Вопросы от начинающих по МК
10 часов назад, Alex сказал:
жалуются
По-русски написано:
18 часов назад, Demonrostov сказал:
всё таки в протеусе отлаживать программу удобнее.
  • Ответов 8,9т
Может быть и на оборот, в протеусе все работает отлично а в железе нет!
Так что отлаживать нужно не где удобнее, а там где есть 100% результат! А он может быть только в железе.
Сергей.
18 часов назад, Lexter сказал:
Одна из возможных причин - несоответствие временной диаграммы управляющих сигналов даташиту на модуль. Реальное "железо" всегда имеет разброс параметров и некоторый запас, поэтому может работать и при небольших несоответствиях. А вот модель такого не допускает.
Посмотрите, как реально выглядят сигналы управления модулем, измерьте задержки, сравните с даташитом.
Думаю не в этом причина. SPI модуль аппаратный настроен на частоту намного ниже возможной работы дисплея. Все просто согласно даташиту, активировали дисплей, указали данные либо команда и шлем пакеты. Вся прелесть SPI в этом и заключается, как по мне, все просто, ни каких временных задержек, все синхронизировано и максимально быстро.
2 часа назад, optima сказал:
Может и такое, поэтому процесс отладки делаю и в протеусе и в железе, но мелкие баги проще и удобней искать в протеусе, и нешить каждый раз микроконтроллер при исправлении одной переменной.
И в итоге много умных слов а по делу ничего....Зачем эти коменты? Что бы меня убедить в ненадобности протеуса?
Я думаю похоже не совпадают команды, потому что, когда задаю координаты вывода символа то видно, что идет смещение.Естественно я уже все отладил и работает как задумано, но вопрос почему не работает протеус остался вот и задал знающим людям, ни у кого не было таких проблем?
Изменено пользователем Demonrostov
29 минут назад, Demonrostov сказал:
Знающие люди скорее всего не пользуются этой не нужной прослойкой, не тратя время на дополнительные телодвижения!
49 минут назад, Demonrostov сказал:
Как вы думаете для какой цели в IAR. KEIL по мимо отладчиков имеются симуляторы?
Сергей.
27 минут назад, optima сказал:
Странно вы как то о прослойке, может тогда и от IAR откажетесь, сразу машинный код в текстовом редакторе.... Я пишу в АВР студио.
Протеус очень полезная программа для разработчика, в которой помимо симуляции можно еще сразу и печаточку разработать и много другого, как то вы про это умолчали...
1 час назад, Demonrostov сказал:
почему не было, были, с китайским жки w2004a , по описанию аналог LM1604 , собствено под последний отлаживалась в протезе , с 2004а не заработала, долго разбирался, были отличия в последовательности инициализаии, исправленая рабочая прошивка для железа в протезе вываливает кракозябры.
Вообщем не работает в протеусе команда выбора столбца 0х21 set_column. На команду выбора страницы 0х22 добросовестно перекидывает на нужную строку , счетчик столбца инкрементируется.
3 часа назад, Demonrostov сказал:
так вы же сами ответ написали:
Поэтому, скорее всего и не работает, библиотека которую использует протеус не тестировалась на этой вашей пониженной частоте, а там какие то нюансы возникают которые в этой модели (в библиотеке) не учтены.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
25 минут назад, ruhi сказал:
Ну конечно, команды инициализации проходят, выбор страницы, а выбору столбца частота не нравится....
Если кому интересен вопрос могу дать исходник и модель протеуса, хватит писать не в тему.
Попробуйте другую версию протеуса. Вы ведь не купленную используете. Попробуйте более раннюю версию. Может ошибка именно в этом.
53 минуты назад, Demonrostov сказал:
Если частоту в протеусе повысить как надо выбор столбца будет работать??? - это надо попробовать прежде чем лезть в исходники!
И ничего в этом удивительного нет, что только выбору столбца не нравиться - именно и только в последовательности низкоуровневых команд бывает(может быть) привязка к частоте.
Изменено пользователем ruhi
31 минуту назад, ruhi сказал:
Mega328p, 16 мгц, SPI f/2 =8 мгц,, полагаю это мизер для дисплея, хотя граничной частоты как то на глаза не попалось.
1 час назад, SovietTwins сказал:
Вот этот вариант надо попробовать.
