Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Это несложно посчитать исходя из ограничения тока на выходе в 40мА и емкости вывода. Но эта информация не имеет никакого смысла, ибо в реальной конструкции скорость фронтов будет зависеть от очень многого, в часности от монтажа и нагрузки на вывод. Я вот добился фронтов с подтяжкой в 200кОм и выводом переведённым в 3-е состояние порядка нескольких микросекунд. Но с нормальным выходом висящим в воздухе фронты порядка 10-20нс, и даже подключение щупа осциллографа их сильно увеличивает.
Но вероятней всего, вы имели в виду с КАКОЙ скоростью контроллер может дёргать выводами? Так она равна тактовой частоте делённой пополам - именно такое время проходит между двумя командами вывода в порт. Но если туда подключить сколь-нибудь существенную емкость то импульса можете просто не успеть увидеть.
55 минут назад, ttt222 сказал:
с какой скоростью фронты
Нет такого понятия.
Средняя температура по больнице тоже элементарно вычисляется :)
спасибо за ответы
еще вопрос у меня.
как поведет себя процессор авр если у меня во флеше  програмный код буд разорван, и между его частями останется непрошитое место. тоесть, выполняется код,  и вот уперся он в непрошитые ячейки, что будет происходить? поскачет по ним дальше или что? операция nop  вроде как 0000 по памяти, процессор непрошитые ячейки как операцию nop исполнит?
Здравствуйте. Хочу сделать анализатор спектра на Atmega32u4 (есть на руках сам МК + всё необходимое).
Вот ссылка на проект, который хочу взять за основу:
http://blog.vinu.co.in/2012/05/implementing-discrete-fourier-transform.html (Оригинал)
 http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=134055 (Русский перевод)
Но вместо отдельного дисплея хочется видеть результат Фурье преобразования на экране компьютера с ос Windows.
Вопрос только один: реально ли это сделать без дорогостоящих дополнений к МК ? (Поверхностное гугление англоязычных форумов показало, что могут возникнуть проблемы при передаче данных с МК в операционку посредством USB)
Процессор в непрошитую зону не пойдет. А нафига ему это нужно?
2 минуты назад, WSK сказал:
...Хочу сделать...
...хочу взять за основу...
...хочется видеть... на экране компьютера с ос Windows.
...реально ли это сделать без дорогостоящих дополнений к МК ?
Вам - не реально. Ищите другой, готовый проект.
8 минут назад, Геннадий сказал:
Вы тролите новичка, или есть какая-то реальная причина, почему невозможно выводить гистограмму преобразования на ПК ?
35 минут назад, WSK сказал:
есть ... всё необходимое
Если в списке "всего необходимого" присутствует знание языков программирования, то тогда мне непонятен Ваш вопрос о возможности обмена данными МК с ПК. Если же знаний ЯП нет, присоединяюсь к ответу @Геннадий .
58 минут назад, WSK сказал:
Никто Вас не троллит.
Что бы МК хоть что нибудь выводил в ПК требуется написать драйвер вывода в самом МК и программу отображения на ПК.
Вероятно, что речь идет о USB интерфейсе.Что потребует написания (или адаптации готового) стека USB device  на МК поверх имеющегося проекта. Причем чужого проекта. Задача совершенно нетривиальная. То есть человек, формулирующий вопрос как Вы, по определению этого сделать не сумеет.
Мало того, представленный в проекте МК вообще не переварит одновременно и ДПФ, и стек USB. Тем более, что аппаратного USB у него нет.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, Геннадий сказал:
почему не пойдет? аппаратно распознает что там непрошитая флеш? и как он далее себя поведет? что произойдет?
1 час назад, my504 сказал:
По моему, есть.
1 hour ago, ttt222 said:
почему не пойдет?
Если память допустим 8К, а программа занимает 1К, то 7К непрошитая память. Если ошибок в программе нет и компилятор не ошибается, то перехода в эту область не будет.
Никакого аппаратного распознавания нет
Если всетаки выскочит в непрошитую область, то будет выполнять команды FF пока не дойдет до конца памяти ( или бутлоадера). После переполнения счетчик команд обнуляется, а по 0-му адресу обычно прерывание по сбросу.
Помоему, байт-код 0xFFFF соответствует команде XOR какого-то регистра, вероятно 31-го. Ну, подумаешь индексный регистр Z пострадает...
Но правда, если программа сделана без переходов "вникуда" и без неявного перехода(через индексные регистры) то управление в непрошитую область не будет передано НИКОГДА.
