник. При первоначальной настройке проекта, есть закладка об указании размеров пяточков силовых цепей. Что-то я не могу найти как такие пяточки расставить на плате. Подскажите. И вопрос второй, вижу у Вас 3D виды плат. Это игл имеет такую функцию (если то подскажите где и как её пользоваться, не нашел) или сторонний софт?
Изменено пользователем AlexNikov
  • Похожие публикации
    • Автор: 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • Автор: dbokov
      Всем привет.
      С учётом разрастающейся мастерской всё труднее искать нужные детали, а также помнить, что в ней есть, а чего нет.
      Задумался о системе учёта деталей, материалов, инструментов.
      На просторах интернета нашёл программу учета деталей (начинайте с 10стр) http://monitor.espec.ws/section13/topic25350.html
      Мне очень понравилась - нет ничего лишнего, не перегружена, всё понятно, бесплатна (ну по желанию можно отблагодарить). Разработчик очень адекватно реагирует на пожелания пользователей.
      Давно пользуюсь данной программой, очень доволен.
    • Автор: evgenij83
      Добрый вечер,
      подскажите как конвертировать плату из формата brd/sch (Eagle) в kicad_pcb/sch (KiCAD) формат?
      Сами файлы находятся тут, но для удобства я их залил и сюда. Может найдётся чкловек готовый это сделать?
      Сам сижу под линуксом и не имею Eagle..
      ChameleonMini.zip
    • Автор: Zimmer
      Проблема: При открытии файла появляется диалоговое окно с сообщением о несовместимости версий: «Невозможно открыть файл чертежа, так как он создан в более ранней версии AutoCAD». Но главное то, что он создан в этой самой версии и программе уже скоро будет 3 года. Некоторые моменты уже проверены, и испробованы. Пишу сразу на нескольких формах, т.к файл надо запустить. Подойдут все методы и способы исправить .dwg файл AutoCAD. Спасибо. У меня уже кипит...
    • Автор: Alexander07
      Здравствуйте, есть такой вопрос. Мне нужна программа, в которой я могу создавать электрические цепи и проводить расчёты. Желательно, чтобы программа представляла из себя лабораторный стенд как в кабинетах. Есть какие-нибудь программы?
    • Не те мощи, чтоб 20 ватный вкорячивать... тем более после кондея
    • Всем привет. Заказал производство плат на JLCPCB. Возмутило то, что доставка стоит 12.51$. Но вопрос в другом, сколько ждать доставку? Кто-нибудь из Украины заказывал? Или, если кто заказывал из России, то сколько он ждал своего заказа?
    • Вообщето прокатит. PS  @Крашер Мне больше нравилось, когда Вы мне минусы ставили
    • Всем здравствуйте! Есть тонометр. При включении экран загорается всё высвечивается кроме заряда батарей (батарейки новые) а далее компрессор не включается а на экране свечение символов заметно тускнеет. При подачи питания отдельно на компрессор - всё качает, клапан щелкает. Подскажите, пожалуйста, если знаете.
    • Жаль гостю нельзя "плюшку" подарить в виде "лайка".   И, для выбора-подбора-промера или ряда промеров с дальнейшей аппроксимацией тока ХХ трансформатора - пробная намотка... "любым" проводом не прокатит ну никак.  Есть железо по габаритам на 2 кВт - значит и первичку необходимо считать на 2 кВт. И, сечение провода выбирать исходя из габаритной мощности.  А, "укладка" в диапазон - если у ... мотальщика трансформаторов есть желание, время и терпение - достигается стандартным для подавляющего большинства радиолюбителей способом.  К примеру... По одной программе должно быть 330 витков, по другой - 370. Вот и мотают 400, делая отводы начиная с 330 через каждые 10 или вовсе 5 витков. Причём, мотают сразу основательно и качественно - РОДНЫМ проводом.  В идеале - сверху - тут уже действительно ... почти любым проводом доматывают временную вторичку хотя-бы на 5-6 Вольт. Чтобы помимо оптимального тока хх на реальном напряжении сети - можно было проверить минимальную просадку по напряжению на выходе. Заодно и сравнить токи в первичке и вторичке - при каждом включении на каждом из отводов первички.  После всех этих проверок временная вторичка удаляется и количество витков первички - оставляется тем, что выбран будет в результате проверок "оптимальным". Хотя, таких "оптимумов" может быть как минимум три.  С минимальным током ХХ. С минимальным падением напряжения во вторчке под нагрузкой и среднее... арифметическое.  Просто автору надо не глупостями заниматься а делать как ДОЛЖНО.
    • Чтобы сошлось с даташитом, нужно измерять при указанных там условиях. По RdsOn проверь лучше.
