Усилитель На 100 Вт В 16 Ом Нагрузку
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Я к вам со следующей проблемой: в институте мною было получено задание на курсовое проектирование ” Усилитель мощности звуковой частоты”. Параметры для усилителя следующие:
1)Мощность в нагрузке - 100 Вт
2) Сопротивление в нагрузке - 16 Ом
3) Нижняя граничная частота не более 20 Гц
4) Верхняя граничная чатсота, не менее 20 кГц
5) Входное сопротивление, не менее 100 кОМ
6) Чувствительность - 1 В
7) Тепловая защита и защита от токовых перегрузок должны быть интегрированы.
Сам я довольно слабоват в электронике, Уважаемые радиолюбители, помогите пожалуйста, чем сможете, буду очень признателен. Заранее спасибо.
Можна TDA7294 в мост загнать, может и будет 100Вт на 16Ом. Там вроде есть защита (так пишут)
Еще есть схема от усилителя 100У-101 там 100% 100Вт на 16Ом. А здесь ее нет.(защиты)
Изменено пользователем radjikr++s
схем защиты целая ветка-интегрируйте в вашу схему,если необходим опытный образец для презинтации то делаем ВЕСЬ усилитель с блоком питания и защитой на одной плате,так у меня друг делал-номер прошол
Огромное спасибо, вам за ваши советы. С усилителем разобрался по большей мере, преподаватель озадачил еще сильнее: спросил, что за схема внутри TDA7294, в нете такой информации нет. Это же получается как коммерческая тайна, что стоит в TDA7294?
усилитель в классе АВ только вминиатюре,схема его почти одинакова на всех усилителях такого класса,главное язык чтоб подвешеным был и побольше уверености :rolleyes:
Внутри, как и снаружи - мощный операционный усилитель - так и передай преподу!
Надеюсь, что он знает, что такое ОУ :D
Кстати, вариант то что мне здесь мой препод отвечает я не рассматривал, Евгений Иванович отзовитесь, ау.... :lol:
просто я спрашивал у другого молодого преподавателя на счет внутренностей TDA, он сказал "Ты этого нигде не найдешь - коммерческая тайна фирмы производителя!" вот такие вот дела. :(
Изменено пользователем zekan-161
Павел, извините вы имеете STk - это серия программаторов? Кстати в даташите на самом деле нет принципиальной схемы, а имеется только лишь блок-схема. Уважаемые радиолюбители спасибо вам за подсказку на счет мостовой схемы включения TDA7294. Просто проблема вся в том что конкретной схемы внутренностей TDa7294 нет. А такой усилитель под такие параметры на транзисторах реализовать очень сложно, еще опыта такого нет . Завтра попробую сходить в одну радиотелемастерскую, может там мне помогут на счет TDA7294, по крайней мере буду очень надеяться. :blink:
<a href=http://www.areanda.com/>раскрутка сайтов</a>
Тоесть ты хочешь сказать что картинку которую ты прилепил это не принципиальная схема внтуреностей ТДА из даташита.
Это может быть и принципиальная схема, но слишком урезанная: номиналы элементов цепи отсутствуют, да и вдобавок даже не указаны модели транзисторов как биполярных так и полевых.
А причём здесь модели транзисторов и другие элементы микросхема ведь делается из кристала.
Нет, он имел в виду http://cxem.net/sound/amps/amp15.php
Или вот http://cxem.net/sound/amps/amp49.php
У них диапазон от 6 до 16 Ом
Датшиты на некоторые из них:
http://kravitnik.narod.ru/dtsheet/amplifier/STK4192.pdf
http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2004/04/25/stk4048xi.pdf
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Кристалл заключенный в корпус. Эектронщик, спасибо за твои советы. Просто меня на столько озадачил профессор, говорит : Схему принеси всех внутренностей с расчетами!" То есть просто взять за основу расчетов справочные данные TDA7294?
Тебе нужнр знать все номиналы требухи ТДАшки, привести расчеты как ты их выбирал, токи через них, напряжение. Поэтому оставь дурную затею, забудь про ТДА, темболее в мостовом включении. Делай на дескрете, можно сделать на десятке транзисторов, даже меньше.
Илья
