Вопросы от начинающих по МК
11 минуту назад, snn_krs сказал:
Делал терморегулятор с DS18B20 и выход на симистор через MOC3083
Я так понимаю по методу брезенхема. У меня есть возможность выбора, либо фазовая регулировка(лампочки в доме не моргают)) либо пропуски периодов(на лампах накаливания дискотека))), использую MOC3023+отдельный детектор нуля, который собственно и делает прерывание один раз за период сетевого питания .
  • Ответов 8,9т
1 час назад, snn_krs сказал:
Если это для освещения
Нагреватель 2,5кВт, освещение в комнате по методу пропусков моргает не гарюй, сечение проводов видимо маловато...
MOC3083 имеет встроенную схему включения по переходу через 0. Пемех не дает. Я сделал регулировку в процентах 0...100. Иногда при запрещенных прерываниях не совсем точно выдерживается мощность.
Тем не менее температура держится +- 0.2 С по показаниям DS18B20.
Изменено пользователем snn_krs
3 минуты назад, snn_krs сказал:
Какой-то хитрый алгоритм? У меня при тепловой инерционности тэна, воды, и самого датчика  может и до 2 градусов скакануть это при 100% мощности, соответственно чем меньше мощность тем меньше гистерезис выходит (это я колбаску варю)) .
скажите хочу вывести  - на LCD значения регистров  TCNT1H и TCNT1L;  где хранится старший и младший биты таймера.  Установил делитель на 256 при тактовой частоте 8мГц  Получается что при такой частоте я по идее должен видеть меняющиеся значения TCNT1H и TCNT1L; на lcd ... Но у меня почему то стоит 0.. Может я что то не ввёл для инициализации . Я так понял что достаточно делителя TCCR1B |= (1<<CS12); для запуска таймера . ? или что то ещё нужно указать ?
uint16_t  time =0; // обьевляем 16 битное число
time =  TCNT1H << 8| TCNT1L; ..//вот так обьеденяю регистры
int  stoptime = time; //перевожу в целое число
itoa(stoptimeconv, string, 10);//конвертируем  в строку
                    LCDstring(string,0,0); //вывожу на экран
естественно поместил в цикл while
В руководстве есть ссылка на примеры, как работать с 16 битными регистрами. Есть примеры на С.
4 часа назад, AlexRK сказал:
Судя по некоторым признакам, вы пишите в AVR-Студии, а значит, вместо коряченья с объединением регистров можете в полный рост использовать 16-битную переменную TCNT1 без всяких "объединений". То есть все "двухбайтные" регистры (их у AVR не так много) доступны в студии, как нормальные двухбайтные переменные.
Подскажите понять про какую память говорится в этой строке - Если переменная объявлена как static,то компилятор выделяет ей как и глобальной переменной постоянное место в памяти.
Получается разговор про оперативку?
2 часа назад, StationX сказал:
С точки зрения классического языка Си вообще нет никакой другой памяти, кроме оперативной. Это уже после появления микроконтроллеров возникли новые классы памяти - EEPROM, FLASH, ROM и т.п. И с точки зрения языка Си в приведенной вами фразе однозначно можно сказать только то, что речь там идет ПРО ПАМЯТЬ, а о какой именно - это уже тонкости, о которых вы ничего не сказали.
Ключевое слово static означает лишь 2 факта: эта переменная получит по умолчанию начальное значение, равное 0 (если явно не задано иное), и глобальная переменная этого типа будет "видна" только в пределах текущего модуля.
Изменено пользователем ARV
спасибо - гуглил по поводу таймеров и наткнулся на  статью  по поводу этого таймера - ясно теперь -  кто то кстати к этому с юмором отнесся . Спасибо. Пойду другим путём...
Здравствуйте. Прошу помощи. Имеется МК PIC16F84A, рабочее напряжение МК 3.5........5 вольт. На один вывод можно "воткнуть" один светодиод с резистором. Как сделать что бы на один вывод МК было последовательно 5-6 светодиодов? То есть нужно напряжение 10-15 вольт,что намного превышает рабочее напряжение МК. Заранее спасибо.