4 часа назад, Demonrostov сказал:
нет это не мизер, это уже хорошая частота для СПИ-ай, потому что выше 10МГц (ну 20МГц) на СПИ-й уже почти никто не работает (у меня работает на 120 - я знаю о чем говорю).
Дело может быть в кратности частоты СПИ-й и частоты обновления экрана - например.
А вообще производители особо не заморачиваются с библиотеками к протеусу или к любой другой среде эмуляции, по той самой причине что невозможно объять необъятное - слишком их много с учетом всяких их разных настроек, конфигураций, версий...
Вот у них заработала на какой то конфигурации с какими то параметрами - и ладно! - серьезные заказчики попросят - для них недолго поправить! А когда у кого то на коленках что то не получается - не велика потеря.
К сожалению так.
5 часов назад, Demonrostov сказал:
SPI f/2 =8 мгц
если именно миллигерц как вы написали, то да, мизер. А вот если мегагерц - МГц, то вполне приличная. Для проверки попробуйте снизить в настройках протеуса тактовую частоту контроллера. Скажем, раз в 10. Или увеличить в программе задержки.
Хотя вряд ли поможет. Не представляю, как именно нужно накосячить чтобы это влияло только на одну команду.
Часть моих наработок.
Вообщем как обычно, ларчик открывался просто. Это глюк протеуса. Установил последнюю версию, все работает как надо!. Спасибо кто пытался помочь так или иначе.
Скажите пожалуйста. Есть микроконтроллер MSP430 шьется программатором MSP-FET через jtag порт. А не зашьет ли ст-линк свисток через тот же jtag порт?
Все вопрос снят. Оказывается у нас есть целая тема на их счет.
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться с сопряжением AT89C2051 с внешней памятью AT24C32 по шине I2C.
Сама шина подтянута резисторами к +5В.
Тогда не укладывается в голове как можно командами SETB или CLR устанавливать уровни на линиях SDA и SCL и проверять занята линия передачи или нет.
Объясните пожалуйста.
Заранее спасибо.
элементарно, выход пина порта устанавливаешь в лог.0 , переключая направление пина порта передаешь 0(на выход) или 1 ( на вход) ,  а линию читаешь при направление на вход.
;Подпрограмма проверки доступности линии I2C
        setb        SDA        ;Устанавливаем в HIGH SDA и SCL
        setb        SCL        ;
;Проверка доступности линии I2C
        jnb        SDA, x40        ;Прыгаем на метку х40, если SDA и SCL не HIGH
        jnb        SCL, x40        ;
Так как они могут быть не в HIGH, если:
1. Мы их предыдущими командами установили в HIGH.
2. Линия подтянута к +5В.
Вам надо практиковаться в электронике. Шина сделана так что все сигналы на ней суммируются по логике монтажное ИЛИ, любой мастер на линии может притянуть её к земле и ничто этому не помешает.
На самом деле, установка "1" на шине это просто отключение всех выходов, она держится только лишь за счет подтяжки. Включаем один из выходов(на котором предварительно настроен 0) и шина сразу же подтягивается к нулю, и даже не важно сколько мастеров держат шину на нуле - если хотябы один из них будет активен там будет ноль. Конечно, мастер может выставить сильную лог.1 на шину, но это чревато замыканиями если вдруг кто-то захочет выставить 0 внезапно, поэтому ни один из мастеров шины сильную 1 на шину не выставляет.
Пропишите полный путь к этому файлу
В общем библиотека есть но компилятор его не видит. Путь изначально прописан правильно. Такая ошибка встречается но решения еще не нашел.
Добрый день. Подскажите пожалуйста!!! Я начинающий радиолюбитель сейчас занимаюсь изучением МК. вопрос такой- есть в наличии китайский программатор AVR ISP STK-500 купленный приятелем на чип дипе https://www.chipdip.ru/product/atmel-avrisp-stk500-usb-isp-programmer?from=suggest_product является ли он копией AVR ISP MK2? и как же мне прошить на нём Attiny13? Нужно ли дополнительное параллельное  питание 5в или нет? программатор конечно китайский. системой определяется как COM порт, в программе AVR STUDIO тоже определяется, но МК не считывает.
Мама дорогая!
https://ru.aliexpress.com/item/1LOT-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64/32724669918.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.30d933edTNhAOI
1 час назад, Андрей Брыжак сказал:
но МК не считывает
Что говорит?
