Светодиодный Тахометр
Всем привет нужна помощь. Хочу сделать тахометр на светодиодах.
В Интернете есть куча схем на микросхеме к1003пп1 (аналог UAA180).
Но для меня микросхемы пока сложновато. Но есть готовая схема от импульсного
блока питания на микросхеме UAA180 с 12 светодиодами, там есть контакты куда подключать провода. А куда и точно подключать я не знаю.
Подскажите пожалуйста, куда припаять проводки.
Заранее благодарен.
Ну так схема от этого вольтметра где? Качай даташит на эту микросхему:
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=+UAA180&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Востанавливай схему по рисунку печатки (ничего сложного нет), выкладывай её сюда и тогда будем думать о том, что делать дальше....
http://old.oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38621 :rolleyes:
будут вопросы задавай! я собирал и всё получилось! :lol: и очень доставило
гыыы :rolleyes: Изменено пользователем bikergt
Вот проверенная схема,может и не совсем по теме.Сам делал,вполне прилично получилось...Микрушка стоит в нашем городе 65 руб. http://s42.radikal.r...6b6223efd4e.jpg
---¤[NИкитоS]¤---
Нарисовал как сумел.
Транзисторы 209 В, 209 В
Конденцаторы 104, 104, 104, и 100 мф
микросхема UAA180
Резисторы переменный 10 к, 4,7 к, 4,7 к, 1 к, 10 к 5 Ом, 5Ом.
Диоды не знаю стеклянные, и один черный.
Кажется подключять так надо:
3 +
4 -
5 сигнал
Изменено пользователем Djon3245
...Попробую сначало, востоновить схему с печятной платы.....Нарисовал как сумел...
Это не схема, это нанесённые на рисунок печатной платы детали, будем считать пол дела ты сделал... теперь проще будет схему чертить.... Для примера, схема - это пост №6...Удачи...Ждёмссс...
  • 5 недель спустя...
UAA180 прошивать ненадо.
А возможно ли увеличить количество светодиодов до 96шт ? то есть сделать на 8 микросхем UAA180?
Изменено пользователем Sunrise
Чего не знаю, того нет :)
  • 5 месяцев спустя...
Схема знакома ( на 12-ти светодиодах),даже года три проработала,пока корпус не сплавился от жары,и начались "бока" - первые четыре ,и последние четыре светодиода не светятся уже .. :unsure:
Решил заменить саму микросхему ,но не тут то было - в продаже 1003ПП1 или UAA180 уже нет года два на радиорынке :o ! ( говорят типа не выпускаются уже )... Так правда ли это ?!
  • 3 года спустя...
http://old.oppozit.r......pic&t=38621 :rolleyes:
будут вопросы задавай! я собирал и всё получилось! laugh.gif и очень доставило
гыыы :rolleyes:
а можно схему пожалуйста, ссылку не открывает.
Изменено пользователем Fazer600
