Вопросы от начинающих по МК
Добился чтобы в мплабе все запустилось без ошибок(маленько въезжал в тему с подачей питания от программатора и правильным вставлением МК в панельку). В интернетах пишут что достаточно просто добавить .hex через пункты Файл-Импорт-"Имя добавляемого хекса", после чего в пункте Programmer нажать на пункт Program и хекс зальется в МК. Я даже получаю уведомление об успешной заливке чего-то там. Но как проверить, залилось ли что на самом деле в МК? Ибо якобы заливка происходит за пару секунд, и на программаторе не мигает желтый светодиод, как пишут в источниках, а вместо белого загорается красный Status и начинает мигать синий Active.
Нажатие кнопки Read в меню Programmer ведет к появлению в окне надпись Read Complete, а где результат чтения МК, я и не знаю...
Вот окно при подключении программатора с подключенным МК1.thumb.jpg.7e9c8db99a59f36fe2188fb2c359efc9.jpg
Вот окно после добавления хекса программы2.thumb.jpg.32b0c8e24b03eda040d2578647025bbb.jpg
Вот окно после "программирования"3.thumb.jpg.835b62b833e293416ad802bb6da15377.jpg
Вот окно после чтения(две надписи Programming- второй раз нажимал Program, чтобы посмотреть на светодиоды)4.thumb.jpg.ddddb42d563d5a885d3b9ecbde51341d.jpg
  • Ответов
Все нормально прошилось.
Посмотреть можно в Program Memory после чтения.
Если питание с пиккита подано и MCLR установлен в высоком уровне, то контроллер запустится сразу после прошивки.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 01.10.2017 в 08:17, Mayder сказал:
Скачал MPLAB 8.91, с неоф.сайта, ибо на оф регистрацию требует, а мне немного это лень было. Да и программа установилась и запустилась нормально, значит проблемы быть с этим и не должно
В каком именно месте официальный сайт просил регистрацию для скачивания?
По вашей ссылке кидает на МПЛАБ Х, а я не его скачать хотел(да и его не скачаешь- страницы ошибки выдают, когда на скачивание нажимаешь). Мплаб я находил гдето в архивах(сейчас найти не могу, там требовалась регистрация по электронной почте для скачивания). Да и в чем проблема, мплаб же запустился, значит рабочий?
Это сейчас у них какие-то временные проблемы, а вообще все качалось на тот момент, когда я давал ссылку. А архив находится здесь, но пока недоступен из-за тамошних проблем.
Качать подобные программы со сторонних ресурсов - плохая привычка. Можно подцепить что-то нехорошее.
P.S. Уже работает.
Изменено пользователем Zhuk72
Вот это выдает при попытке скачать. За страницу эту спасибо, на всякий случай даже сохранил. А то опять затеряется
А вот это окошко(ниже) после чтения памяти мк (добавляю через импорт хекс, подключаю и настраиваю программатор, питание от него, после жму program, жму read, перехожу во вкладку View далее Program memory) Насколько я знаю, это значит что все ячейки памяти пустые, и калибровочные константы в последних ячейках у разных мк присутствуют разные, не меняютя
Изменено пользователем Mayder
(предыдущее сообщение нельзя больше изменить)
На ногах питания МК 4,82 вольта(4.88 показывает программа), на ножке  МК MCLR постоянно висит 1,6 вольта, при программировании (нажатии кнопки Program в мплабе, и быстром шевелении ручонками с мультиметром) смог запечатлеть что-то похожее на 12 вольт, сильно кратковременно, устояться не успело. Как мне кажется, я просто не могу прикрепить нормально хекс чтобы его прошить, и шьется пустота. Хотя делал вроде все через импорт, создавать проект не надо. Как в интернетах и пишут:unsure:
Так ты не то открыл просто, это окно просмотре скомпилированного содержимого флэша, а не прошивки. Пока не скомпилировал с исходника без ошибок там будет пусто.
В архиве есть "PICkit 3 Programmer App and Scripting Tool v3.10", регистрации не требует.
Скачайте и установите Setup. Eю пробуйте читать/писать. Из МПЛаб имеет смысл делать это, если вы в нем же и пишете программу. А просто хекс залить и отдельная программа может, проблем с ней у меня не было.
@Zhuk72 Скачал рекомендованную вами программу и смог таки прошить хексы спокойно! без особых танцев. Константу не трет, пишет-читает. Все успешно. Правда сами платы, куда МК шил, так и не заработали:unsure: вроде и в монтаже ошибки нету
Здравствуйте, уважаемые! Помогите определиться с микроконтроллером и программатором.
Будет 6 букв. Которые должны будут зажигаться по очереди до полного свечения всех букв, затем моргание всех букв и полное отключение всех( алгоритм в процессе может изменю) Какой контролер лучше подойдет под данную задачу?
27 минут назад, vasekiv сказал:
Самый дешевый. Все остальное, сможет любой.
Arduino Nano и больше ничего не надо. Программирование через встроенный ЮСБ из оболочки программирования
Как то абстракто все, и уже даны ответы. Букав 6 и они мигают я так понимаю рекламка? Тогда к мк нужна обвязка, что за буквы из гр ламп или сд? А так с миганием справится самый любой мк.
4 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Да, вывеска кафешки. Буду делать на светодиодах. Сейчас читаю эту тему http://cxem.net/mc/mc161.php. Букв будет 6 и еще контур какой нибудь, тоже моргающий мигающий) Я просто ни разу с этим не сталкивался, по этому и возникают вопросы типа сколько должно быть выводов у МК, память и пр.
Хотелось самому поковыряться. Да и в будущем опыт пригодиться.
Я так понимаю attiny13 не подойдет, мало выводов для светодиодов. attiny26 норм будет? Или есть подешевле?
В общем решил брать attiny 2313+https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64K/32582933115.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&btsid=9eaf9a24-e2ac-48b3-b47c-fb78ad5be5bf&algo_expid=45622855-6ef6-4a6a-b138-9b6534a6fa00-0&algo_pvid=45622855-6ef6-4a6a-b138-9b6534a6fa00 и сделать вот это http://msevm.com/2013/grani/a2313/index.htm. Если что то не  то, поправьте пожалуйста.
1 час назад, vasekiv сказал:
Порты мультиплексируются. Например, сдвиговыми регистрами.
Олег, СПАСИБО тебе большое за ответы! Но теперь у меня возникло еще больше вопросов:D
Сегодня набросаю схемку в протеусе, и по мере возникновения вопросов продолжим диалог, если ты не против.
Нужно ещё подумать о том, что нужны порты для получения отображаемой информации. Не перешивать же каждый раз МК.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Как бы, УАРТ  напрашивается.:)
Задача , очень простая , человеку не нужно прорисовывать буквы , они уже готовы , как я понимаю ,  не нужно ни каких регистров сдвига . нужно только 6 портов на МК , подойдет и тини 13 , но с ней может быть засада , когда пин ресет переведет в обычный порт , последующее перепрограммирование чипа будет не возможно , если нет ВВ программатора . Сама по себе задача , это моргание 6 светодиодами .
Изменено пользователем DmitryS
