colencor
Дневные Ходовые Огни
80 сообщений в этой теме
colencor    14
Поскольку вышли поправки в ПДД http://www.rg.ru/2010/05/17/pdd.html решил я сообразить на Ниву дневные ходовые огни.
Вот нашел комплект Филипс http://www.carware.ru/m_item.php?id=7147
По этому же принципу думаю сделать самостоятельно. 10-12 белых светляков, но вот не знаю какие лучше брать, с маленьким углом рассеивания или большим. По идее узкий пучок света ярче, зато под углом их уже не будет видно. Или взять совсем без линзы?
Схему подключения хочу сделать такую:
Надо может фильтр по питанию?
Еще вопрос как сделать чтоб они гасли при глушении движка? Как то вроде нужно подключать к генератору? Я в автоэлектрике нуб полный к сожалению :(
Изменено пользователем colencor
kotenok    1 971
Это уже давно решено, и обдуманно! Светика надо всего 2 мощных, 3-5 ваттных. И схема включения- есть более экономичная.
colencor    14
Дык давайте скорее Вашу схему :) И что за светляки на какое напряжение и пр.
kotenok    1 971
Ну к примеру-Вот такой.
А схемку включения- Проще на словах объяснить: Генератор 3-х фазный. Берём от двух фаз проводами, через пару диодов, и получаем 2 независимых плюса! Которые появляются только при работе двигла. Схемки стабилизаторов тока на LM555. Ну или на других.
colencor    14
Ой елки зеленые, я 555 таймер в глаза не видел %)
А от генератора получается нужно переменку выпрямить?
kotenok    1 971
С генератора взять две фазы- через диоды (внешние) и вместе с минусовыми диодами генера получается выпрямленное напряжение.
colencor    14
Можно схему? Не могу понять куда диоды, где минусовые диоды и откуда напругу снимать.
kotenok    1 971
Ну вот, маленько в паинте покалякал :)
Думаю- понятно будет?
А если гена- семёрочный- ещё проще! У него эти диоды- уже встроены.
colencor    14
Хммм, а зачем два плюса? Минус будет на массе?
kotenok    1 971
Да можно и один, в принципе...rolleyes.gif Но я для себя решил два независимых, да и гене полезнее. А схемка драйвера- в соседней ветке лежит. В темке "Светодиодый драйвер".
colencor    14
Машина 88 г.в. там полюбому старый генератор стоит. Чтоб к фазе подцепиться что нужно? Я просто еще не лазил, а машина далеко щас. Его разбирать надо будет? Или где? :)
А светляки по 300 руб/шт это 600 руб, да еще корпуса, под тыщу получается однако. За тыщу наверно можно найти готовый комплект на рынке... 6 простых светляков в одной фаре думаете сильно плохо будут светить? Все таки я наверно остановлюсь на своей схеме, светляки лупят хорошо, а зачем городить драйвер на таймере если можно тупо заюзать кренку? Греться она не будет, а экономить там смешно, 2 вт в тепло это фигня. Только меня линзованность смущает, хотя и под углом неплохо видно, надо посмотреть днем на улице с большого расстояния.
SVN    2 070
Смысл в отдельных диодах ( все таки лучше 3х, а не 2х), я так понимаю, для того, чтобы отдельную сеть для освещения сделать без участия АКБ...если я не прав, то разъясните...
Slawka86    0
А зачем мудрить и дербанить генератор? Вариантов-то есть:
1) При включении зажигания;
2) При переходе селектора КПП в D - магнит на ручку, геркон рядышком и готово;
3) С реле блокировки стартера - с его пятой (незадействованной) ноги;
4) Залить канадскую прошивку для блока контроля света;
5) .... Ну придумайте сами.....
Slawka86    0
И зачем все это??????
Неугомонные думцы подредактировали ПДД, и с осени придется кататься с ближним постоянно, или с ходовыми огнями. Когда услышал про это первый раз, сразу представились красный - левый борт, зеленый - правый борт, белый с кормы :D Изменено пользователем Slawka86
kotenok    1 971
Если машинка- иномарка, то доп. диоды в генераторе стоят уже точно. У меня на ино 82 года- стояли. Просто, сейчас юзаю "копейку"- у неё- нету. За то, у неё есть выход на реле РС702 (+6вольт)- можно пользовать и его. А если поискать, на том-же "Платане", можно найти светики и по 68 рублей.wink.gif
Одиночные СЯ- не идут ни в какое сравнение с одним мощным. Кто не верит- представьте себе гроздь 15-ваттных, и одну двухсотку.
Далее SVN, как всегда- прав, именно! Для своей, отдельной сети.
