Gonza
Однозонная Сигнализация На Pic 12F629
124 сообщения в этой теме
Нэцкэ    16
Вау .. здорово придумано :clapping::)
Обязательно попробую сделать так же ... :rolleyes:
Gonza    2
Всем попробовавшим прошивку под кнопку (с фиксацией) приношу свои извинения. Не тот файл выложил.
Вот рабочая прошивка.
LockAll_Z1_RELAY no tm .rar
Нэцкэ    16
Слава богу, а то я в шоке был от того что под кнопоку не заработала... :ph34r:
Подробнее>>
Sashok1978    0
А кто подскажет зачем кнопки и как ими пользоваться? При нажатии моргает светодиод и все.
Нэцкэ    16
Кнопки для програмирования режимов работы :)
Скачай от сюда файл и там будет инструкция : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67445&view=findpost&p=677760
считыватель изготавливался изза дефицитности? у нас продаётся в спец магазине, цену не помню, но вроде недорого
erik-pol    0
Вот мой вариант на выводных компонентах. Все работает, автору спасибо.
erik-pol    0
Какое реле в вашей плате ? :)
Реле 5V-5A именно на него даташит не нашел взял аналог _http://www.discon.com.ua/products/11492/N4100(F).pdf
Печатную плату прикрепил, пользуйтесь кому нужна! :)
Signal.rar
Изменено пользователем erik-pol
lukinov    62
Схема заинтересовала тем более что МК есть под рукой. Плату сделаю и попробую. Теперь о реле, мне кажется что и на 12 вольт можно ставить, просто не к 5 вольтам а к 12 подключить и будет работать, тем более что на 12 вольт найти проще.
Изменено пользователем lukinov
Kirich    4
Не могу достучаться до автора устройства, ни через форум, ни через мыло, ни через аську.
Если кто то брал у него прошивку под ключи ТМ, вышлите, был бы очень благодарен.
Хелп.
Kirich    4
Прошивка получена, автору огромное спасибо.
По изготовлению постараюсь отписаться.
Kirich    4
Большое спасибо автору, собрал устройство, заработало сразу.
Попутно дополнил устройство адаптером для чтения бесконтактных карт RFID, ИМХО работает даже лучше, чем с ключем.
Правда есть один небольшой глючек (вернее особенность данной связки), если ключ держать над считывателем, то устройство переходит из режима в режим, при коротком проведении брелком\картой такой проблемы нет. Так как была идея сделать скрытый считыватель (под штукатуркой), то попадать может быть не очень удобно.
Пообщался с Gonza, автором охранки, он сказал, что такое можно исправить. В принципе все работает и так хорошо, но лучше если была бы небольшая (2-3сек) задержка на следующий переход охрана\дежурный.
Ридер с сайта - http://www.vapes.narod.ru/
К сожалению прямой линк не получается вставить, зайти по ссылке \ разработки \ Бесконтактный считыватель карт и брелоков
Уважаемый Gonza, очень хочется собрать Вашу схему для охраны квартиры. Возможно ли приобрести полную прошивку контроллера???
rmopal    0
Скиньте пожалуйста рабочую прошивку для считывателя (таблетка)на мыло.
rmopal    0
Привет!
Зделал этот девайс.
На столе работает безотказно.
Поставил сигнализацию в магазине, протянул тонкий кабель для герконовых датчиков.
Подсоединил кабель к плате, и тут схемка начала пикать (как бы каждий раз пропадает напряжение).
Отсоединяю кабель датчиков - тишина.
Поставил резистор 3 кОм(шунт) паралельно кабелю датчиков, и вроде помогло, но всеравно раз в час пропикает.
Что делать?
Помоготе.
erik-pol    0
У Вас датчики как включены, на разрыв или на замыкание? Может причина в этом!
Gonza    2
А какой длинны ваш тонкий провод к геркону?
И что значит "каждый раз", каждый раз когда открывается дверь?
Попробуйте сбросить настройки на заводские и запрограммировать режимы работы снова.
(если конечно все собрано правильно)
A-D2    0
Привет всем! народ скиньте пожалуйста на майл a-d2@yandex.ru прошивку для варианта с ключом ibutton и печатку. Хочу собрать а до автора не могу достучаться. Заранее спасибо
Привет радиолюбителям!Собрал устройство,вроде как работает.На скрытую кнопку-точно,а вот под ключ- не прописывается.Здается прошивочка.Мне для себя, попробовать работу.Буду благодарен, :rolleyes:
evgen-83ua    0
Добрый день. Люди, скиньте пожалуйста прошивку для варианта с ключом ibutton (и печатку если можно) на почту evgen-83ua@yandex.ua. Схема мне очень понравилась, простая и в тоже время надежная.
Господа, день добрый! Собрал таки данную схему... Работат. Как выше писал rmopal иногда происходит как бы сброс по питанию при размыкании-замыкании геркона, т.е. начинает пикать, но не всегда. Хотелось бы поинтересоваться есть ли у кого прошивка для ключа ibutton, потому как хотелось бы блок сигнализации убрать подальше от входа, временнные интервалы постановки и снятия установить 0/0 сек.а так же и исключить кнопку с фиксацией. Буду благодарен получить прошивку на адрес э.п. voskresensk3@mail.ru
beber    0
собрал прошил прошивкой под тумблер- только странно пищит на нажатие кнопок :unsure:
порты сирены и индикации не работают
шил picprog ом пробовал два чипа
можете написать значения фьюзов
мож автор опять не ту прошивку ляпнул
и нужны кнопки prog 1 prog 2 для прошивки под тумблер ?
спасибо!
Изменено пользователем beber
sergioflash    0
спасибо!
прошивка робочая, шил поником через ICprog
кнопки необходимы для программирования параметров сигнализации
"Добавление брелков
постановки/снятия с охраны
Задержки :
1) вход 0с/выход 0с,
2) вход 10с/выход 20с
3) вход 20с/выход 40с
Время звучания сирены:
1) 2 минуты
2) 4 минуты
3) 8 минут"
