Вопросы от начинающих по МК
void voltage(void)//здесь получим значение напряжения
    ADMUX|=(1<<MUX2)|(1<<MUX0);ADMUX&=~((1<<MUX1)|(1<<MUX3));//ADC5
	ADCSRA|=(1 << ADSC); // запуск преобразования
		static unsigned int ADC_value;//переменная суммы измерений
		static unsigned char count;//переменная суммы количества измерений
		ADC_value+=ADC;//складываем ADC 64раза
		if (count==64)//если прошло 64 измерения
			ADC_value>>=6;//расчитываем среднее значение побитовым сдвигом
			value=(ADC_value*500L)>>10;//получаем значение напряжения при он 5,00 вольт L-означает
			//что хотим получить в 32 битах, >>10 сдвинув на 10 получим 16бит
			ADC_value=0;
			count=0;
		else
			count++;//делаем следующий замер
int main(void)
	port_ini();
	lcd_ini();
	ADC_ini();
	int value;
	while (1)
		lcd_poz(0);
		//lcd_string("I love Maria");
		value=voltage();//запишем значение напряжения в переменную
		lcd_num_to_str(value);//выводим ее на экран
а так?
  • Ответов
@Дмитрий Мамедиев , функция должна реализовывать своё основное назначение: получать параметр и возвращать значение. Это как комната с двумя окошками: в одно вы даете бумажку с заданием, а из другого получаете результат исполнения этого задания. Что это такое:
void current(void)
void voltage(void)
Это две комнаты, причем ни задания находящиеся там люди не получают, и результат выдают не тому, кто попросил, а кидают куда-то в окно - подбирайте, люди добрые, кто хочет или не хочет... А по смыслу это одно и то же! Комната "измерение", в окошко подаем задание "ток" или "напряжение", на выходе получаем значение...
int get_adc_value(int chanel);
Указывая номер канала вы по сути выдаете задание измерять ток или напряжение, а получаете условное число, которое затем домножаете на коэффициент и получаете конкретные амперы или вольты.
Такой подход ни противоречит здравому смыслу, лаконичен (без повторов кода), удобен и соответствует духу языка Си.
Почему вы упорно игнорируете советы по "методу написания кода", сразу приступая к кодописанию? Получается же ерунда!
Кстати, вам тут советуют проводить усреднение какое-то... Это все верно, но, во-первых, это надо делать не одновременно с измерением, а после того, как вы сможете, наконец, получать нужные значения из АЦП без проблем. Во-вторых, фильтр так же должен быть "комнатой" - на входе очередное значение из АЦП, а на выходе - отфильтрованное.
int current_filtr(int val); // фильтр тока
int voltage_filtr(int val); // фильтр напряжения
current = current_filtr(get_adc_val(CURRENT_INPUT));
voltage = voltage_filtr(get_adc_val(VOLTAGE_INPUT));
Абстрагируйтесь от битов и пинов, сначала опишите суть абстрактными выражениями, каждое из которых затем так же рекурсивно разбивайте на более мелкие абстракции, их - снова и снова, пока не останутся "атомы", которые уже не требуют детализации - и так все конкретно. Понимаете, о чем я?
3 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
а так?
не, вот так:
#define CHANNEL_VOLT 0
#define CHANNEL_CURENT 1
unsigned char buffer_volt[5]={'0',',','0','0',0};
unsigned char buffer_curent[5]={'0',',','0','0',0};
void ADC_ini(void)
 ADCSRA =(1<<ADEN) // включаем ацп
	    |(0<<ADSC) // запуск преобразования/не запускаем
	    |(0<<ADFR) // круговой режим отключен
	    |(0<<ADIF) // очищаем флаг окончания преобразования АЦП
	    |(0<<ADIE) // запрет прерывания от АЦП (не используем)
	    |(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);//делитель на 128
 ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0)// Vref=AVcc
        |(0<<ADLAR) // правое выравнивание результата АЦП
        |(0<<MUX3)|(0<<MUX0)|(0<<MUX0)|(0<<MUX0);// включен канал ADC0
unsigned int read_ADC (char channel)
 ADMUX &= 0xF8;
 ADMUX |= channel&0x07; //выбираем канал
 _delay_us(50);
  ADCSRA |= (1<<ADSC) // запуск преобразования
  while(ADCSRA&(1<<ADSC)) continue; // ждем окончание преобразования АЦП
// если не будет автоматического сброса при одиночном преобразовании
// заменить на :
//  while(0==(ADCSRA&(1<<ADIF)) continue; // ждем окончание преобразования АЦП
//  ADCSRA&=~(1<<ADIF); //  очищаем флаг окончания преобразования АЦП
//  ADCSRA &=~(1<<ADSC)
  asm("nop"); //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
