Ноутбук+Usb Kl-Line Adapter=?
Доброго Доборого времни суток! возник такой вопрос, полазив инете так и не понял ответа на него! у мя есть ноутбук, и адапртер КЛ-линей, диагностил раз ваз114 и ваз 2110 прогой AutoVaz! и мотор тестором древним! так вот вопрос что я могу тестить еще? какие марки авто? или погу допустим перешить эбу не снимая его? подскажите пожалуйста, буду благодарен! аааа вот еще забыл может есть еще какие нить проги получше???
Изменено пользователем Slaviks
.Вы смотрели сколько их разновидностей.?
Те прогои,которые поддерживает данный адаптер.
Те машины,которые поддерживаются ПО и адаптером.
Большинство современных авто.Обмениваются с персоналом своими проблемами,через CAN-шину.
Но имеют в разъёме провод K.Но ничего путного,кроме оборотов температуры итп,не показывают.Плюс нужны фирменные разъёмы.
Судя по вашему посту,сможете диагностить Вазы им.В комплекте OBD2 разъём есть?
По поводу прошивки.Некоторые блоки наших тазиков,перед тем как шить необходимо подготовить.Например провести карандашиком между контактами,типа сопротивление создать.Ток после этого он прошъётся.Ну и так далее.Вынимать блоки всё равно иногда придётся.Ну и в целом по KL-линии ничего вы не прошьёте.
На счет диагностики VAGTOOL прога(ауди фольцы сиаты)но не новых моделей!
на счет chiptuning прога загрущик и прошивки прога "chiploader" в ней описано(справка)куда и как впаятся!
[попропопробуй diagra я, брал ауди,vw,alfa.
Изменено пользователем vysokoe
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
