Вопросы от начинающих по МК
Не , это мной не задумывалось , а стырено . Но там в функции сохраняется регистр статусов , флаг разрешения прерываний просто возвращается вместе с регистром .
Изменено пользователем DmitryS
  • Ответов
2 часа назад, DmitryS сказал:
создано виртуальное устройство в Протеусе 7.10
Отлаживать за вас проект чего-то лень... Но по-моему, что-то действительно  напутано в "упоре" в 255 при вычислении числа для OCR2. По вашей формуле переполнение получается при 223 с АЦП. А 223 и соответствует где-то 50 с чем-то градусам...
В
if (v > 254) {v = 255;}
какие типы сравниваются? Может переполнение уже до этого сравнения?
Изменено пользователем Lexter
13 минуты назад, Lexter сказал:
что за числа в регистрах при 51, 52
а они тут причем? у него данные АЦП в регистре ADCL увеличиваются только до 200 при 0,5в на входе,  при увеличении напряжения выше 0,5в в регистре остается значение 200. регистр ADCН вообще всегда равен 0.
7 часов назад, Lexter сказал:
#define MIN_PWM 50  // вентиляторы должны всегда вращаться , значение соответствующее примерно 20% шим
     #define MIN_ADC 120  //минимальное значение AЦП , соответствующее 30 градусам
     unsigned int v = MIN_PWM;
     unsigned int temperature;
     temperature = ADC_GetBuf(); //читаем програмный буфер АЦП
     if (temperature < MIN_ADC) {temperature = MIN_ADC;}
     v = MIN_PWM+((temperature - MIN_ADC)*2);
     if (temperature < MIN_ADC ) {v = MIN_PWM;}
     OCR2 = (unsigned char)v;
Почему питание на AVCC не подается?
Часть моих наработок.
@COKPOWEHEU  , Спасибо !  Дело все было в не подключенном питании AVCC  в протеусе . Что то проморгал дурень старый . Но я сегодня вечером хотел собрать все в железе на макетке , там то я бы подключил питание по любому  .
19 часов назад, snn_krs сказал:
...И есть делитель на 8 - CKDIV8...
Это только один из вариантов установки предделителя тактовой частоты (System Clock Prescaler) в регистре SLKPR, который никто не запрещает устанавливать программно в 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 и 256.
Есть оболочки с ручным выбором частоты програмирования? Случайно выставил работу attiny2313 от внутреннего генератора на частоту 16 kHz (int RC 128 kHz + DIV8). Программа работает, но программатор (USBASP) не видит чип, джампер slow не помогает, я так понимаю нужно снизить скорость до 2-4 kHz , но как?
1 час назад, Jeniok сказал:
...программатор (USBASP) не видит чип, джампер slow не помогает, я так понимаю нужно снизить скорость до 2-4 kHz , но как?
"Пересесть" на другой программатор.
Эхх, опять програматор собирать, хотя может обойдусь каким нибудь fuse bit doctor' ом. Мне всегда свистка usbasp хватало, собирать очередной програматор...
Подскажите,пожалуйста.
Если я сделаю так
uint32_t col=15;
for (uint8_t i=0  ;   i < col  ;  i++)
      const uint8_t index=(i*col)+7 ;
после каждого прохода (i=0, i=1, i=2 и тд) цикла,index будет увеличиваться(как я понимаю переинициализироваться  ) или пока цикл не закончится, index будет иметь значение (0*15)+7=7
Конечно я понимаю,что глупость спрашиваю,ибо тогда всегда будет значение индекса 7,но всё же для успокоения души прошу подсказки.
Ребят может кто поможет. Нашел схемку RGB контролера для внедрения в приборную панель автомобиля, вот и я решил её внедрить (исходники и схема в зипе). Траванув и собрав плату, оттестив её на RGB ленте, но не приняв во внимание имеющиеся ЗИП в процессе переделки столкнулся с проблемой. По 3 каналу в силу обстоятельств, мне нужно использовать имеющиеся у меня мини светодиоды с общим КАТОДОМ. Варианта в этом случае я так понимаю два, или поменять в прошивке
if (tick < red_pwm_3)
    PORTC |= (1 << LED_RED_3);
  else
    PORTC &= ~(1 << LED_RED_3);
  if (tick < green_pwm_3)
    PORTC |= (1 << LED_GREEN_3);
  else
    PORTC &= ~(1 << LED_GREEN_3);
  if (tick < blue_pwm_3)
    PORTC |= (1 << LED_BLUE_3);
  else
    PORTC &= ~(1 << LED_BLUE_3);
на
  else
  else
  else
естественно в место N - канального,  нужно поставить P- канальный полевик. Или же воспользоваться инвертором к примеру на биполярнике и полевике, что я тоже испробовал. Но в силу обстоятельств по крывож.. ости рук и крывезны мозга, умудрился спалить мегу пока пробовал инвертировать канал. В общем, с начала я не смог переделать прошивку ибо в AVR Studio 7 выдавал две ошибки @echo Building file: $< и #include "hsv_to_rgb.h" и вроде когда, что-то стало получаться, спалил выход меги в процессе экспериментирования с P-канальным полевиком (ибо протеус эмуляцию отказывается запускать)! В общем, испробовал такие вариации схема в PDF на 3 канал - верхняя правая это штатная, верхняя левая это я пробовал без изменения прошивки, а нижняя правая это для переделанной прошивки. Но чет я далее экспериментировать очку.. боюсь в общем, ибо МК по третьему каналу "испустил сизый дым". В общем выручайте, афтомобил без приборки, может кто соберёт прошивку и нарисует схему с правильным конечным ключом. Плизз. Выручайте парни.
rgb_atmega8_v1_2.rar
New Project.PDF
ответ на вопрос найдешь в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?/topic/115588-555й-таймер-не-знаю-как-правильно-подключить-устройство/&tab=comments#comment-1356203
ЗЫ и прошивку оставь в покое
Всем день наидобрейший. Вопрос знатокам. Делаю небольшой проект на SSD1306. Заказал в китае c SPI интерфейсом.В инете нашел что его можно смоделировать в протеусе и вот это UG-2864HSWEG01 вроде как подходит. Так вот подключил в протеусе этот экранчик, заставку с начальными координатами выводит без нареканий, нот вот дальше одна каша. В железе все даже очень хорошо.Фото прилагаю. Ну и вопрос как это победить, всё таки в протеусе отлаживать программу удобнее.
2 часа назад, Demonrostov сказал:
Одна из возможных причин - несоответствие временной диаграммы управляющих сигналов даташиту на модуль. Реальное "железо" всегда имеет разброс параметров и некоторый запас, поэтому может работать и при небольших несоответствиях. А вот модель такого не допускает.
Посмотрите, как реально выглядят сигналы управления модулем, измерьте задержки, сравните с даташитом.
Странные какие то люди, в железе всё работает отлично, но жалуются на какой-то протеус... :wacko:
Да пусть он лесом идёт, если на нём ничего не работает...
