Bootloader На At89C5131A-Um
Landay
Отзовитесь, кто имел дело с этим МК. Проблема значит такая. Собрал по даташиту схему обвеса данного МК. Драйвера для Flip поставились и МК успешно определился (в диспетчере устройств появилась атмелка). Flip успешно открывает порт и определяет МК, но Bootloader не стартует никак.... винда пишет что обнаружено неизвестное устройство.... Для запуска бутлодера делаю так:
1. Отключаю МК от шины УСБ, далее придавливаю к земле линию RESET и PSEN.
2. Подключаю к шине (и вот тут как раз винда дает сообщение о неизвестном устройстве), отпускаю RESET затем PSEN.... А по идее должен стартануть бутлодер и вернуть Vendor ID
Что делать, как быть?
Ты тему создал в разделе AVR, а нужно в разделе для 51-x контроллеров.
Теперь по теме. Там Flip-ом устанавливается из какой области будет стартовать твой проц, из бутовой или из приложения
Пока ты жив, надежда есть.
С этим вроде как разобрался, даже смог запрограммировать. Устройство успешно определяется как HID девайс и вроде как все нормульно. Но тут возникла другая проблема. Хочу перепрошить микруху, но при подключении, она опять определяется как HID дейвас, а не как микросхема Atmel.... В данный момент бит BJLB = 0, насколько я понимаю, для старта бутлодера неоходимо выставить BJLB в 1, но для этого порт нужно открыть, но микруха у меня определяется как мое устройтво и порт не открыается. Че делать, никак не могу понять. Для попытки старта бутлодера, с целью всетаки открыть порт, делаю отключение (штекер прям из порта выдергиваю) девайса от порта, нажимаю кнопку PSEN, подключаю штекер к порту, но тут винда выдает что подключенное устроство работает неправильно и винда не может опознть его.... ну и соответственно порт не отркрывает... В общем как-то надо установить BLJB в единицу.....
Изменено пользователем Landay