наверное нужно, как обычно это многие делают, подать сигнал управления, с МК, на транзистор, а транзистор уже будет управлять вашими светодиодами, вот как то так вот:unknw::blush:...
Я так и думал. То есть допустим пусть будет питание 15 вольт,МК питать через LM на 5 вольт,и каждую ножку МК(8 штук) для светодиода соединять с базой транзистора?
Тебе нужен n-канальный, с p-канальным сложнее (управлять ним нужно открытым коллектором или стоком, в итоге нужен ещё один транзистор). Между затвором и пином мк нужно поставить резистор ом на 100 и притянуть затвор к земле, ещё одним резистором.
Изменено пользователем GOR23
Всё зависит от применения! Если ограничить включение светодиодов по 1-2 на группу то можно обойтись и без ключей - суммарный ток не будет превышен. Но потенциально такую схему при глючной программе можно спалить, поэтому писать программу к ней надо весьма осторожно.
Но иногда микросхемы работают и за пределами своих максимальных характеристик, правда недолго поэтому может показаться что она будет работать и так...
Когда-то было модным, к примеру, использовать микросхемы 155ИД1 для запитки газоразрядных индикаторов, у неё заявлено максимальное напряжение на выходах до 150В но индикаторы зажигаются при 170-180 вольтах и некоторое время это всё рботает часов 200-300 а потмо бах... и нет микросхемы. Но схемы досихпор гуляют по интернету...
Изменено пользователем Alexeyslav
У микросхемы 74НС595 выходы симметричные. Ток 0 и ток 1 одинаков - 35 мА, поэтому светиться светодиоды будут, но при 0 или 1 на выходе. У некоторых микросхем ток 0 и ток 1 не одинаков.
20 minutes ago, Yon said:
Вам для управления матрицей подключенной напрямую к дуине понадобится 3 состояния: 1, 0, Z.
Третье состояние не обязательно, на оба выхода 0 или 1, и светодиод не светится.
Для управления матрицами 8х8 есть получше МС MAX7219. В ней уже реализована динамическая индикация, 16 уровней яркости, управление как матрицей, так и 7-ми сегментными индикаторами.
 Добрый день . Atmel Studio 7 не видит программатор Н. Хлюпина , ( фирменную STK500 видит)  можно ли исправить ? В 4.19-й версии Хлюпин работает .
И вообще стоит ли  4.19-ю  версию менять на 7-ю ?  Предполагается работа с 8-миразрядными МК на АСМ-е .
Доброго времени суток, господа.
В институте узнал, что есть такое направление в электронике, как программирование МК, изучали там PIC16, к слову. В рамках учебной программы справлялся с задачами на отлично и решил, что хочу копнуть глубже в эту область. Собрал на досуге горе аналог отладочной платы, программатор, побаловался с ними, да и стало скучно. И, собственно вопрос в следующем: Надоело гонять лампочки туда сюда, цифры на индикаторе, да тыкать кнопки. Как двинуться дальше? Где взять, скажем, задачи, в порядке возрастания сложности? Может литературу посоветуете? Всякие мп3 плееры и lcd дисплеи, интересно, конечно, но пока для меня сложно. Однако со временем хочется охватить возможности МК по максимуму, USART например и проч. Спасибо.
2 часа назад, Paul Mort сказал:
стало скучно
Повторять тупые действия, кем-то придуманные - всегда скучно. "Направление в электронике, как программирование МК" по сути мало чем отличается от умения забивать гвозди. Это всего лишь одно из очень многих умений, необходимых в работе (или в хобби, как у многих на этом форуме).
Подтягивать свою специальность по диплому постоянным самообразованием, устроиться на хорошую интересную работу, постоянно расширять свой кругозор, умения и навыки, стать хорошим специалистом, постепенно начать работать самостоятельно. Тогда скучно не будет. :)