5 часов назад, WSK сказал:
Реально! Более чем. У вас там данных под передачу... всего 16 чисел малобитных... и кто сказал что контроллеру для этого нужен обязательно USB? UART... а на стороне компьютера - USB-UART конвертер, за 2$. Судя по статье, с той скоростью преобразования хватит наверно даже битовой скорости 9600бод... Можно не заморачиваясь передавать прямо 16 байт, или упаковать результаты(там всего 4 бита на полосу) и передать всего 8 байт на каждый результат преобразования. Хотя, лично я бы ещё добавил 2 байта для синхронизации и 3-й контрольную сумму, чтобы софт на ПК в случае одиночной потери или включения не с начала смог бы синхронизироваться заново, не анализируя временные интервалы между посылками(на виндовс с этим беда - нельзя гарантированно измерять время между событиями - ведь система между событиями может на неделю уйти в гибернацию, или более приоритетный процесс получит управление на пару часов).
Насчет софта... да любой язык программирования сполне прекрасно поддерживает СОМ-порты, помоему даже в джаве есть... надо будет только хорошо подумать над асинхронным приёмом и системой синхронизации с входными данными.
7 часов назад, ttt222 сказал:
Вы предполагали дописать флеш?
С чего бы работающему коду исполнять участок, на который в нем нет перехода?
4 часа назад, Alexeyslav сказал:
Не очень понятно что автор вопроса понимает под "не очень дорогостоящим".
Ну и конвертер тогда нужно ставить на стороне МК, а не компьютера. Иначе придется оформлять физический уровень УАРТА в кабель, что так же стоит некоторых денег.
戦う前に相手のベルトの色に注目
@my504 да, хотел поиграть с возможностями самопрограммирования AVR. просмотрел я все байт-коды, нет ни одной команды в которой одни 1, хотя бы один 0 да присутствует. видимо это специально сделано. возможно мк может "знать" когда он шагает по не прошитой флеш
24 минуты назад, my504 сказал:
ну это я так, академический интерес)
1 минуту назад, ttt222 сказал:
Какой то набор слов...
Вы пишите чушь. ЛЮБОЙ код интерпретируется дешифратором команд каким то образом. В том числе и код  OxFFFF.
И что из этого следует?
В любой программе для МК имеется так называемый "суперлуп". То есть зацикленный участок кода, в котором и происходит исполнение всего функционала устройства. Из этого цикла происходят вызовы функций и выходы в прерывания. Но всегда код возвращается в этот цикл.  Никто не допускает выход кода в участок непрошитой памяти программ. Потому что это равноценно сбросу контроллера
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 минуты назад, my504 сказал:
все это мне известно, и про супер лупы, и прочее.
а интересовал меня этот вопрос потому что хотел писать во флеш страницами, и я подумал что возможно было бы удобнее дописывать и переписывать каждый раз с начала некой новой страницы, не обращая внимания насколько полностью заполнена предыдущая,  в которой может располагаться часть кода, без перехода на новую страницу
Писать код Вы можете с любой страницы, правда это нужно будет как то объяснить тому программатору, который Вы для этого будете использовать, сиречь написать свой участок кода не с начала флеша. Но Бог, с ним, с этим участком. Предположим Вы его записали. Дальше то что? С какого перепуга старый код попадет на этот участок? Ему до него нет никакого дела.
Можете сделать проще.
Напишите полностью свой код в котором будет участок на который нет перехода. Выключите оптимизацию, чтобы компилятор не выбросил этот участок и убедитесь в том, что он не будет исполнен...
戦う前に相手のベルトの色に注目
20 минут назад, my504 сказал:
не будет ни какого программатор, код будет набираться с помощью клавиатуры в хекс, сохраняться в ОЗУ и оттуда записываться во флеш, все адреса будут вноситься вручную. для того чтобы особо не забивать себе голову адресами начала и конца предыдущего участка кода подпрограммы будут располагаться с начала страниц, и тут я подумал что чтобы упростить для начала, можно было бы рвать код, располагая куски одной подпрограммы в разных следующих друг за другом страницах не особо следя полностью записана предыдущая страница или нет.
ну да ладно. сегодня попробую, что из этого выйдет
Изменено пользователем ttt222
Не знаю как там в АВР, но в 16-разрядных ПИКах запись во флеш из кода (самопрограммирование) можно производить либо по одной строке (иногда по две - зависит от технологии), либо блоками. Но всегда меньше страницы стирания. Скорее всего в АВР точно так же.
戦う前に相手のベルトの色に注目
8 часов назад, my504 сказал:
Это может быть следствием ошибки, например из-за неверного адреса при неявном переходе по указателю(IJMP).
3 часа назад, Alexeyslav сказал:
Тут не обсуждаются ошибки, особенно такого рода. Трудно пропустить сброс контроллера в проекте...
戦う前に相手のベルトの色に注目