Slawke86- отвечу: отнюдь не все юзают марки, и не у всех имеется РБС, селектор КПП, и мозги(БК).
Иномарки, как раз меньше всего страдают недостатком энерговооружённости. Я- за наши ТАЗики, космичи, и баржи толкую.biggrin.gif
З.ы. Вместо драйвера- вполне пойдёт LM317 + резистор, по схеме стабилизатора тока.
colencor    14
Хм, так может действиетльно лучше сделать чтоб работало только при включении зажигания? А это как делается?
kotenok    1 971
Ну это проще пареной репы! Ищи предохранитель, на котором появляется плюс, при включении зажигание, и подцепляй к нему свою гирлянду светиков через КРЕНку.sad.gif
colencor    14
Я не пойму почему так хуже? Ну тусклее немного разве что, так слепить народ тоже плохо.
SVN    2 070
Да не хуже... а как светить, и как их видно будет только опыт покажет... и ещё одно, лучше всё таки стабилизировать не напряжение а ток через светодиоды.  Для этих целей очень не плохо подходит КРЕН12 или её аналог LM317... посмотри вот здесь:
http://www.google.ru/search?q=LM317&hl=ru&newwindow=1&prmd=i&source=lnt&tbs=lr:lang_1ru&lr=lang_ru&ei=ZBL1S5WmOoKQOP3z2OUI&sa=X&oi=tool&resnum=1&ct=tlink&ved=0CAYQpwU
и в частности  "[DOC] LM317.DOC - Типовые и иные схемы включения микросхем"
SVN    2 070
Да, примерно так...
colencor    14
"Интересуюсь в целях повышения образованности" :) чем эта схема лучше моей (через КРЕНку и резюки)?
kotenok    1 971
Вот только вчера находил на каком-то форуме пространственное объяснение на этот вопрос.biggrin.gif
В кратце, можно объяснить так:
Светодиоду, как нелинейному элементу "фиолетово" на напряжение, ему нужен стабильный ток.
И ещё: там было написано, что в цепи автомобилей присутствуют кратковременные выбросы напряжения до 100 вольт. ( я, почему-то, этому не верю, иначе чем объяснить применение в автомобилях низковольных транзисторов). И ещё накопал сайтик, где можно заказать мощные светики, и драйвера к ним по ценам ниже рыночных.smile.gif Комплект из двух штук вылезет примерно в 350 рублей.tongue.gif
    • Опять двойные стандарты с твоей стороны. Если человек что- то ставит под сомнение, то он фактически утверждает невозможность этого. Иначе ЗАЧЕМ сомневаться, да еще и прилюдно? Хде логика?  Но нужно жеж поспорить. Как ты там говорил, неокрепшие умы? Чушь какая. В теме Андрея я привел некоторые аргументы, почему он, возможно, не услышал разницы. Что ты там сказал? Что мне не веришь, что я слышу разницу в своей системе. Так и о чем речь? Не юли.
    • В умной книге было написано, цитирую дословно: "в 50 лет многие люди плохо слышат слабые звуки."
          А я где-то написал, что данный конкретный человек не способен слышать или может быть я просто поставил под сомнения результаты на основании данного факта?.. Чувствуете разницу? Я не написал: "ты старый и поэтому ты не слышишь", я написал "я сомневаюсь что вы способны слышать". Умеете отличать утверждение от предположения?
    • В вашей схеме  при данной фазе сети  заряжается С2 до напряжения "пробоя " динистора V4 Так происходит управление положительной  полуволной
    • не правильно цепь заряда С1, R5, C2  когда напряжение на С2 ! достигнет уровня открітия динистора V4  ток разряда С2 пойдет по цепи V4, R4, управляющий электрод V2 , произойдет открытие V2  , через него произойдет включени е нагрузки и попутно разряд емкостей. фирштейн?
    • Согласны. Но говорить о том, что при прочих равных данный конкретно взятый человек НЕ МОЖЕТ услышать разницы, пусть даже со своими возрастными особенностями слуха- твой персональный брЭд. Потому и бочки.
    • Резистор R21 100R поставь или меньше. Как вариант переключалки.   654.ms14
    • Там в умной книжке не написали что это среднестатистические данные, очень усреднённые, кто то вообще почти не слышит другой слышит лучше чем иной молодой. И 20кГц также весьма условная частота, иные люди слышат и бОльшую частоту а кто и 18 не слышит. Все усредненно, так сказать среднеквадратичное значение, как средний рост у людей. А мы по книжке всех на прокрустово ложе, видите ли не может быть потому что не может быть никогда.
