Зарядное Ус-Во От Батарейки
В общем видел я у знакомого такую штуку. Зарядное для телефона от АА батарейки. Заинтересовало. Там DC-DC преобразователь-умножитель? Или еще что-то? А еще если есть схема то вообще прекрасно
www.alldatasheet.com
Там прообразователь 1 - 4 вольта . И стабилизатор тока заряда аккумулятора. На одной микросхеме наверняка, судя по цене.
Изменено пользователем retden
Стабилизатора тока там никакого нет.
Микросхем таких достаточно, однако работающих от 1,2 вольт и имеющих с обвесом приведенные габариты не так уж много (по крайней мере в широкой доступности).
Например TPS61000. Ссылка на даташит: http://focus.ti.com/...nk/tps61000.pdf
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
нет там ни каких микросхем у меня есть эта зарядка там стоит 3 транза2шт00А79 и один8А79 еще несколько резисторов все это smd а с обратной стороны платки 2 кондера на 100мк 2 диода катушка маленькая светодиод и разъем и выдает она 6 вольт 250мА
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Да похоже всё так. Вот полезная информация. http://lasers.org.ru...�нзистор рекомендую с низким напряжением питания из списка : IRLML2402,IRLML2803 или 2SK1824,2SK3064,2SK3287
А вот это действительно интересная информация. Завтра в "Радиомастер" сгоняю куплю микроху если есть. Буду пытать, получится если, то отпишу
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61222.pdf
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61200.pdf
И обратите внимание на корпус...
Он может оказаться Вам "не по зубам"...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Действительно :) тот что по второй ссылке я вряд ли припаяю нормально без станции...
Вот вроде прекрасное решение. ;)
Изменено пользователем SmallAlex
Для завершенности темы и по случаю сообщаю.
Тут на работе случилось разобрать упомянутый в начале темы девайс.
Обнаружено следующее.
Степ-ап конвертер построеный на сверхнизкопороговом МОСФЕТе (например PMV30) и трехвыводном супервизоре (на выходное напряжение устройства).
Сам ключ (МОСФЕТ) включен совершенно обычно - дроссель с + элемента питания на сток ключа и со стока на выход вкючен Шоттки-диод. На выходе фильтрующий конденсатор. На затвор ключа подается сигнал с супервизора, который измеряет выходное напряжение. Все.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нет, нельзя.
Мобильный телефон заряжает обычный блок питания. Сам контроллер заряда находится либо в телефоне, либо в аккумуляторе.
Да и контроллер литиевого аккумулятора никак не пригоден для заявленых тут целей.
戦う前に相手のベルトの色に注目
жаль.. а вот имеется телефон сломанный мобильный, на основе контролера зарядки samsung e900 получается можно сделать? Если да,то непотскажите как?
зачем усложнять жизнь,если можно взять 4 аа батарейки и нужный штекер.делал ету штуку и все работало.но мне не повезло штекер все время отходил(не для телефона был предназначен) а так заряжал .не очень ефективная штука вот и забил на нее.на родной зарядке было написано что напряжение заряда было 5.7 в. но у меня получалось или 4.8в. (акуммуляторы ) или 6.0в. (батарейки).
....на соответствующие вопросы отвечаю соответственно(ответ на дурацкий вопрос-500р.душевный разговор-бесплатно)...
...лишь бы ноль,лишь бы ноль...
... Мобильный телефон заряжает обычный блок питания. Сам контроллер заряда находится либо в телефоне, либо в аккумуляторе ...
А подскажите пожалуйста, в какой модели телефона контроллер заряда находится в аккумуляторе?
Ух! Я вообще-то думал что речь идёт про более современные телефоны (с Li-Ion аккумуляторами) :)
Да и насколько я знаю если из аккумулятора Benefon-а изъять ту микруху то он не теряет способности нормально заряжать аакум, просто перестает отображать уровень заряда.
Изменено пользователем Esaul
Хорошо, что набрел именно на эту тему.
Их много разных заряжалок. Эта подкупает именно тем, что нужна одна батарейка. Именно одна. Но понятно, конечно, что одной АА мою Nokia N97 и один целый раз не зарядить. Поэтому очень хочу немного устройство переделать. Кассета на много батареек. Или на разные по типоразмерам. И все они соединяются ПАРАЛЛЕЛЬНО!!! Тогда сколько батарей достал в полевых условиях, столько раз и зарядить можно. Жаль только, что 500 ублевый девайс курочить придется. Никто не думал в этом направлении? Это ведь еще и имитатор USB порта получается. Пойдет для зарядки всяких там плееров.
Параллельно ни аккумуляторы, ни хим. источники тока корректно работать не будут.
Для параллельной работы необходима свободная конвекция электролита. Т.е. общий корпус.
Заряжать несколько аккумуляторов можно либо последовательно, либо НЕЗАВИСИМО. А разнотипные ТОЛЬКО НЕЗАВИСИМО. Особенно литий.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Чепуха какая-то!
Современные элементы питания от щелочных до литиевых (не беру устаревшие солевые) имеют настолько близкие параметры, что практически никогда не встречается эффект работы одной батарейки на другую. Через очень короткое время напряжение полностью выравнивается. Это настолько справедливо, что может использоваться в слаботочной аппаратуре, работающей годы без смены батарей. У меня есть несколько приборов, в которых работают 16 литиевых дисковых 77 элемента уже 2 года. Я не заметил снижения напряжения больше расчетного.
А в сильноточных потребителях и вообще говорить не о чем.
Ребята сильно не задавайтесь этой зарядкой она нужна только для одного звонка и полностью батарею не заряжает.Был на радиорынке и мне всё популярно объяснили.Сами подумайте больше половины энергии батарейки уходит на преобразование в 4v :D
моему телефону это на 20% аккум зарядить. стоит ли парится? я се зделал из кроны и стабилизатора на 5в. хватает примерно на две полные зарядки.
  • 1 год спустя...
Я знаю!!!!!!!!!!!!!!!!! :thank_you2:. Когда в Ярославль в гости ехал видел в супермаркете в туристическом отделе за 500 рублей такой зарядник. Там стоит искромет-генератор импульсов (пардон не знаю как называется), короче этот трансформатор заряжает любое устройство где-то на 5 вольт. Вещь кстати очень маленькая размером с батарейку ААА хоть и пихаются АА.
