Gonza
Однозонная Сигнализация На Pic 12F629
124 сообщения в этой теме
vlad2997    0
Добрырй день.Люди, скиньте пожалуйста на майл 611247455@mail.ru прошивку для варианта с ключом ibutton. Хочу собрать а до автора не могу достучаться. Заранее спасибо
Изменено пользователем vlad2997
Подробнее>>
Нэцкэ    16
Попробуйте исправленый вариант прошивки : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67445&view=findpost&p=736483 ;)
Изменено пользователем Нэцкэ
blokkk    0
доброе время суток! Пришлите пожалуйста прошивку под ключ. мыло - ya.blokhin@yandex.ru
вот тут есть какая то обновленная версия прошивки, возможно для работы с ключами
jocker1alex    0
собрал схемку, прошил контроллер версией для кнопки, всё работает.
у кого есть прошивка для работы с ключами, вышлите, пожалуйста на мыло mozgalex@mail.ru...нигде не могу найти, автор на мыло не отвечает
Здравствуйте). Пришлите пожалуйста полную прошивку под ключ и кнопку с фиксацией: leo.dmitrii@mail.ru Я спаял, а она не работает. Схему проверял все правильно. Думаю что дело в прошивке.
Как работает устройство с прошивкой под кнопку:
При подаче питания прибор издает звуковой сигнал (4 коротких и 1 длинный). Тест процессора прошел успешно.
Когда замыкаешь кнопку с фиксацией идет отчет сигналами (10 с.) и кажись становиться на охрану при этом датчик (геркон) соединяю. Потом размыкаешь датчик (геркон) - и ничего не происходит....
Как работает устройство с прошивкой под ключ:
Запрограммировать кнопку неудаеться.( процедура - Программирование ключей).
При прикосновении ключа сигнализация входит в режим «ТРЕВОГА» светодиод быстро мигает, а сигнализация (динамик) пишит.
Теперь незнаю в чем проблема возможно в прошивке??? А возможно в железе)
Печатную плату использовал "erik-pol"
Фото устройства:
Изменено пользователем Дмитрий1
Akirad    0
Доброго времени суток. Пришлите пожалуйста полную прошивку под i-Button и кнопку с фиксацией. Зарание благодарен. akiradro{dog}gmail.com
Yrec24    34
Удалил.
Изменено пользователем Yrec24
Yrec24    34
Собрал данную схему,работает отлично,стоит уже у меня в гараже под охраной.Плату разводил свою,есть два варианта,один под 5-ти вольтовую рэлюху,другая под 12-ти вольтовую,кому нужно пользуйтель. А автору данной схемы,респект.
Однозонная сигнализация.rar
  • Одобряю 1
RumAlex    0
Доброго времени суток. Пришлите пожалуйста полную прошивку под i-Button на rumalex@ukr.net
Премного благодарен зарание.
Gonza    2
Для более устойчивой работы прибора нужно поставить конденсатор от 0,1 мкф до 0,47 мкф на плате параллельно шлейфу сигнализации (особенно если он длинный)
  • Одобряю 1
leucopsis    17
Yrec24, скажите, пожалуйста, отверстия на плате слева от реле - под предохранитель?
YRKO    2
Спаял данную плату,всё работает,спасибо.А отверстия,это под предохранитель,я впаял туда выводной предохранитель.
Изменено пользователем YRKO
leucopsis    17
Спасибо, YRKO! Я вчера вытравил и залудил плату, сегодня просверлю отверстия, а в понедельник закуплю детали. Надеюсь, тоже все получится!
leucopsis    17
...я впаял туда выводной предохранитель.
А какие характеристики должны быть у предохранителя?
YRKO    2
Предохранитель поставил стеклянный 3,0х15 1.0 А с выводами.
Yrec24    34
Всё верно,в те отверстия впаивается предохранитель.По поводу самого предохранителя,нужно исходить из того,какая нагрузка будет подключаться к реле.У меня стоит 1 А предохранитель,использую в качестве нагрузки,сирену от пожарной сигнализации.
Доброго всем времени суток..
Поделитесь прошивочкой под i-button..
на почту gutenberg-ltd@mail.ru
заранее благодарен.
Изменено пользователем Сергей Орловский
OZSTS    0
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста полную прошивку под i-Button на OZSTS@narod.ru
Буду Вам очень благодарен.
Beeramator    0
Здравствуйте!
Спасибо автору за простое и интересное устройство! Собрал вариант без ключей с кнопкой. Все работает отлично! А сегодня нашел эту схему - http://electromost.c...m/2013-02-25-86
Судя по схеме, они очень похожи. Возможно это одно и тоже? Хотя отличаются выводы микроконтроллера. Значит прошивки не взаимозаменяемы? Поясните, кто в курсе
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
    • Спасибо всем!   Q1 - это что за зверь? какой-то (какой) транзистор с диодом или что-то единое? 74AC00 =КФ1554ЛА3 так? и безопасно-ли использовать 9в?   спасибо, схему сохранил. для начала попробую ту, что с регуляторами
    • Ох а я думал уже все тут странно агрессивные) Погуглю через сингапурский прокси и вообще буду надеяться на лучшее и ждать доброго "гуру") Как вы верно себя описали)
    •   Да, не всё можно заменить русскими словами, чтоб смысл и ёмкость слова точно сохранить...   Русский язык вообще странный. Вот неряха - плохо. И ряха - плохо. Фигня какая-то...  _______________________________________________________________________________________________ Нарисовано как положено, слева вход, справа выход?!
    • @dimanaviator Дима! Хорошо, если бы Вы смогли контролировать частоту частотомером. В 90-х годах я собирал часы "Электроника 6" . Собрал 160 штук. Одни у меня до сих пор дома идут. В месяц спешат на 1 секунду. Бытовые кварцы ( не прецизионные ) имеют большой разброс частоты. Измерение я проводил частотомером Ч3-34а. Он хорош тем, что я могу видеть три разряда после запятой. То есть, например: 32768, 078. В режиме измерения у меня очень редко выпадал результат 32768, 000. Сначала я подстроечной ёмкостью установил 32768, 000. При последующем измерении было уже 32768, 099. Затем 32767, 979.
      Каждый раз я подкручивал подстроечный конденсатор и делал суточные замеры. Экспериментально пришёл к заключительному варианту 32767, 796. Получается, если частота кварца играет в течение суток, как в плюсовую, так и в минусовую сторону, среднее и получается 32768, 000. Такую настройку я проводил с каждыми часами и всегда добивался безупречной точности. Думаю, одна секунда в месяц это хороший результат!