  return  (ADCL|ADCH<<8);
void convert_ADC_volt(void)
	unsigned int value;//значение измеренной величины
	ADC_value+=read_ADC(CHANNEL_VOLT);//складываем ADCW 64раза
		//делим число и выводим посимвольно в buffer, buffer[1] значение запятой
		buffer_volt[0]=(value/100)+'0';
		buffer_volt[2]=((value%100)/10)+'0';
		buffer_volt[3]=(value%10)+'0';
		ADC_value=0;
		count=0;
	else
void convert_ADC_curent(void)
	ADC_value+=read_ADC(CHANNEL_CURENT);//складываем  64раза
		buffer_curent[0]=(value/100)+'0';
		buffer_curent[2]=((value%100)/10)+'0';
		buffer_curent[3]=(value%10)+'0';
		ADC_value=0;
		count=0;
	else
int main(void)
	port_ini();
	lcd_ini();
	ADC_ini();
	while (1)
      convert_ADC_volt();
      convert_ADC_curent();
      lcd_poz(0);
	  lcd_string(buffer_volt);
      lcd_poz(8);
	  lcd_string(buffer_curent);
фунции лсд и настройки портов добавите сами.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
видимо это не мое
Для того, чтобы стало интересно заниматься ЛЮБЫМ делом, нужно преодолеть скучный и трудоемкий барьер ВХОДА в это дело. Иначе Вы никогда ничему не научитесь. Будете только мелочь по карманам тырить...
戦う前に相手のベルトの色に注目
#define current (0<<MUX0)|(0<<MUX1)|(1<<MUX2)|(0<<MUX3)
int ADC_convert (unsigned char chanel)
	chanel=ADMUX
и т.д.
я тут подумал, а ведь ARV прав, лучше в функцию передавать значение порта и потом использовать эту функцию чем переписывать один и тот же кусок кода. ведь может придется измерять напряжение в двух местах к примеру, на входе и выходе прибора да еще и ток, а это уже три канала...
Ещё раз, Дмитрий: сначала рисуете крупными мазками наиболее общее, затем проводите постепенные уточнения. Не спешите сразу сделать все.
показал четыре нуля, уже достижение
я думаю здесь проблема
#define current (0<<MUX0)|(0<<MUX1)|(1<<MUX2)|(0<<MUX3)//ADC4
#define voltage (1<<MUX0)|(0<<MUX1)|(1<<MUX2)|(0<<MUX3)//ADC5
Это называется метод чёрного ящика.
А вообще, вам бы сначала алгоритм нарисовать, а потом кодировать. Если сложности с рисованием алгоритма, значит требования не проработаны до конца и не всё формализовано.
Вот эти вот все прямоугольнички, ромбики, ...
Я понимаю что нужен алгоритм, пытаюсь, просто не хватает знаний. Например усреднение через битовый сдвиг...., да я бы в жизнь до этого не догадался.
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
Я вам постоянно повторяю: не хватайтесь за все сразу. Слона надо есть маленькими кусочками. Какой ещё битовый сдвиг?! Формула усреднения вам из курса школькой арифметики знакома? Вот её и надо делать на первых порах. А до тех пор, пока вы с нею не определились, используйте метод, о котором я вам все время твержу: все, что пока не понятно, как работает, но есть уверенность, что оно нужно, заменяем функцией-пустышкой, и далее считаем, что она делает именно то, что надо. Когда все остальное заработает, тогда возвращаемся к этой функции и напоняем её смыслом.
Все это к тому, что в вашем коде на каждом этапе разработки должна быть только одна функция (одно место), которое требует отладки, т.е. в работе которого у вас нет уверенности. Если таких мест два или больше - сливай воду, туши свет.
Вот пример: я вам ранее писал, что данные надо фильтровать и для этого придумал функцию фильтра - я приводил код этой функции? Нет. Т.е. её (точнее их, т.к. у вас ток и напряжение могут фильтроваться по-разному) надо заменить на вот такое:
int current_filtr(int value){
	return value;
int voltage_filtr(int value){
	return value;
При этом все прочие участки кода будут уверены, что фильтры у вас есть, но вы сами ни сном ни духом не знаете, как их сделать... Когда вы отладите измерение через АЦП, индикацию, вы вспомните про фильтры... А до тех пор вы должны только знать, что они есть (будут). Если у вас не работает индикация - поступаете точно так же (хотя лучше начать именно с нее, иначе как узнавать о том, что что-то заработало?). Или наоборот, не получается АЦП - вставляете заглушку типа
int get_adc_value(char chanel){
	return rand() % 1024; // случайное число от 0 до 1023
	// или можно конкретное число - для отладки индикации бывает полезнее
	// return 270;
И возитесь с индикацией.
