Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
надеюсь за рекламу не посчитают:кроме чипа есть платан(106р шт), элитан итд.
чип, акромя ломовой цены, не гнушается закупаться и у случайных поставщиков, в топку. пользовался им так как близко к дому был.
о, опередили, со ссылкой прям на эти ключи.
Изменено пользователем Manowar
Не усложняйте. Там бутстреп сделать - как два пальца об асфальт.
58 минут назад, Manowar сказал:
Ну ребят, даже в платане (кстати, спасибо, посмотрю) он стоит 140 рублей + 300р доставка почтой.
Давайте доделаем мою изначальную схему и потом прикинем ориентировочную стоимость. :)
@Григорий Т. , да, да, давайте сделаем! Я не знаю что такое бутстреп, но на предыдущей странице я там накалякал как смог и задал несколько вопросов. Посмотрите?
21 минуту назад, Lerik-Co сказал:
Метод управления верхним ключом, заключающийся в применении емкости в качестве плавающего источника питания драйвера верхнего ключа, которая (емкость) заряжается во время запертого ключа, а во время отпирания ключа отключается от цепи заряда и автономно питает драйвер.
Метод реализуется посредством бутстрепной емкости, бутстрепного диода и схемы сдвига уровня, позволяющей сместить сигнал управления на плавающий потенциал драйвера.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ещё не хватало супрессоры в китае заказывать... возьми в местных магазинах, не такое уж и дорогое.
Но раз уж китай, то с первого раза... http://www.ebay.com/itm/60pcs-1-5KE20-Diode-TVS-1500W-20V-10-GS-VISHAY-/141635565066
6 часов назад, Lerik-Co сказал:
давайте сделаем!
file.php?mode=view&id=171096&sid=82cf3d6
Вот, возьмите за основу для той части, где будет ШИМ. Где ШИМ не нужен, определитесь, можно ли пропускать по этой линии коротенькие импульсы, для подзарядки бутстрепного конденсатора.
Провел вчера генеральные испытания своего реле протока на базе счетчика воды и датчиков нолла 277.
Результат положительный.
Спасибо всем помогавшим!
Изменено пользователем Lerik-Co
@BiBOX а почему бы не попробовать? Или думаете, что нибудь сгорит?
Это особенность микрочипа, они называют шины питания Vdd/Vss не как остальной мир.
Здравствуйте. Сейчас нет возможности проверить, но скорее всего опытные подскажут. Как ведет себя вывод RESET на программаторе USBasp? Он подтянут к питанию изначально, а когда идет сам сброс подтягивается на землю? Суть такова: развожу плату-приставку к программатору (для трех видов МК, dip8, dip20, dip28), хочу добавить светодиод индицирующий RESET (загорается при сбросе), через транзистор, так, чтобы база была в сети RESET. Для PNP и NPN транзисторов получается разная схема (sot23).
Я практически уверен, что мне нужно использовать PNP (ведь при сбросе логический 0), но будет обидно, если я сделаю плату, возьму программатор, а плата будет работать не совсем так как хотелось :)
Да, ведь МК именно так и сбрасывается.
А у меня такая проблема - не работает прерывание компаратора в ATtiny24.
Пишу программу, в которой используется компаратор, все настроил по даташиту, но не происходит переход в обработчик прерывания. В чем может быть проблема?
#define F_CPU 8000000UL
#define INPUT   1
#define REF     2
#define LATCH   4
#define SDATA   5
#define SCLK    6
#define INPUT	1
#define REF	    2
#include <avr/io.h>
#include <avr/iotn24.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char temp;
unsigned int  state;
void init(void)
	PORTA &= ~(1 << INPUT) | ~(1 << REF);
	DDRA |= (1 << SDATA) | (1 << SCLK) | (1 << LATCH);
	ACSR  |= (1 << ACIE);
	DIDR0 |= (1 << ADC1D) | (1 << ADC0D);
void toShiftReg(unsigned char highByte, unsigned char lowByte)
	state = highByte;
	state = (state << 8) | lowByte;
ISR(ANA_COMP_vect)
	toShiftReg(0xFF, 0x00);
int main(void)
	init();
	sei();
	while (1)
		//if(ACSR & (1 << ACI) ) toShiftReg(0xFF, 0x00);
Причем, если в теле основной программы написать ту закоментированную строчку, все работает как надо. Т.е. флаг прерывания устанавливается, но вот нет перехода к обработчику прерывания.
Не могу понять в чем причина. Тестирую в Proteus.
При ручной установке флага ACI в отладчике Atmel Studio тоже никакой реакции.
С уважением, Михаил, EEP Lab
volatile?
А в само прерывание заходит? Чтобы это проверить, надо внутри прерывания помигать диодом.
Часть моих наработок.
50 minutes ago, COKPOWEHEU said:
volatile?
На что именно?
В прерывание не заходит.
Функция toShiftReg, кстати, показана не полностью. Там последовательный вывод на сдвиговый регистр.
на все переменные, используемые в прерывании и снаружи. В вашем случае - только state
Сброс битов делается не так. Надо сначала сформировать маску, а уже потом применить ее к порту:
PORTA &=~(1<<INPUT | 1<<REF);
Этим двум строчкам не место в коде. Их подставит компилятор, автоматически. Разумеется, надо указать в makefile или настройках проекта тип контроллера и частоту. Для avr-gcc это флаги -DF_CPU=8000000UL -mmcu=attiny24
Ну и настройку периферии лучше делать присвоением а не изменением битов.
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Спасибо.
Но с компаратором ничего не помогает. У меня такое ощущение, что какая-то из программ (Atmel Studio или Proteus) глючит с этим МК. Попробую переписать вечером под какую-нибудь ATmega8.
