Однозонная Сигнализация На Pic 12F629
Доброе утро.
Будьте добры, и мне пришлите на email "полную прошивку" под ключики. Хотелось бы попробовать под ключики i-button.
Заранее благодарю! :friends:
Добрый вечер. Меня зовут Александр. Я планирую поставить сигнализацию Вашей разработки на свой домик в деревне(дача на выходных).Пытался разобраться в программировании, но так и не получается.Умею настраивать и ремонтировать электронику, а писать ПО самому НУ НИКАК блин. А так охота, аж жуть. Скиньте ПО для Вашей охранки с управлением по ключу ibutton пожалуйста. Я бы конечно мог и воспользоваться контроллером управления эл.замком, но зачем ударожание делать, да и лишний потребитель тока ник чему.
А вот и мыло, туда и киньте пожалуйста *lick82@mail.ru*
Заранее огромное спасибо.
Изменено пользователем likc
Первая схема сигналка, вторая - или сигналка/или управление замком. Нет, я конечно не призываю делать именно вторую схему, мне просто интересно, в чем заключается ее "удорожание" и о каком "лишнем потребителе" может идти речь? По итогу вторая схема даже проще! Тем более что для нее есть прошивка с управлением от электронного ключа и выход для подключения GSM:
Добрый день. А эту схему я не видел.Где можно описание ее прочитать и ПО на неё скачать(если оно на ibutton)
Под словами *Я бы конечно мог и воспользоваться контроллером управления эл.замком, но зачем ударожание делать, да и лишний потребитель тока ник чему.* я имел ввиду то , что мне бы пришлось применить дополнительно контроллер открывания двери на ключах ibutton для постановки и снятия с охраны. Как таковой контроллер отдельно он мне не нужен, а только как устройство считывания ключей и управления вместо кнопки.
Изменено пользователем Bar_boss
Извиняюсь, значит, я неправильно понял. Почему-то подумал, что речь идет про схему сигналки/управления замком, о которой упоминалось в этой ветке.
Доброго времени суток .
Возник вопрос , где приобрести ключи DS1990A#F5 :umnik2:
Так же выяснилось , когда сщитыватель один на входной двери , а плата далеко от него ,
то увы, програмировать без дополнительного помощинка ключи не удобно :unsure:
Изменено пользователем Нэцкэ
Нэцкэ, зачем "высасывать проблему из пальца" ?
Если нет второго считывателя для программирования ключей, то вполне можно обойтись двумя проводами и пластмассовой бельевой прищепкой.
Bar_boss Я так понимаю имеете виду что контакты верх - низ между плоскостями прищепок ? :umnik2:
Добрый вечер! Очень понравилась сигналка. Уже собрана и установлена.
Буду благодарен, если отправите прошивку под ключи i-Button на garagosha@yandex.ru
Спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
А Вы считаете, что не успели написать и Вам тут же ее пришлют? Может стоило бы перед тем, как делать выводы о "зажимании прошивки", зайти в профиль автора и посмотреть, что последний раз человек заходил на форум 9 февраля 2016 г.
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Кто может, скиньте пожалуйста прошивку для варианта с ключом ibutton. Вижу, что давненько здесь никого не было, но кто знает?
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