Понимаете идею?
На каждом этапе только одно место в коде должно вызывать вопросы - только одно! Если вопросов больше - все, кроме одного, заменяем "заглушками" и работаем только с выбранным. Добились правильной его работы - поочередно занимаемся заглушенными функциями. По одной за раз. И так далее.
Кстати, фильтр может быть таким (после того, как со всем прочим разберетесь, помозгуйте на досуге, как и что он делает):
#define AVERAGE		16
int filtr(int value){
	static int val[AVERAGE];
	static int cur;
	long sum = 0;
	val[cur] = value;
	if(++cur >= AVERAGE) cur = 0;
	for(int i=0; i < AVERAGE; i++)
		sum += val[i];
	return sum / AVERAGE;
Кстати, алгоритм, который вам тут советовали рисовать квадратиками-стрелочками, можно сразу писать на Си при помощи рекомендуемых мной функций-ЗАГЛУШЕК, ибо квадратик со стрелочками ничем не лучше функции пустышки. Иногда можно даже просто писать текстом в виде комментариев, а затем под комментарии дописывать операторы Си...
А потом, как уже было сказано, пустышки наполняются смыслом... И алгоритм автоматически превращается в программу.
Изменено пользователем ARV
Помогите понять, строки из даташита: если какие либо разьемы ацп (3...0) используются в качестве цифровых выходов, важно, чтобы они не переключались во время выполнения преобразования. Однако, используя 2- проводной интерфейс (ацп4 и ацп5) будет влиять только на преобразование на ацп4 и ацп5, а не на другие.
Будет влиять на другие. Дело в том что AVCC и AGND выводы это выводы питания порта PC, на котором сидит и АЦП, поэтому ток по любому из выводов этих портов будет протекать по аналоговым шинам питания и неизбежно ВЛИЯТЬ на потенциал AGND что будет влиять на результат измерения по остальным выводам. А если в качестве опорного используется напряжение питания, то влиять будет так же и потенциал AVCC.
Из даташита на ATmega88
Цитата
PC5 can also be used as ADC input Channel 5. Note that ADC input channel 5 uses digital power.
PC4 can also be used as ADC input Channel 4. Note that ADC input channel 4 uses digital power.
То есть PC0-PC3, PC6 питаются от аналогового питания, а PC4, PC5 от цифрового.
Часть моих наработок.
В 22.03.2019 в 00:53, Alexeyslav сказал:
Тут важно как сигнал присоединен к АЦП. Сам по себе потенциал аналоговой земли на КОНТРОЛЛЕРЕ не имеет никакого значения. Если общий провод сигнала от аналогового источника подключен прямо к пину аналоговой земли МК с плавающим потенциалом, то весь аналоговый сигнал будет плавать вместе с этой землей и помеха станет синфазной. Останется лишь очень короткий участок самого вывода микросхемы. Но для 10-разрядного АЦП это совершенно не принципиально. По любому, младший разряд будет гладким лишь если имеет место быть усреднение.
戦う前に相手のベルトの色に注目
@my504 хотите сказать что при проектировании нужно земли разделить? усреднение будет.
unsigned int ADC_convert (char chanel)
	ADMUX|=chanel&0x0F;//выбираем канал
	ADCSRA|=(1<<ADSC); // запуск преобразования
	 while(0==(ADCSRA&(1<<ADIF))) continue; // ждем окончание преобразования АЦП
	 ADCSRA&=~(1<<ADSC); //выключаем преобразование
	ADC_value+=(ADCL|ADCH<<8);//складываем результат измерения 64 раза
		//означает что хотим получить в 32 битах, >>10 сдвинув на 10 получим 16бит
		ADC_value=0;
		count=0;
	else
    return value;
	while (1)
		lcd_poz(0);
		lcd_num_to_str(ADC_convert(5));
		lcd_poz(8);
		lcd_num_to_str(ADC_convert(4));
сделал так, но в двух позициях отображается только сигнал на 5 канале. обнуление канала ничего не дает. где косяк?
Между запуском и переключением канала должна быть задержка согласно даташиту. Это если эквизишн тайм (окно захвата) не входит в цикл преобразования, то есть старт преобразования немедленно отключает УВХ от входа.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
где косяк?
 действительно полагаешь, что суммируя значения разных каналов АЦП в одну переменную на выходе возвращается  средние для каждого  канала отдельно???  о том что из примера повыкидывал критические команды чтения АЦП в принципе уже можно не  говорить.
5 часов назад, IMXO сказал:
А ведь не один раз я писал и объяснял, что фильтрация должна быть отдельно от семплирования... Получение среднего - тоже фильтр.
