Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
10 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Что это такое
Написано же, черным по англицки: файл или деректория Ёк.  Возможно, подключаемый файл имеет путь с кириллическими символами.
Не знаю как в 7ой студии, в 4 нужно было отдельно ставить тулчейн. Поковыряйтесь в настройках, там путь к компилятору должен где то быть. Ну или это установите. MEGA8515 восьмибитный камень, не пойм почему у вас проскаиквает на скрине AVR32/GNU. Хедер файл mega8515.h в папке с тулчейном лежать должен. Поищите его, может его у вас и нет
Да встретил на одном форуме что на семерке нет библиотеки, придется ее качать отдельно. Stm8 и stm32 только st-link возьмет, stk500 я так понимаю для других мк? И такой вопрос на фото камень чем грызть?92e1ca0bdfaa836cf590770a99238d54.jpg
20 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Не может быть там кирилицы, какие еще могут быть проблемы?
Не правильно создан проект в студии, вот и ошибки. Файлы типа mega8515.h вообще не должны фигурировать в тексте исходника, все необходимые подключения делаются автоматически (при корректно созданном проекте) единственным подключением avr\io.h
Ну разобрался сам, помигал свотодиодом. Смоделировал в протеусе, попробовал разные команды. St62t00c6 как узнать к каким мк относится и чем его можно переучить?
Кроме того что в нем два таймера, осцилятор и 8 бит, мне не очем не говорит. Как понять к какому типу мк относится? Я имею ввиду авр, нек или ....
Добрый день. Проблема с ds18b20, подключенная к STM32. Две штуки работают нормально. Ещё три присылают в ответ на read scrathcpad примерно вот такое: 3E, 00, 00, 00, FF, FF, 0E, 10, 3D. Проблема в том что старший байт температуры 00, хотя такого не может быть (тепло в помещении), конфигурационный байт FF, такого тоже быть не может (по даташиту 7F максимум). При всём этом контрольная сума сходится. Конфигурационный байт на изменение настроек не реагирует, отправляю write scratchpad, Th, Tl, config byte. Th и Tl меняются, регистр конфигурации как был FF так и остаётся. Те две дски что работали, по моему с другой партии (заказа). Брак или руки не с того места?
PS: всё таки руки не из того места. Микросхемы не те приехали, должны были быть ds18b20 а приехали ds1820
Изменено пользователем GOR23
добрый день!
кто использовал модуль езернет на w5100 , скажите, на какой максимальной длине лан кабеля он нормально работает?
а то у меня на 10 метрах уже виснет, а на метровом все ок
Привет всем. Есть задача - выводить на семисегментный индикатор уровень громкости в дБ. Регулятор на pga2311, соответственно значение громкости определяется по формуле дБ=31,5-(0,5*(255-N), где N текущее значение переменной громкости. дБ может быть как положительным так и отрицательным. В общем нахожусь в тупике как оптимизировать вывод на индикатор. Сейчас реализовал методом просто if(N) {значение символа 1 на индикаторе, значение символа 2 на индикаторе и т.д}. Но все же есть надежда на более элегантное решение? Пишу на AVR, в atmel studio.
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
4 минуты назад, yaroslav.s сказал:
Пишу на AVR
Это такой язык?
 yaroslav.s я например ничего не понял, что вы хотите оптимизировать? Выкладывайте свою реализацию места где нужно оптимизировать, тогда будем что то думать...
1 час назад, yaroslav.s сказал:
т.е. N в диапазоне от 0 до 255?
Если так, то можно сделать массив на 256 элементов. Тип элемента определяете сами (например, signed char или signed int). Заранее рассчитываете значения дБ при всех значениях N и помещаете результат в массив.
Результат получаете так:
dB = mas[N];
а далее вывод на дисплей (это для LCD, но думаю не сложно будет переделать под LED). Я обычно для LED кладу в буфер уже преобразованный для 7-сегментного индикатора код. Чтобы в прерывании ничего не преобразовывать, а только выводить в порт.
// Вывести целое число беззнаковое 16 бит
//    pos   - позиция экрана
//    value - отображаемое значение
//    width - количество отображаемых символов
//    ch    - символ заполнения ведущих пробелов
void ShowValueUI16(uint8_t pos, uint16_t value, uint8_t width, uint8_t ch)
  uint8_t *disp;
  uint16_t i;
  disp = Display + pos + width;                 // указатель на знакоместо младшего разряда
  *--disp = value % 10 + '0';
  for(i = 10; width > 1; i *= 10, width--)
    if((value / i) > 0)
      *--disp = (value / i) % 10 + '0';
    else
      *--disp = ch;                             // ведущие символы ('0' или ' ')
// Вывести целое число знаковое 16 бит
void ShowValueSI16(uint8_t pos, int16_t value, uint8_t width, uint8_t ch)
  uint8_t *disp;
  disp = Display + pos;           // указатель на знакоместо младшего разряда
  if(value >= 0)           // опеределяем знак
    *disp++ = ' ';
  else
    *disp++ = '-';
    value = -value;
  ShowValueUI16(pos+1, value, width, ch);
http://arv.radioliga.com/content/view/106/49/ - специально для вас писал :)
@dm37, т.е. в любом случае сначала вручную прописывать что должно быть выведено в зависимости от значения N... не радует...
