Вопросы от начинающих по МК
Бр-р-р, что эта жуткая индусня должна делать?
Часть моих наработок.
  • Ответов 8,9т
 yaroslav.s ужос.
Вот это:
#define digit0 0xDE
#define digit1 0x90
#define digit2 0xCD
#define digit3 0xD9
#define digit4 0x93
#define digit5 0x5B
#define digit6 0x5F
#define digit7 0xD0
#define digit8 0xDF
#define digit9 0xDB
делаем массивом. Вот так:
uint8_t numbers[] = {0xDE, 0x90... }
к примеру нужно вывести 153.
uint8_t number;
uint8_t first_digit;
uint8_t second_digit;
uint8_t third_digit;
uint8_t volume = 153;
number = volume/100;
volume = volume%100;
first_digit = numbers[number];
number = volume/10;
volume = volume%10;
second_digit = numbers[number];
third_digit = numbers[volume];
Нужно конечно в старших разрядах проверки на ноль ввести, чтоб ноль первым не светился, ну и с точкой и минусом подумайте...
PS: Вспомнилось видел на стек оверфлов такую штуку, наверно ребята просто шутили над кем то:
char increment_Number(char number)
	if (number == 0) return 1;
	if (number == 1) return 2;
	if (number == 2) return 3;
	if (number == 3) return 4;
	if (number == 4) return 5;
Изменено пользователем GOR23
21 час назад, yaroslav.s сказал:
т.е. в любом случае сначала вручную прописывать что должно быть выведено в зависимости от значения N... не радует..
Можете не прописывать, я предложил более быстрый вариант получения результата по формуле (предварительные расчёты можно провести в Excel).
Можно пойти другим путём написать функцию расчёта дБ (исключив работу с дробями):
signed int get_dB(unsigned char N)
   return(315-(5*(255-N)));
на выходе для N=0 получите dB = -960 и дальше выводите значение на индикатор, с учётом, что запятую нужно сместить влево на один разряд, т.е. "-96,0" (для N=1 dB=-955 на индикаторе "-95,5")
Обычно полученное значение помещается в буфер (массив), у вас на 4 знакоместа, лучше в буфер помещать преобразованный код
#define SEG_A       (1<<0)
#define SEG_B       (1<<1)
#define SEG_C       (1<<2)
#define SEG_D       (1<<3)
#define SEG_E       (1<<4)
#define SEG_F       (1<<5)
#define SEG_G       (1<<6)
#define SEG_P       (1<<7)
// Таблица перекодироки для отображения цифр
static const uint8_t __flash TableLED_7Seg_Digit[] =
    ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F ),          // 0
    ( SEG_B | SEG_C ),                                          // 1
    ( SEG_A | SEG_B | SEG_G | SEG_E | SEG_D ),                  // 2
    ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_G),                   // 3
    ( SEG_B | SEG_C | SEG_F | SEG_G ),                          // 4
    ( SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G ),                  // 5
    ( SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G ),          // 6
    ( SEG_A | SEG_B | SEG_C ),                                  // 7
    ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G ),  // 8
    ( SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G )           // 9
static inline uint8_t GetLEDDigit(uint8_t value)
    return(TableLED_7Seg_Digit[value]);
как у вас реализован вывод на 7-сегментники не знаю, схемы нет
Ужас... для преобразования числа в символы для вывода есть процедуры называемые BIN2BCD они раскладывают число на входе в BCD-представление числа, где каждая тетрада байта предсталяет собой цифру.
Например, десятичное число 4928 будет преобразовано в 0x4928 и выводите на индикатор его как 16-ричное число, преобразуя каждые 4 бита по таблице в сегменты.
Нет, с буквой "Т" это OTP модификация - одноразовые чипы.
Ос виндовс10. Пони прог ничего не увидела. Сина прог определила программатор stk500v1 но с проблемой подклюяения, хотя на свистульке написанно usbasp и такие же дрова поставил и комп его также определяет. Как быть?
Всё работает. Контроллер не отвечает. это уже или напутал с подключением или тактирование или скорость программирования слишком высока.
Странно... вроде на каждом углу валяется. Если дело не безнадёжно, то достаточно подать на контроллер внешнюю тактовую частоту в 1Мгц и прошить на низкой скорости. Но к сожалению, у разных Мег есть свои ERRATA и существуют "смертельные" комбинации фузов которые делают её одноразовой, без полной невозможности её восстановить. Если, конечно, у вас нет электронного микроскопа которым можно "обнулить" ячейки в которых содержится конфигурация.
А, да.... гугли FuseBit Doctor
Изменено пользователем Alexeyslav
Подскажите почему блокируется ATMega8535? Фьюзы ставлю High Fuse D9   Low Fuse AE. Больше ничего не трогаю. После чего МК не определяется. Прошиваю USBasp в SinaProg. МК в TQFP44 корпусе, прошиваю подпаяв провода к соответствующим ножкам(1,2,3,4,5,6). Прошиваю для HVProg.
Объясните, пожалуйста. Тинька13, увожу спать в power down, при этом не отключаю АЦП - почти 0,5 mА. Если перед сном отключить АЦП - 2 uA.
Разве в power down вся переферия сама не отключается?
	MCUCR |= (1 << SE) | (1 << SM1); // sleep enable, power down mode
5 минут назад, Tokes сказал:
не отключается
Про power down в даташите пишут "This sleep mode halts all generated clocks". Если клок отключается - что тогда жрёт энергию в контроллере при включённом АЦП во время сна?
Изменено пользователем Tokes
Аналоговая схема и жрет. Еще и компаратор аналоговый жрет, т.к. он по умолчанию включен после сброса.
Порты тоже могут жрать, если оставлены в режиме аналоговых входов.
Здравствуйте. Не кидайтесь тапками:rolleyes:. Имеется Pickit3 китайский и готовые .hex файлы для заливки. Pickit3 подцеплял к ноутбуку, он в диспетчере устройств установился и определяется. Но программу к нему как я понимаю нужно скачивать отдельно? Как вообще залить готовый хекс через пиккит3 в микросхему? МК Pic12f675, панелька к программатору, куда вставляются МК, имеется, в комплекте шла с прогером. Подскажите пожалуйста по этим вопросам, можно даже как для тупого. Или источники, где почитать можно насчет этого всего(программирования МК). Самоучитель Корабельникова поглощать уже начал, писать программы думаю начинать на языке ассемблера. (имеется еще какой-то самоучитель от Носова, по-более нравится стиль написания)
Самоучитель Корабельникова немедленно выбросьте. Более глупого и безграмотного чтива даже трудно себе представить.
Для использования пиккита3 есть ТРИ варианта ПО:
1. старая оболочка программатора - довольно глючная, но весьма простая
2. MPLAB IPE - новая универсальная оболочка работающая с разными программаторами Микрочипа и с пиккит3 в том числе
3. среда разработки MPLAB IDE (MPLAB 8  или MPLABX) в которой так же можно программировать.
Все это можно скачать с сайта microchip.com совершенно бесплатно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Про Корабельникова- ладно, выброшу. Уже не раз видел крайне негативные про него отзывы. Заставили скачать другие, хорошие, про него отзывы. Буду читать Носова, все равно он больше по вкусу пришелся.
Скачал MPLAB 8.91, с неоф.сайта, ибо на оф регистрацию требует, а мне немного это лень было. Да и программа установилась и запустилась нормально, значит проблемы быть с этим и не должно
Как подружить пиккит3 и мплаб уже где-то видел, да и самоучители по ассемблеру в основном с мплабом и работают, думаю дальше разберусь. Благодарю
