Генерация Сигналов При Помощи Цап
В курсовом проекте необходимо реализовать ультразвуковой генератор на микроконтроллере C8051F320. Преподавателя не устраивает стандартная схема генератора на трансформаторе, говорит очень просто. Насколько я знаю генерировать синусоидальный сигнал можно при помощи ЦАП микроконтроллера, но проблема в том, что нужна синусоида ультразвуковых частот. Подскажите пожалуйста какую бы микросхемку поставить после микроконтроллера чтобы получить нужный сигнал? или как это вообще возможно реализовать? :unsure:
Смотрим задаем конкретные вопросы
Моя ссылка
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Скорострельности данного проца должно хватить на ультразвук. После ЦАПа ставишь фильтр на операционнике и всё. Операционник только побыстрее возьми. Схему фильтра и расчёт можно посмотреть в книжке Трамперта "Измерение, управление и регулирование с помощью микроконтроллеров AVR" начиная с 121 страницы.
Пока ты жив, надежда есть.
Если писать не используя всеми любимые здесь delay_ms и ниже с ним, не только хватит, а еще и останется пообщаться по USB :D
Вообще я предполагаю реализовать как бы три режима. то есть кнопкой выбирается один из трех режимов и генерируется три разных синусоиды к примеру 1,2,3 В и потом нужен усилитель чтобы допустим на выходе получалось 10, 20, 30 В после усилителя. В исходной схеме генератор питался от 15 В и если сделать три режима как бы для растворов различной плотности то в реале работать оно не будет но тут важен сам код генерации трех различных синусоид и какой именно поставить усилитель чтобы в теории прибор работал в трех режимах
Синусоиду генерируем одну, а отдельными "ножками" МК управляем аттенюатором усилителя. Когда начнете код формирования синусоиды писать вспомните меня насчет трех разных синусоид:D (шутка)
синусоида конечно одна, но три разных множителя на которых домножается таблица для генерации синусоиды в зависимости от выбранного режима. ВОПРОС ВЕДЬ НЕ В ЭТОМ.Вопрос в том какое устройство должно быть между микроконтроллером и пьезоизлучателем? А если у кого-то есть готовый код для генерации синусоиды буду очень признательна!
В ЦАП резисторы 1% или более точностью
Режекторный фильтр на частоту выборок(дискретизацию) или НЧ фильтр
Усилитель
Ты ответы читаешь? Ну так прочитай ещё раз #3
Конечно читаю иначе бы вопросов не задавала. Книжку скачала, почитала.... нашла даже операционник с режекторным фильтром... но в итоге препод сказал не надо все усложнять и мы вернулись к исходному варианту... Но все равно всем спасибо!