фрагмент кода:
#define digit0 0xDE
#define digit1 0x90
#define digit2 0xCD
#define digit3 0xD9
#define digit4 0x93
#define digit5 0x5B
#define digit6 0x5F
#define digit7 0xD0
#define digit8 0xDF
#define digit9 0xDB
#define dot 0x20
#define digit0dot digit0|dot
#define digit1dot digit1|dot
#define digit2dot digit2|dot
#define digit3dot digit3|dot
#define digit4dot digit4|dot
#define digit5dot digit5|dot
#define digit6dot digit6|dot
#define digit7dot digit7|dot
#define digit8dot digit8|dot
#define digit9dot digit9|dot
#define minus 0x01
#define nothing 0x00
uint8_t number21=0; //первый символ индикатора громкости
uint8_t number22=0; //второй символ индикатора громкости
uint8_t number23=0; //третий символ индикатора громкости
uint8_t number24=0; //четвертый символ индикатора громкости
void define_indicator() //команда определения значений индикатора
		if ((volume|0xFE)==0xFF){number24=digit5;} //во всех нечетных значениях громкости - последний символ 5
		else {number24=digit0;} //в четных - 0
		if (volume>172){number21=nothing;} else {number21=minus;} //если громкость ниже 0Дб - первый знак индикатора - минус, иначе - ничего
		if (volume>52){number22=digit6;} else {number22=digit7;}
		if (volume>72){number22=digit5;}//определяем первую цифру на индикаторе
		if (volume>92){number22=digit4;}
		if (volume>112){number22=digit3;}
		if (volume>132){number22=digit2;}
		if (volume>152){number22=digit1;}
		if (volume>172){number22=minus;}
		if (volume>191){number22=nothing;}
		if (volume>211){number22=digit1;}
		if (volume==52){number23=digit0dot;}//определяем вторую цифру на индикаторе исходя из значения громкости
		if (volume==53){number23=digit9dot;}
		if (volume==54){number23=digit9dot;}
		if (volume==55){number23=digit8dot;}
		if (volume==56){number23=digit8dot;}
		if (volume==57){number23=digit7dot;}
		if (volume==58){number23=digit7dot;}
		if (volume==59){number23=digit6dot;}
		if (volume==60){number23=digit6dot;}
		if (volume==61){number23=digit5dot;}
		if (volume==62){number23=digit5dot;}
		if (volume==63){number23=digit4dot;}
		if (volume==64){number23=digit4dot;}
		if (volume==65){number23=digit3dot;}
		if (volume==66){number23=digit3dot;}
		if (volume==67){number23=digit2dot;}
		if (volume==68){number23=digit2dot;}
		if (volume==69){number23=digit1dot;}
		if (volume==70){number23=digit1dot;}
		if (volume==71){number23=digit0dot;}
		if (volume==72){number23=digit0dot;}
		if (volume==73){number23=digit9dot;}
		if (volume==74){number23=digit9dot;}
		if (volume==75){number23=digit8dot;}
		if (volume==76){number23=digit8dot;}
		if (volume==77){number23=digit7dot;}
		if (volume==78){number23=digit7dot;}
		if (volume==79){number23=digit6dot;}
		if (volume==80){number23=digit6dot;}
		if (volume==81){number23=digit5dot;}
		if (volume==82){number23=digit5dot;}
		if (volume==83){number23=digit4dot;}
		if (volume==84){number23=digit4dot;}
		if (volume==85){number23=digit3dot;}
		if (volume==86){number23=digit3dot;}
		if (volume==87){number23=digit2dot;}
		if (volume==88){number23=digit2dot;}
		if (volume==89){number23=digit1dot;}
		if (volume==90){number23=digit1dot;}
		if (volume==91){number23=digit0dot;}
		if (volume==92){number23=digit0dot;}
		if (volume==93){number23=digit9dot;}
		if (volume==94){number23=digit9dot;}
		if (volume==95){number23=digit8dot;}
		if (volume==96){number23=digit8dot;}
		if (volume==97){number23=digit7dot;}
		if (volume==98){number23=digit7dot;}
		if (volume==99){number23=digit6dot;}
		if (volume==100){number23=digit6dot;}
		if (volume==101){number23=digit5dot;}
		if (volume==102){number23=digit5dot;}
		if (volume==103){number23=digit4dot;}
		if (volume==104){number23=digit4dot;}
		if (volume==105){number23=digit3dot;}
		if (volume==106){number23=digit3dot;}
		if (volume==107){number23=digit2dot;}
		if (volume==108){number23=digit2dot;}
		if (volume==109){number23=digit1dot;}
		if (volume==110){number23=digit1dot;}
		if (volume==111){number23=digit0dot;}
		if (volume==112){number23=digit0dot;}
		if (volume==113){number23=digit9dot;}
		if (volume==114){number23=digit9dot;}
		if (volume==115){number23=digit8dot;}
