Шум В Колонках
Приветствую!
Сегодня утром включил усилитель ,который подключен к компу и через некоторое время начал слышать из колонок шум, который постепенно нарастал и не зависит ни от уровня звука установленного на усилителе ни от того включен ли кабель звука в ПК или нет. Попробовал другой - ничего не изменилось.
Удалось обнаружить что при выключении монитора (жк) этот шум исчезает.
так же из монитора доносится запах... что-то в нём сгорело. хотя не уверен сгорело ли там что-то сегодня или уже давненько:)
если поднести звуковой кабель к ПК , или дотронутся к усилителю рукой то шум усиливается , если же поднести кабель к монитору , то ничего не меняется
Что это всё значит?
куда копать?
Модератор Влад: Тема перенесена из Мусорки в Ремонт.
...Удалось обнаружить что при выключении монитора (жк) этот шум исчезает.
так же из монитора доносится запах... что-то в нём сгорело. хотя не уверен сгорело ли там что-то сегодня или уже давненько...Что это всё значит?
куда копать?...
Для начала в зависимости от квалификации в сторону АСЦ, кладбища мониторов или в сторону своего рабочего места, на котором будет производиться ремонт монитора.
проблема,скорее всего,в колонках,в усилителе,или простой провод на них,(двухжильный)надо заменить на экранированный стерео.Поставь другие колонки,заведомо зная,что они рабочие,если будут нормально работать,то значит проблема в тех колонках. ;)
сегодня нашел старый приемник\магнитофон, включил (не в комп и не в этот усилитель. просто так) , через минуту произошло тоже самое .
так что, думаю, тема выходит за рамки компьютерной техники
Изменено пользователем subhuti
может быть,что что-то в мониторе, не экранирован какой нибудь блок..а монитор не бывший в употреблении,его вскрывали,ремонтировали??А может проблема и в колонках,может в усилителе какой нибудь выходной транзистор накрылся(именно такой должен быть случай проблемы с нарастающим звуком)или же где-то греется транзистор или не хватает радиатора(при замене деталей забыли поставить,или плохо закрепили без спец.термо-смазки) :unsure::blink:
Изменено пользователем Юри
монитор не вскрывался, ничего не ремонтировалось
просто в один прекрасный день стало вот так
пробовал 2 разных усилителя - эффект один
и вопрос в том что тоже самое происходит в приемнике , который находится в другой комнате и никак не связан с компьютером и этими усилителями
если я правильно понимаю все симптомы вместе, то в один прекрасный день монитор стал попахивать и служить источником помех для окружающей аппаратуры
наиболее вероятно, что в нем высох электролит конденсатор, или выгорел какой-то резистор.
не обязательно конденсатор при этом вздут, у него может просто нарушиться контакт вывода внутри, а эффект будет тот же, потеря емкости.
можно наверное понаставить фильтров помех в сетевые (220) провода, но надежнее устранять не проявления неисправности, а ее саму, т.е. менять дохлые детали новыми.
Добрый день. Вчера купил новый комп, подключил к нему "Радиотехнику У-101", а из колонок шум, шипение и свист. Вся штука в том, что усилитель абсолютно исправен, некоторое время работал на старом компьютере, а на новом на той же звуковой карте (я ее из старого переставил) шипит. То же самое и на встроенной звукавухе. От МР-3 плеера играет отлично. Возможно в новом компьютере нечто является источником сильных помех. Подключал наушники и старый ламповый усилитель - играет все отлично, а "Радиотехника" категорически отказывается работать. Можно ли как-нибудь это устранить?
P.S. Помехи идут только при подключенном сигнальном проводе, на вращение ручки "Громкость" не реагируют, сигнал очень тихий.
Помехи лезут из блока питания компьютера через общий провод. У незаземлённого компьютера на корпусе (читай: общем проводе) не только половина сетевой фазы, но и куча импульсных помех. Если нет возможности заземлить - хотя бы занули (но помни, что это бывает опасно...).
А скорее всего электролит не высох , а взорвался . Вскрытие покажет.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
mao-sin, спасибо! Действительно помехи из-за БП. Если усилитель включен в одну розетку с компом, то сплошное шипение. Если же подключить к другой, то помехи значительно тише и при громкой музыке их не слышно, но они все же есть. Нельзя ли решить эту проблему другим путем? Например спаять простенький фильтр от помех для усилителя?
P.S. любопытно, что на старом компе от БП практически не было никаких помех, все было подключено к одной розетке.
Если есть возможность - сравнить БП старого компа и нового, может, величины ёмкостей не хватает, али непропай где. Могут и отсутствовать те самые ёмкости, что соединяют общий провод с входными точками сетевых напряжений. Поменять блоки питания между собой вряд ли возможно, скорее всего.
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Всем привет! Апгрейд китайского удлинителя по ссылке http://www.electrocl...oit/udlinit.htm только усугубил положение, зудение стало намного громче. Есть еще какие-нибудь идеи?
Попробуй заземлить :moil: (труба отопления),(закопанная железяка на 1м)--- минус(корпус) :umnik2: ,в усилителе и в мониторе :lazy:
Заземлять через батарею отопления нет ни малейшего желания. Самому городить заземление проблематично, т. к. живу на 4-м этаже. Ковырять БП тоже нельзя - он на гарантии. Че делать, даже не знаю.
а ты попробуй просто провод прислони туда и туда(заземли), при работающей всей аппаратуре,и в зависимости,какой будет результат,так и поступи(делать\ не делать)
Попробовал соединить корпус и батарею отопления. Помехи становятся лишь чуть-чуть тише, но не исчезают. Еще в процессе экспериментов меня несколько раз тыркнуло не сильно, но довольно ощутимо.
  • 8 месяцев спустя...
если попахивает озоном ( как в грозу) + помехи- утечка высокого в районе инвертора или ламп
Приветствую!
Что это всё значит?
куда копать?
так, давай определимся, новый комп с новым монитором, или монитор остался старый?
