Самодельный Конденсатор
конденсатор - "ненагруженный-контур в не нагруженном контуре.."...
намедни у меня потихоньку так повыгорали 108 диоды и 208 с умножителя... ( по 25 штук )
сгорали ессно крайние плечи... и в придачу обратно - симметрично...
то есть к примеру на минусе - минусовые вылетают, а на плюсе ессно плюсовые но в разных линиях...
в итоге я делал неоднократно "обрезание" умножителю до тех пор пока не осталось одно плечо..
а с одним плечом умножитель уже и ни умножитель, а более емкостной выпрямитель
... в итоге решил всё же зашунтировать тысячевольтники и поставить их в последовательном включении..
и вот...
уже придумал чем шунтировать ибо сопротивлением ( резистором ) не хочется ,...
так как всяк будут потери мощности а кондеев нет на 10pf 2 KV...
посему буду шунтировать емкостно-волновым шунтом ...
http://sergdo.livejournal.com/399684.html
20 пикофарад - два ненагруженных контура ( спиральки) по 40 см
50 пикофарад два два ненагруженных контура ( спиральки) по 1 метру
меж спиральками изоляция из 4 слоев скотча..
....осталось...
всего лишь концепцию претворить в материальное воплощение...
в кол-ве 48 штук для обвязки диодов умножителя...
PS
" волнолом" ( шунт умножителя ) должен быть гибким для волн и упругим одновременно...!
правка_____редактирование____23:11 09/08/2011
уже опробовал один на 50pf .... шунт.... ??? ли это теперь ???
понравилось как сие работает.
теперь можно делать следующий каскад с довольно "занятной" обвязкой умножителя...
PS
попробуйте намотать такой
(длинна провода одинакова в каждом контуре)
и попробуйте этим шунтом зашунтировать диодный мост (полярные концы) , а потом на искровик.. -( для просмотра-теста ) ,
и после , такой же кондей по номиналу емкости но плоский заводской ... замест этого шунта...
разница всяк видна...
PS
буду признателен если кто нибудь просветит по поводу свойств такого
??конденсатора...??
пока вроде инфы не нашёл про спиральные..
Изменено пользователем sergdo
C уважением к читателям и писaтелям,
Sergeij Dobrojanskij
sergeij.dobrojanskij@gmail.com
  • 1 год спустя...
Люди, а реально сделать в дом. условиях конденсатор 5 Фарад 400 Вольт?
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Да любой каприз за ваши деньги! Только если полностью самодельный, из бумаги и фольги, то габаритами может в комнату не поместиться :) А так - покупаем 50000 конденсаторов 100 мкФ х 400 В и соединяем параллельно.
Дороговато получается....)) 2500000 руб. :crazy:
Дело даже не в вольтаже, мне просто нужен конденсатор хранящий 400000 Дж... :crazy:
Изменено пользователем Artemon29
  • 2 года спустя...
Господа. Читал читал я эту тему так и не понял чем фактически отличаются высокочастотные конденсаторы от низкочастотных?
Решил собрать индукционный нагреватель. Обычные CBB конденсаторы нагреваются и разваливаются, на батареи из больших (1мкф) отгорают ноги. Заказал с китая кондёры для индукионных плиток, но пока жду руки чешутся попробовать собрать конденсатор самому.
В высокочастотных специальный диэлектрик с малыми потерями и конструкция с минимальной индуктивностью выводов.
И что значит "высокочастотный"? Для электролитов и 10 кГц высокая частота, для керамики - десятки-сотни МГц.
В промышленных установках, конденсаторы горят крайне редко, видимо правильно рассчитаны и подобраны. А самопал, лучше заводского не сделать, да и ради чего?
... Для электролитов и 10 кГц высокая частота, для керамики - десятки-сотни МГц.
речь идёт о 40-70KHZ
дорого стоят пром. и хрен достанешь. К тому же есть цель изучить вопрос. Нужна и маленькая плавильная печь, и отопительные приборы, и закалка металлов. Покупать у дяди прибор, который стоит в 15-20 раз выше себестоимости только за слово "спец" в названии...
Так у "дяди" есть представление,что такое "индукционный нагрев" ,как его организовать,какую мощность вдуть в катушку индуктора и какое отношение к делу имеет "косинус фи".
Самому без этих познаний,Ваша неудача по себестоимости выйдет в 10-20 раз дороже готового плавильника.
Это с виду всё просто. Одно охлаждение контура-отдельная проблема.
Если, горит конденсатор, то есть причина- реактивка через него, слишком высока. Используй, как ныне говорят "баян" емкостей, последовательно-параллельное соединение.
И в ведро с водой их..!
  • 2 месяца спустя...
Самодельный ВВ конденсатор известен еще под названием "лейденская банка". Банка или любой стеклянный сосуд с электролитом (в простейшем случае - крепким рассолом) и торчащим оттуда металлическим выводом, обклеенная фольгой (второй вывод)
