Добрый день форумчане, вот и я решил попробывать свои силы в этой программе.
При пользовании появилось не которое неудобство, для меня, я много времени, около 2-х лет работал в Sprint-Layout и при рисовании ПП сталкнулся с одной неприятностью, как мне изменить цвета дорожек и шелкографии в программе?
Нужно сделать:
1. Верхний слой меди - синий
2. Нижний слой меди - зеленый
3. Шелкография верхний - красный
4. Шелкография нижняя - желтый
5. Контур - белый.
Корпорация Mars
Слева кнопочка с цветными прямоугольниками.
Выбираешь слой - изменить-цвет-ОК -применить-ОК.
Только слоев там 52. Понять какой для чего - надо повозиться.
Изменено пользователем malahof.andrej
  • 4 недели спустя...
Есть ли библиотека с элементов IR2111 или IRS2111?
Даташит и минут пятнадцать работы.
А если совсем *лень вселенская* одолела( на меня тоже, иногда, находит). Возьмите любой элемент из библиотеки, с нужным корпусом, и цепляйте ноги согласно схеме. EAGLE, совершенно, без разницы на кой вам это сдалось.
Где можно скачать?
Чего?
Появилась ошибка Overlap. Удалил проложенные дорожки в этом месте, ошибка осталась. И синее заштрихованное поле на этом месте осталось. Что означает это синее заштрихованное поле? Как исправить ошибку в данном случае? Ведь пересечения нет.
Изменено пользователем Vezd
открой на панели инструментов вверху эту кнопкуpost-107278-0-52514200-1429017269.png . Там легенда по раскраске проводников и прочего.
Ты не с того края начинаешь. Сначала схему создай в редакторе схем, а потом печатку. Я вижу, что ты как в спринте рисуешь сразу печатку. Надо переучиваться. Потом увидишь, насколько это удобнее. Элементы на печатке, связи между ножками элементов будут соответствовать схеме. Даже при ручной трассировке не ошибёшься с проводниками. Если удаляешь элемент на схеме, - он так же и на плате исчезнет, вместе с частью дорожек.
Почему возникает такая ошибка "Нет ПИТАНИЕ для POWER pin IC1 V+"?
Нажимаем на кнопку post-107278-0-95781200-1429017391.png и потом щелкаем на плюсовой проводник(зелёную линию), появится название проводника, переименуй этот провод в V+. В игле микросхемы есть без выводов питания, точнее УГО без выводов питания. Игл автоматически цепляет ножки микросхем к V+. а в некоторых случаях, к +5 и тд. С минусовым питанием то же самое. Цепляй(переименовывай проводник) к V-.
О! Это лимиттер для мощника рисуешь?
Изменено пользователем nikolayms
  • 3 месяца спустя...
nikolayms, не, это не лимиттер, это генератор синусойды с мостом Вина.
Хочу для ЛУТа распечатать на А4 несколько копий платы. При копировании у меня копируются только дорожки, а отверстия не копируются, а хотелось бы с отверстиями.
Надо перед копированием активировать слои origins так как пады относятся к компонентам. Потом их опять отключить
Dupont
Сделал копию файла. Открываю его и в нем тоже не копируется. Слои выбраны такие же как и в моем сообщении #118.
Версия Eagle 7.3.0. Может в ранних версиях удается скопировать?
Лайт версия ограничена в размерах печатки. Конвертируй в png и склеивай в графическом редакторе.
Хех. Тут хитрость имеется. Печатать надо немножко по другому. Вместо принтера выбираешь в окошке ,,печатать в ПДФ файл". Пдфка в векторном формате - печатается на любом принтере без потери качества. Поздновато ответил, но, надеюсь, - пригодится позже.
А чего прогу не берём, там где все берут? Там полные возможности имеются и нет заморочек с полем 100х80 мм, хоть А3 разрабатывай в 16 слоёв...
Здравствуйте, кто знает как можно равномерно "залить" землю с помощью Ratnets ? То есть если у меня компонент одним выводом на земле, то есть контактная площадка одна на земле, то как сделать чтобы она полностью "поглотилась" земляным полигоном после Ratnets ?
На скрине я красным обвел. Видно что контактная площадка не полностью вошла в полигон, а соединяется с ним короткими дорожками. Рядом видно, что если простой отдельной контактной площадке присвоить имя GND, то она войдет полностью в полигон, но как быть с компонентами готовыми ?
Термалс - это те самые перемычки, чтобы пайка была удобнее. Эти перемычки не дают теплу с места пайки уходить на полигон. Пайка получается качественнее.
Подскажите, пожалуйста. Делаю простую схему с тремя тактильными кнопками и тремя стягивающими резисторами. Так вот выяснилось, что выводы кнопок не совмещаются со стандартной сеткой, в 0,05 дюйма. Из-за этого дорожки получаются либо косые, либо с лишними ступеньками. Что можно предпринять в таком случае.
сделать сетку кратной. 0,005, например, или 0,01
Поробовал, только тут другая проблема: не получается ровно выровнять кнопки, чтобы красиво смотрелись. Ну то есть, CAD в моем понимании, это когда можно точно задать расстояния, а тут приходится мышкой примерно таскать. Больше на фотошоп похоже :).
командная строка в Eagle есть, можете через нее работать, без мыши.
Подскажите начинающему. Как увеличить размер листа принципиальной схемы? Не помещаются все компоненты. Не хочу разбивать на листы. Читаемость схемы страдает.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
