Автоматика Для Электрокотла
Господа,прощу помощи так как подходящих схем не нашёл.Нужен таймер-регулятор с суточным циклом.Приблизительно выглядит так:c6ч до10ч=30%мощности;с10ч до 17ч=50%;с17ч-22ч=30% и с22ч до 6=100%.Желательно на PIC.можно даже с наглухо зашитой программой.Ну а полным шиком было бы часы на семисигментниках+3 светодиода 30%,50%.100%.Управление ТЭНом на тиристорах или симисторах.В пограмировании 0.Очень прошу :thank_you2:
...В пограмировании 0.Очень прошу...
А как насчет схемотехники? Схему составить сможете? Нарисуйте полную схему с номиналами, только МК в виде кирпичика, огласите полные требования... Глядишь и помогут с прошивкой... :) Вообще, тема мне интересна... Планируется ли какая-то обратная связь? Т.е. снижать или увеличивать мощность в зависимости от температуры теплоносителя?
Как бы сделал я - предусмотрел бы два режима работы:
1. Со ступенчатой регулировкой, без привязки к реальной температуре.
2. С регулированием по обратной связи.
Вместо семисегментников лучше поставить LCD дисплей (можно выводить и время, и текущую мощность, и температуру...), пару кнопок. Добавить возможность вручную задавать временные границы и значение мощности - типа меню... Часы поставить вроде ds1302 (время сбиваться не будет при отключении и забот меньше)... Для обратной связи - цифровой термометр типа ds18b20 (если не сварится). Думаю, на все про все какой нибудь меги8 должно хватить. Разработать схему силовой части, печатку, собрать - а потом и прошивку можно придумывать...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
А как насчет схемотехники? Схему составить сможете? Нарисуйте полную схему с номиналами, только МК в виде кирпичика, огласите полные требования... Глядишь и помогут с прошивкой... smile.gif Вообще, тема мне интересна... Планируется ли какая-то обратная связь? Т.е. снижать или увеличивать мощность в зависимости от температуры теплоносителя?
Полностью поддерживаю. Тем более можно на одну линию контроллера повесить до 8-ми ds18b20 и контролиновать температуру в разных местах.
Со ступенчатой регулировкой, без привязки к реальной температуре.Но не ниже заданной во всём временном диапозоне.Это было б вобще супер.
По поводу схемы.Я не супер-пупер электронщик,но блочно повыдирать могу.Например силовую часть можно слизать от сель(http://progcode.narod.ru/project/power_reg.html)в качестве часов склоняюсь к ds1307(занимает меньше ног на контроллере).Симистор скорей всего ВТА41-600(сзапасиком).Почему семисигментники,потому что дешевле это раз и если блок будет стоять в тёмном углу,то их всё равно будет хорошо видно.Возможна даже реализация на двух контроллерах один задаёт временную программу,другой следит за темпиратурой.PIC или AVR всё равно,просто под пик уже есть програматор.
термометр типа ds18b20 (если не сварится)У меня стоит в машине,сам датчик на головке цилиндров показывал максимально 87 градусов(больше не нагревается)
Изменено пользователем Алексей-II
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
