Доброго время суток! Помогите! Не хочет создавать второй слой, еще лепит землю в кучу сигнальную и силовую, и еще может у кого есть транзисторы в библиотеке ТО247 (2sk1058) как на фото снизу в таком формате? Может в схеме неправильно земли указываю оттого он их в кучу собирает( Схема и файл в архиве
Quasar13Veagle6.rar
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Естественно. Разные значки земли надо использовать. ГНД и ГНДА, к примеру.
стоки двух мощных транзисторов никуда не прицеплены.
Помогите!
помог?
буду копать дальше
Транзисторы. Посмотри, в какой библиотеке есть подходящий корпус. Потом, открой библиотеку с этим элементом и создай новый транзистор. УГО можно взять из имеющихся. Или нарисовать самостоятельно. При создании компонента есть три вкладки, как со схемой и печаткой, только три. Это корпус, УГО и элемент в библиотеке. Уго и корпус - из имеющихся берём. В окне редактирования прицепляем ноги УГО к номерам ног корпуса. Сохраняем. Из этой библиотеки можно теперь выбрать новый элемент. Примерно так. 1058 - латералы, наверняка есть подобные в библиотеках. Я поступал проще, пока не научился элементы редактировать. Просто брал подходящий корпус и переименовывал наименование.
Изменено пользователем nikolayms
буду копать дальше
Тоже так делал если бы еще подходила цоколевка....ее ж изменить только создавая новый элемент, пока не понял как это сделать
Это Label. Eagle 6.5.0 есть, а в 4.16 такого нет.
Изменено пользователем marinovsoft
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой шрифтов. В настройках есть всего 3 вида шрифтов это “vector”, “proportional” и “ fixed”. Когда рисую плату, отображается шрифт, который установил, но когда делаю гербер файлы все текстовые обозначения переводятся в шрифт “vector” и поменять на другой не возможно. Что это глюк или особенность программы?
Скорее всего это фича. Вы на всякий случай версию программы скажите.
версия 7.2.0
Конечно, это не критично и жить можно, просто уж шрифт какой-то квадратный.
II.9
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, как сделать чтобы пустое место на плате было залито медью. Чтобы ускорить травление.
Создаем Polygon размером с плату. По нему (его краю) правой кнопкой - Name, вводим GND или другое необходимое имя, чтобы полигон "подключился" к схеме. Жмем Ratsnest для заливки полигона.
@wyvern48, благодарю за ответ. Я так успешно делал земляные полигоны, но если делать на всю плату, они "липнут" к другим дорожкам, либо зазор слишком маленький. Может есть какая-то волшебная настройка?
Есть.
В настройках (свойствах) полигона, устанавливаем в строке Isolate необходимый зазор от дорожек до плигона
Изменено пользователем malahof.andrej
Подскажите, пожалуйста,
autorouter не разводит дорожки к одной из микросхем. Библиотека с этой микросхемой скачена из интернета, это кривая либа или руки?
Кто знает как в Орле сделать надпись в залитом полигоне как на фото? Полигон это залуженная медь, не шелкография.
Максимум что у меня получается, это нулевой линией рисовать, а дальше заливать полигон, но там получается заливка в углах сглаживается... Смотрите фото.
Изменено пользователем oWart
Все проще, выбираем предварительно активизировав сой tRestrict для верхнего слоя меди, и Wire с нужной шириной линии рисуем красивенько, используя например wire bend style7.
пример тут
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
  • Похожий контент
