Устранение Электромагнитных Помех
Вобщем дело такое: купил велокомпьютер,хотел поставить на мотицикл,только вот в чём беда,когда заводишь мотоцикл этот прибор начинает глючить в радиусе 2 метров,да и сосед замучал,ты говорит как его заводиш у меня телевизор моргать начинает,хотя у него дом метрах в 15 от моего гаража, в колпаке сопротивление стоит.
Что можете посоветовать по этому поводу?
Если все так как Вы пишите, то металлический экран и LC фильтр по питанию должны ослабить помеху. Правда насчет экрана я наверно погорячился, а вот фильтр попробуйте поставить
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Вобщем дело такое: купил велокомпьютер,хотел поставить на мотицикл,только вот в чём беда,когда заводишь мотоцикл этот прибор начинает глючить в радиусе 2 метров........
Есть такое мнение, что дело не в компьютере... А как раз в "бобине"... ( Помните? -"Дело было не в бобине...").
Так вот тут как раз дело в ней... Излучает родимая... через провод коим Вы изволите снимать сигнал оборотов двигателя на тахометр компьютера.
Рецепт поразительно прост. Скрутить из двух проводников витую пару и подать сигнал через нее. К массе один из проводников пары соединить в ДВУХ местах - соответственно вблизи двигателя и на общий вывод компьютера. Не напутайте только концы со стороны компьютера.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Кажется вы меня не правильно поняли уважаемый my504,какой на велокомпьютере тахометр,если только сколько пердячего пара за минуту выходит из человека который педали крутит мерять :D
Там сам волокомпьютер,геркон и магнит который крепится на спицы,велокомпьютер за счёт прерывания контактов или наоборот замыканий,измеряет скорость движения и т.д А у меня видимо от высоковольтного провода,то-ли от генератора большие помехи идут,что любая рядом находящаяся радиоэлектронная аппаратура начинает давать сбои,например: часы показывают 88:88,сами настраиваются на одному богу известное время,ну и т.д...
Вопрос в том как сделать фильтр,чтобы от этого самого излучения избавится.
Вот например в инструкции к дрели написанно что имеется защита от эл.помех,т.е когда ты ей сверлиш в квартире телевизор не рябит и т.д,а вот попробуй какую нибудь советскую эл.дрель подключи,у тебя пока она работает весь экран в полосках будет. :)
Что ж вы получается притулили геркон на мотоцикл?????Если да,то он работать не будет,он не могет с такой частотой работать.А если нет то с чего же вы снимаете сие импульсы?
Эксфера! Вы странно поставили задачу. Если проблема в самом мотоцикле, то причем тут велокомпьютер? Как то нужно изолировать проблему... Немудрено ошибиться. unsure.gif
戦う前に相手のベルトの色に注目
Действительно,я не совсем правильно сформулировал вопрос,за что и извеняюсь! Тогда так: как понизить электромагнитное излучение мотоцикла?
  • 2 года спустя...
всем привет! в общем захотелось мне тут поставить на мото велокомпьютер, чтобы скорость сравнивать, и узнать на сколько врет спидомЭтр. поставил значит, ногами качу, скорость нормально показывает. включаю зажигание - нормально. запускаю мотор спидометр начинает показывать неправильную скорость (стоя на месте он мне показал 65км\ч). чего делать? попробовать использовать экранированный кабель? или чего?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Ну что за блажь покупать велокомп на мот?
С чем сравнивать то, и на какой скорости?
Помехи всё равно никуда не спрячешь.
Купить лучше GPS- навигатор, и радоваться.
И скорость, и местонахождение укажет.
велокомп валялся, дела до него не было. сегодня снял этот комп и все. в телефоне ЖПС есть. только вот куда крепить то его....
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