		if (volume==116){number23=digit8dot;}
		if (volume==117){number23=digit7dot;}
		if (volume==118){number23=digit7dot;}
		if (volume==119){number23=digit6dot;}
		if (volume==120){number23=digit6dot;}
		if (volume==121){number23=digit5dot;}
		if (volume==122){number23=digit5dot;}
		if (volume==123){number23=digit4dot;}
		if (volume==124){number23=digit4dot;}
		if (volume==125){number23=digit3dot;}
		if (volume==126){number23=digit3dot;}
		if (volume==127){number23=digit2dot;}
		if (volume==128){number23=digit2dot;}
		if (volume==129){number23=digit1dot;}
		if (volume==130){number23=digit1dot;}
		if (volume==131){number23=digit0dot;}
		if (volume==132){number23=digit0dot;}
		if (volume==133){number23=digit9dot;}
		if (volume==134){number23=digit9dot;}
		if (volume==135){number23=digit8dot;}
		if (volume==136){number23=digit8dot;}
		if (volume==137){number23=digit7dot;}
		if (volume==138){number23=digit7dot;}
		if (volume==139){number23=digit6dot;}
		if (volume==140){number23=digit6dot;}
		if (volume==141){number23=digit5dot;}
		if (volume==142){number23=digit5dot;}
		if (volume==143){number23=digit4dot;}
		if (volume==144){number23=digit4dot;}
		if (volume==145){number23=digit3dot;}
		if (volume==146){number23=digit3dot;}
		if (volume==147){number23=digit2dot;}
		if (volume==148){number23=digit2dot;}
		if (volume==149){number23=digit1dot;}
		if (volume==150){number23=digit1dot;}
		if (volume==151){number23=digit0dot;}
		if (volume==152){number23=digit0dot;}
		if (volume==153){number23=digit9dot;}
		if (volume==154){number23=digit9dot;}
		if (volume==155){number23=digit8dot;}
		if (volume==156){number23=digit8dot;}
		if (volume==157){number23=digit7dot;}
		if (volume==158){number23=digit7dot;}
		if (volume==159){number23=digit6dot;}
		if (volume==160){number23=digit6dot;}
		if (volume==161){number23=digit5dot;}
		if (volume==162){number23=digit5dot;}
		if (volume==163){number23=digit4dot;}
		if (volume==164){number23=digit4dot;}
		if (volume==165){number23=digit3dot;}
		if (volume==166){number23=digit3dot;}
		if (volume==167){number23=digit2dot;}
		if (volume==168){number23=digit2dot;}
		if (volume==169){number23=digit1dot;}
		if (volume==170){number23=digit1dot;}
		if (volume==171){number23=digit0dot;}
		if (volume==172){number23=digit0dot;}
		if (volume==173){number23=digit9dot;}
		if (volume==174){number23=digit9dot;}
		if (volume==175){number23=digit8dot;}
		if (volume==176){number23=digit8dot;}
		if (volume==177){number23=digit7dot;}
		if (volume==178){number23=digit7dot;}
		if (volume==179){number23=digit6dot;}
		if (volume==180){number23=digit6dot;}
		if (volume==181){number23=digit5dot;}
		if (volume==182){number23=digit5dot;}
		if (volume==183){number23=digit4dot;}
		if (volume==184){number23=digit4dot;}
		if (volume==185){number23=digit3dot;}
		if (volume==186){number23=digit3dot;}
		if (volume==187){number23=digit2dot;}
		if (volume==188){number23=digit2dot;}
		if (volume==189){number23=digit1dot;}
		if (volume==190){number23=digit1dot;}
		if (volume==191){number23=digit0dot;}
		if (volume==192){number23=digit0dot;}
		if (volume==193){number23=digit0dot;}
		if (volume==194){number23=digit1dot;}
		if (volume==195){number23=digit1dot;}
		if (volume==196){number23=digit2dot;}
		if (volume==197){number23=digit2dot;}
		if (volume==198){number23=digit3dot;}
		if (volume==199){number23=digit3dot;}
		if (volume==200){number23=digit4dot;}
		if (volume==201){number23=digit4dot;}
		if (volume==202){number23=digit5dot;}
		if (volume==203){number23=digit5dot;}
		if (volume==204){number23=digit6dot;}
		if (volume==205){number23=digit6dot;}
		if (volume==206){number23=digit7dot;}
		if (volume==207){number23=digit7dot;}
		if (volume==208){number23=digit8dot;}
		if (volume==209){number23=digit8dot;}
		if (volume==210){number23=digit9dot;}
		if (volume==211){number23=digit9dot;}
		if (volume==212){number23=digit0dot;}
дальше все это уходит на spi-интерфейс, где выводится на семисегментники с помощью hc595.
@ARV, спасибо, пошел изучать. Кстати Вам отдельное спасибо за материал по ик-пультам. Лучший способ запуска ДУ, который я пробовал.
Изменено пользователем yaroslav.s
