Однозонная Сигнализация На Pic 12F629
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Очень понравился проект, спасибо большое автору! Скиньте, пожалуйста прошивку под i-button для 12f629 на feroombalakovo@mail.ru . Буду очень благодарен. Мне для себя, делаю охранную сигнализацию на домик в деревне. Спасибо заранее!
ДОБРОГО ДНЯ!!! Всем форумчанам. Собрал сей девайс и успешно. Хотелось бы попробовать прошивку под ключики i-button, очень не охота ставить потайничек. Зарание спасибо, если можно прошивку на етот адрес пожалуйста ur5rnp@gmail.com
Изменено пользователем ur5rnp
В этой сигнализации есть возможность посылки АТ-команд?
Хочу собрать GSM сигнализацию на 12F629(другого под рукой пока нет),можно без i-button.
Всем привет! Собрал эту схему - все работает, но после установки на место назначения обнаружил следующее:
  • Сигнализация переодически издает звук как при тэстировании процессора (когда снята с охраны);
  • При отключении и повторном включении питания она вновь начинает процедуру постановки с отсчетом времени вместо того чтобы запомнить сотояние до выключения; :unsure:
  • В момент включения-выключения освещения сигнализация издает звук тэста проца и снова начинает процедуру постановки под охрану (когда стоит на охране).
Использовал прошивку под кнопку с фиксацией. Пробовал разные блоки питания (трансформаторный и БП от ПК) проблема не решаетя. :wall:
Возможно ли как-то заземлить схему? Автору большое спасибо за схему !!!
У кого есть прошивка под ключик пожалуйта бросьте на Butko_E.mailbox@ua.fm
Буду очень благодарен!! ^_^
Конкретно в этой нет. Но в сообщении №75 есть ссылка на сигналку на МК 12F629 с возможностью формирования АТ-команд
Добрый день, тоже собрал устройство пришлите пожалуйста прошивку под ключи i-button nikola055@hotmail.ru Получил, спасибо.
Изменено пользователем nikola_man
  • 5 месяцев спустя...
Я в посте 75 приводил ссылку на похожую сигналку, только там ещё дополнительно есть возможность работы в режиме электроного замка и сразу прошивка и для работы с кнопкой и для работы с электроными ключами.
Собрал обе эти сигналки, расматриваемую здесь и по ссылке из поста 75. Обе работают нормально но рекамендую делать второй вариант, там сразу прошивка полная для электроных ключей, можно использовать как электроный замок а самое главное подключить к сотовому телефону что бы звонил когда сработает сигналка
Здравствуйте. Не могу открыть файл с инструкцией на устройство , а очень хочется время входное поменять. Если у кого-то есть рабочий файл , пришлите пожалуйста на reel@inbox.lv . Заранее спасибо .
Прочитал - посмотрел - очень понравилась схема и решение задачи .
Есть желание подключить к данному модулю моб.тел для дозвона в случае сработки сигнализации .
Вопрос - питание на реле включающее сирену при сработке сигнализации подается постоянно ( не импульсами ) ?
Хочу использовать одну группу этого реле для замыкания клавиши быстрого набора на мобильнике .
Да и еще - возможно ли , малой кровью , изменить мин время включения сирены ?
Ну скажем сделать от 30 сек - 60 сек - 120 сек .
За ранее благодарен за ответы .
Автору еще раз СПАСИБО .
Изменено пользователем kkkooottt
Перед программированием считай МК и запиши константу. Я выцарапывал на пузе МК и не когда её не потеряешь. Если случайно стёр посмотрел что пузе МК и вписал в ячейку.
  • 3 месяца спустя...
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
