colencor
Дневные Ходовые Огни
80 сообщений в этой теме
my504    173
Вот и получается, что питание подаем на МК и драйвер, а бортсеть с мосфета (исток) снимаем...
Можно контролировать положение ключа "зажигание" контроллером и падать в слип в дежурное время, предварительно поставив на драйвер пассивные уровни.
Тогда потребление будет микроамперы и отключенная от мосфета АКБ обеспечит пожарную безопасность.
Изменено пользователем my504
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
wws63    78
Да, наверное это лучший вариант. Придут железки, попробую поэкспериментирую. Спасибо.
wws63    78
Всё сделал. Работает прекрасно. Но есть один вопрос. СтОит мне убрать оба резистора R9,R10 - как лампы включаются на "полную". Оставляю один резистор, на любом мосфете - всё нормально.
Ведь верхний ключ драйвера должен шунтировать переход затвор-исток? Подскажите в чём путаюсь. И второй вопрос - какой номинал этих резисторов должен быть. Если ставлю 10КОМ - фронты не крутые, соответственно мосфеты греются. При 0,5-1КОМ всё в норме.
my504    173
Такого быть не должно. Думаю, что в печатке косяк. Возможно нет земли или питания на драйвере и он питается паразитным путем.
Резистор подтяжки тут вообще не нужен, разве только для страховки.
wws63    78
Так и есть. Поджарил драйвер, экспериментируя. Заменил, всё ОК
Shirco    0
Здраствуйте. Я тоже решил сделать ДХО, только вот не знаю какие лучше взять светодиоды эти или вот эти. Я просто не сильно в электрике разбираюсь, подскажите какие лучше. И еще мне нужны отрожатели для них на каждый в отдельности, подскажите где можно найти.
cheapled    0
Найти отражатели на пираньи или 5050 бооольшая проблема.
А вот оптику для 1 вт диодов проще достать, да и сами мощные диоды тоже.
Один мощный диод заменить с десяток SMD 5050 типа и двадцаток пираний hyperflux.
Добавить драйвер, стабилизирующий ток через мощный диод и дневная фара готова.
Faza_22    0
Народ, может я чего-то недопонимаю и глупость скажу, вы меня исправьте: зачем делать замороченные схемы с микроконтроллером и транзисторными ключами? Может проще к реле зарядки дополнительное реле, которое будет уже включать питание драйвера светодиодов. То есть когда двигатель завелся - срабатывает реле зарядки аккумулятора - включаются ходовые огни, двигатель заглушил - реле зарядки отключилось - ходовые огни отключились. Если я неправильно мыслю - объясните пожалуйста почему?
МК и транзисторы используються для регулирования яркости СД и их отключения при включении ближнего света фар. Но 2ю функцию тоже можно реализовать на реле или логике. 1ю на 555таймере, логике, драйверах, ключах.
МК это технологично.
Faza_22    0
МК это технологично
Да, тут уже не поспоришь.
Есть желание на свою "копейку" что-то подобное сделать, но со временем пока напряг. Да и моих познаний в радиотехнике хватает пока только собирать что-то по готовым схемам с готовыми печатками :)
Тоже занялся разработкой ДХО.
Получилось следующее:
1. Автоматическое плавное (1 сек)включение при запуске двигателя по сигналу от тахометра или напряжения АКБ
2. Выбор при установке девайса 4 вариантов яркости ламп ДХО
3. Предназначены для подключения к дополнительно установленным или штатным противотуманным белым фонарям
4. Автоотключение при включении головных фар
Собрано на МК PIC12F683 и двух IRF9540
Не пойму а где сама схема, как раз вариант что мне нужен.
Или такой вариант
Граждане электрики хотел бы реализовать ДХО как полагается (например, Филлипс или Хелла) используется для подлючения 3 провода:
1. к АКБ
2. на массу
3. к габаритам
Готовых блоков я не обнаружил в России, может кто мне поможет со своими золотыми ручками с колхозить такой модуль. При этом вписаться в бюджет 500р., т. к. заказать такой блок у бюргеров можно за 700р + доставка.
Изменено пользователем morkovka1985
optima    210
Незабывайте! что все что вы устанавливаеете на свое авто самостоятельно длжно быть сертифицированно!
а за световые приборы накажут существенно! отсюда и цены на готовые ходовые огни ломовые! УДАЧИ.
На ваш суд представляю Вам схемку подключения дхо 3-мя проводами - аналогично хелла и филипс, будет ли это устройство работать?
1. Реле 4х контактное - автоматического включения фар вот отсюда http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
2. Реле 5и контактное - кажется нормально разомкнутое ссылка http://www.drive2.ru/users/andreyharrier/b...151824281/#post
про100Я    0
привет всем подскажите как сделать так что бы на машине когда заводил загорались передние поворотники и горели,но когда включал поворотник он начинал моргать как нормальный поворотник а второй оставался гореть,они работают типо как габарит-поворотник.типа как на лексусах ????очень нужно.слышал так делали так идет 2 реле и 2 диода если не ошибаюсь,был вариант поставить 2-х нитевую лампочку но этот вариант не подходит,нужно что бы поворотник выключался и включался а не загорался ярче и наоборот..
sx-live    0
то с таким новшеством будет тяжело пройти
sx-live    0
ходовые я через рэле ставил-принцип такой: лампочка давления масла гаснет-ходовые загораются :) пы.сы.:сначала фары цеплял,потом ходовые приобрел -переделал
Изменено пользователем sx-live
Не в тему но спрошу, вчера работали пока ехал на работу отлично, а домой уже почему то горят тускло по 2 диода с каждой стороны и всё?
ДХО китайские стандартные
Может кто вкурсе что сгорело и куда лезть в фонарь или в проводку, или может реле не дает нужную напругу?
ВладЕ    13
Немного не в тему, зачем ставить некие реле на управление светодиодами? Они так мало потребляют, что безболезненно для аккумулятора и машины их можно включить в цепь IGN2(основную цепь зажигания).
По теме, если диоды светятся не все, то надо разобрать лампу и найти неисправые резисторы. Если светят все, но тускло, то с налёта проблему не решить.
Broka    3
А такая уже есть схема:Моя ссылка
Изменено пользователем Broka
Broka    3
Да есть, только за деньги. :rolleyes:
Ну тогда для ВАС есть вариант......... не забывать включать ДХО
lukinov    54
Я не против того что вы продаете свой труд. Просто дав ссылку сделать пометку что платная вещь, кто пожелает все равно купит. Себе собрал вот такую схему, и забыл включать и выключать, само все срабатывает.
Broka    3
Да такая схема тоже работает........, но... в схеме по ссылке, я могу программно поменять кое чего, в этой схеме нет....
а насчёт цены на устройство здесь, так это можно договорится, я автор этого устройства.
lukinov    54
Ты можешь а я нет. В этой схеме я частично могу сделать изменения, хотя-бы изменить время задержки. В твоей если что мне нужно будет изменить, на поклон к тебе. И вся разница. А вообще каждый выбирает схему по возможностям и умению. Если эта схема перестанет меня устраивать, соберу другую.
Broka    3
Полностью с Вами согласен.... :rolleyes:
