Подключение Люминисцентной Лампы
yoho
Всем добрый день! На работе выбрасывали витрины с подсветкой из люминисцентных ламп из за того,что устарел вид витрин,а внутренности все целы,я снял несколько штук(не пропадать же добру,в хозяйстве пригодиться :D )
Вот теперь сижу и ломаю голову ,как их подключить. Спрашивал на другом форуме,дали схему подключения
,но она видимо не подходит. При подключении короткая вспышка в обоих блоках и тишина.
Вот фото самого светильника ,может кто даст совет ,как правильно подключается?
А что именно тут непонятно? Вроде разрисованно верно. Согласно схеме и включайте...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
О.. Грузятся.. А не перебор, когда на каждую спираль по балласту ? Может ошибаюсь...
Я тоже так подумал, но с платы больше проводов не выходит.. Загадка. Лично не встречался с этим )
ICQ 421576112
На каждую по балласту ещё куда ни шло, с трудом но понятно, и балласты располагаются в колодках для подключения спиралей.... а по схеме   тут  каждую спираль к 2 балластам подключают... явно ошибка...
А что именно тут непонятно? Согласно схеме и включайте...
Как на схеме и подключаю,но при включении в обоих блоках вспышка внутри ,как будто что то перегорело и ничего дальше не происходит.
Так каждый раз при включении или один раз вспыхнуло и всё?
Щас попробую схемку накатать... минутку...
ICQ 421576112
Как раз по схеме и не стоит включать, т.к. у тебя два балласта встречно на одну спираль включены получаются.... нагрузи каждый балласт на свою спираль, вполне возможно что то и получится.
Пробуй так как SVN говорит.
Вот нарисовал чтоб понятно было )
Думаю понятно нарисовал
ICQ 421576112
Так каждый раз при включении или один раз вспыхнуло?
Нет второй раз уже ничего не вспыхивает,просто я брал другой комплект блоков и тоже самое.Завтра попробую подключить по Вашей схеме,надеюсь заработает! Заранее спасибо!
"...второй раз уже ничего не вспыхивает,..." - это потой причине, что этим балластам после первого встречного включения "кирдык" пришел...
P.S. Проверяй на заведомо исправных... Скажи пожалуйста, а эти балласты точно должны стоять с двух сторон трубки?
С одной стороны всё правильно,1 инвертор,тогда с другой должен быть дроссель с кондёром,а работа на встречу без балласта :shok:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Зачем ДВА балласта?! Вы что? Там достаточно ОДНОГО и проверить его выхъодную часть - накалы - последовательно + наличие резонансного кондера ... Детский сад какой-то!
Скачать нужно ТИПОВУЮ СХЕМУ экономки и по ней включить .. сто раз проделывалось подобное с неисправных экономок ...
А то, что пыхнуло - автору теперь в мусорку - восстановление нецелесообразно!
Вроде бы, как крепились на витрине ,так и сняли. Во всех блоках начинка одинаковая ,отличается только цветом проводов для подключения к питанию и ни в одной я не нашел стартера.
Я второй раз уже не пытался их подключать,по понятным причинам :lol:
Благо их у меня много ,есть возможность по экспериментировать.
Из блоков на которых проводились эксперименты смастерил вот такой светильник.
непонятки какие-то. И Гугль особо не помог. Только реклама сплошная.
Изменено пользователем fant
Согласитесь без маленького дросселя она не будет работать,а на фото его нэма.Либо здесь не обошлось без потусторонних сил. <_< Так что ищи дроссель от экономки и по одному электронному блочку на весь светильник.Можно и самому намотать,подогнав ток потребления светильником на 20 ватт,но это требует жертв.
Изменено пользователем Mahno
... Там достаточно ОДНОГО и проверить его выхъодную часть - накалы - последовательно...
Я по этому и спросил:
...Скажи пожалуйста, а эти балласты точно должны стоять с двух сторон трубки?
т.к. напрашивается последовательное соединение накалов трубки...
