Гудит cабвуфер Dialog W-3000
Добрый вечер! Достался по случаю Dialog W-3000 с неисправным трансформатором,вероятная причина неисправности-при попытке открыть крышку открутили средние саморезы в крышке которые крепят трансформатор.Видимо он упал и оборвал выводы первичной обмотки. Вопрос можно в замен использовать блок питания от ноутбука на 12 вольт подключив его в разъем на плате?
Нештатный, но с такими же параметрами. По схеме можно примерно определить, что он даёт.
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер!
Второй день пытаюсь выяснить причину "гудежа". Сателлиты играют нормально.
Этой акустике у меня уже более 10 лет. Раньше, гудёж решался заменой конденсаторов, хватало на несколько месяцев, теперь ничего не помогает. Что я сделал:
Заменил все TDA2030 (для сателлитов просто для профилактики, поменял на TDA2050, звук стал лучше и мощнее)
Заменил диоды все
Заменил конденсаторы на 4700 35В
Заменил 4558
При включении питания и подключении динамика сабвуфера (все регуляторы отключены от платы) TDA начинает сильно греться, в динамике начинается гул, переходящий в дребезжание, я сразу выключаю.
С выпаянной TDA всё работает нормально, сателлиты играют в штатном режиме. Сколько перечитал тем, решений так и не увидел, может нужно искать причину в "мелких" компонентах этой чудо-схемы?
Мой вариант такой: http://forum.cxem.ne...00#comment-1462187 (с диодами на обратной стороне) Не вставляется картинка
P.S. На каких-то дух ногах напряжение ~ 38 вольт
Изменено пользователем BuMaf7UtadrEmatH
  • 8 месяцев спустя...
Люди! Была такая же проблема. Т.е. вкл. систему , крутилку басс на полную выставляю и появляется  ужасный гулл! Вплоть до клипа динамика.. И так же не пел левый канал.Долго читал эту тему и решил сперва заменить два больших кондера на 4700x25x105C а так же два больших диода 1N5401 на два диода 1N5408. Заменил два TDA2030 один на левый канал другой на саб(на левый канал идет тот тда который в паре стоят на один большой радиатор. Дак вот на левый канал идет левый тда если смотреть со стороны стенки...) Следовательно на саб идет тда который прилеплен к стенке . Проблема не решилась никак...НО...гул стал тише. Читал дальше и решил все же поменять 4558 тот который ближе к краю ... И о ЧУДО левый канал заработал и саб не гудит . Все вроде бы казалось супер .НО почему то крутилка баса работает независимо от крутилки громкости..Т.е. громкость на минимум а крутилку баса крутиш и басс играет в зависимости от положения крутилки баса а колонка молчит. но если прибавить громкость то колонка начинает играть. ИТОГ: решил оставить так как есть , но все таки хочется полноценной работы сего устройства.
  • 10 месяцев спустя...
В 05.01.2013 в 09:26, bugmenot сказал:
Мужики помогите, в комнате плед, который наэлектризовался, я после этого своей наэлектризованной рукой дотронулся до крутилки сделать тише, и чтот вдруг щелкнуло, и саб стал гудеть, и правый сателит перестал играть, через день я сидел слушал музыку с одной колонкой, решил сделать потише, прикоснулся, и о чудо чтото щелкнуло опять, и колонки заиграли нормально! Но сегодня утром я проснулся и опять, ничайно дотронулся до крутилки сделать потише, опять щелкнуло, и играет только один сателит, и гуд саб. Подскажите что надо сделать чтобы всё вернулось назад и играло нормально))
Всем привет, прошло с этого момента 4 года, почти даже 5 :)
Имею нынче в автомобиле бюджетную систему порядка 40тыс рублей. А дома ничего толком не было :D Вспомнил что стояли эти диалоги где то сломанные, думаю ну-ка, попробую я починить все такие их.
Зашел опять сюда на форум, почитал, поехал вчера купил 2х4558, тда2030х3штуки, 2 диода, и 2 кондера на 4700х25В. Всё это поменял, и что вы думаете? заработали диалоги мои :D
Решил зайти и отписаться :D
Живите громко ;)
Вот уж действительно загадка. Заменил дохлые деталюшки и девайс заработал. :D
8 часов назад, минздрав сказал:
Некоторые живые заменил,
Большинство скорее всего. Да ведь и верно. Плохие детальки выпаял,хорошие впаял. Нормально. Только ремонт так не делается. И к чему вот эта загадка?
9 часов назад, bugmenot сказал:
  • 3 месяца спустя...
Был гул, заменил оба конденсатора, 4558, и диоды 1N5401. Гул пропал, все работает, но теперь не работает индикатор питания и при изменении уровня громкости звук изменяется только в колонках, уровень громкости самого сабвуфера меняется напрямую через компьютер, а при изменении уровня громкости до нуля сабвуфер продолжает работать отдельно от колонок, в чем может быть причина?
Скорей всего причина в неквалифицированном вмешательстве, без схемы и замеров трудно сказать.
27 минут назад, минздрав сказал:
Я сдавал его в сервис, загнули цену за ремонт в 2000, ремонтировать не стал, забрал, после этого индикатор питания перестал работать, думаю и регулятор громкости тоже после их вмешательства не работает
1 час назад, zloiivanich2 сказал:
38 минут назад, zloiivanich2 сказал:
 ремонтировать не стал, забрал, после этого индикатор питания перестал работать...
думаю и регулятор громкости тоже после их вмешательства не работает...
Я не в курсе, кто, когда и куда вмешивался,  схема и замеры могут помочь,  а могут и не помочь.
  • 6 месяцев спустя...
Принесли на ремонт, гудит. Эти товарищи знают толк в извращениях!!! Питание предусилителей сформировано с выхода саббуфера, с него же выведен светодиод... бред
6 часов назад, Sasha Kalugin сказал:
Кто посмел? Имена-пароли-явки. Накажем жестко
Саша,закрой его. Отдай мастеру. Удачи!
  • 1 год спустя...
Попала в ремонт Dialog W-3000 плата SPS-800&A, по виду как на 5 странице.
6 непонятных диодов навесом, хотя силовых 2 по нормальному. Большинства электролитов нет, чаще перемычки, реже ничего, иногда плёнка. Люто китайский колхоз.
Попала после мастера, включайте фантазию.
Заменены электролиты, стоят на 3300, реально 3000.
Паялись усилители саба и одного канала, все 3 похоже разные. Есть предположение что их могли менять местами.
В ящике на регуляторе громкости конденсаторы 2.2мф вроде как в норме 13ом. В других регуляторах не трогал.
На плата мелкие поменял на поновее, но похоже они вообще не при делах.
Накрылась входная 4558, одного канала не было, второй был слабый и фонил саб.
Запаял перемычку вместо ней, стало вроде как нормально.
Схем не нашёл, потому опишу.
Вход (подтянутый к общему резюками навесом) чёрез разъём идёт на регулятор громкости через 2.2мф на нём.
Потом идёт к +входу 4558, -вход и выход закорочены(хотя написан резистор). Потом выходы идут на разъём регулятора и с каждого выхода чере 4.7к на вход второго ОУ который похоже фильтр саба.
Питание 4558 25в. Из даташита прочиворечие что питание 4-18 или 30 при двухполярном, но общей ноги питания у микры нет, из чего следует что оно неизвестно. Понятно только что на входах должно быть не более 15в относительно питания, в общем там так и было.
Что делает и нужна ли вообще эта микросхема или хватит перемычки?
Она для защиты источника звука или даёт какоето усиление?
В чём смысл соединять инвертирующий вход с выходом?
Вопросов бы не было, еслиб было чем заменить