не понимаю ваши возмущения, ТС принял вашу политику раздельных кубиков и делает согласно своему разумению , предложенная вами функция int filtr(int value) не чем не лучше функции ТС , вызовете ее для разных каналов АЦП и получите те же грабли .
47 минут назад, IMXO сказал:
А если вилку в розетку совать, то можно электротравму получить. Но ведь это не означает, что вилка - плохой инструмент?
Топикстартера я пытался вразумить, как следует подходить к решению проблем вообще, т.е. не алгоритм решения его конкретной задачи, а алгоритм решения любой задачи. Учиться же можно только на простых примерах, и вы оказали ТС-у медвежью услугу, огорошив его необходимостью фильтрации в то время, как он еще и с семплированием не разобрался. Я пытался эту ситуацию исправить, выделив фильтр в отдельное место и позволив ему хоть понемногу разгрести завалы... Про фильтр следовало бы упоминать только после того, как ТС сделал бы свой вольтметр и убедился, что показания пляшут, тогда он осознал бы необходимость, и был бы вынужден ВСТРАИВАТЬ новую функцию в готовый и работающий код, что позволило бы ему на практике понять, что такое модульность и какие преимущества она дает...
А теперь... даже и не знаю, чем помочь.
P.S. Кстати, справедливости ради: я рекомендовал ему иметь две разные функции с разными фильтрами.
16 минут назад, ARV сказал:
конечно нет, просто суп ей есть не очень удобно.
20 минут назад, ARV сказал:
:)  перечитайте тему внимательно с 286стр.  я лишь привел один из примеров его реализации.
Доброго всем времени суток! Прошу помочь мне с решением моей проблемы. Итак... решил я "причесать" свой код обычного таймера. Создал, как положено 2 файла add.h и add.c, в add.h прототипы функций, в add.c их реализация. С функцией, которая не использует глобальных переменный проблем не возникло. Проблемы начались, когда я захотел перенести  в add.h и add.c функцию использующую глобальные переменные. Сразу вывалилась куча ошибок, понял, что необходимо использовать спецификатор extern, ошибок стало меньше, но они всё равно остались.:(  Вот сам лог.
Вот код main.cpp
#include "add.h"
#include "add.c"
volatile uint16_t bcount = 0; // счетчик для подавления дребезга
volatile uint16_t count = 0;
#define ON(n) PORTC |=_BV(n)
#define OFF(n) PORTC &=~_BV(n)
bool Timer_status = 0; // статус таймера
uint8_t NUM[12] = {0b00111111 ,0b00000110, 0b01011011, 0b01001111, 0b01100110, 0b01101101, 0b01111101, 0b00000111, 0b01111111, 0b01101111, 0b00111001, 0b01100011};  // 9 0b01101111
extern uint8_t N1, N2, N3, N4 = 0;
uint8_t Timer_count = 0; // число для отсчёта таймером
void read_encoder() {
	static uint8_t a=0;
	if (!a)
		if ((bit_is_clear(PINC,5))||(bit_is_clear(PINC,4)))
			a=1;
			if (bit_is_clear(PINC,5)) if (Timer_count<255) Timer_count++;
			if (bit_is_clear(PINC,4)) if (Timer_count>0) Timer_count--;
	if ((bit_is_set(PINC,5))&&(bit_is_set(PINC,4) )) a = 0;
uint8_t Button_state() {
	static uint16_t smillis = 0;
	static bool flag = 0;
	static bool flag2 = 0;
	uint8_t stat = 0;
	if(bit_is_clear(PINB,0))
		if(!flag2) {cli(); bcount=0; sei(); flag2=1;}
		if(!smillis) smillis = bcount;
		if(!flag && bcount-smillis > 500)
			stat = !stat;
			flag = 1;
			Timer_status = !Timer_status;
	if(smillis && !(bit_is_clear(PINB,0)))
		if(bcount-smillis <= 500 && bcount-smillis > 30) {}
		smillis = 0;
		flag = 0;
	return stat;
	stat = 0;
	flag2 = 0;
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
	if( Timer_status && Timer_count != 0) {
		Timer_count--;
		//PORTB ^=_BV(2);
	if(Timer_count==0 && Timer_status) {
		Timer_status = 0;
		PORTB ^=_BV(1);
ISR (TIMER0_OVF_vect)
	bcount++;
	static uint8_t i=0;
	i=++i%5;
	if(i==0) { OFF(3); PORTD = NUM[N1]; ON(0); }
	if(i==1) { OFF(0); PORTD = NUM[N2]; ON(1); PORTD |=_BV(7); }
	if(i==2) { OFF(1); PORTD = NUM[N3]; ON(2); }
	if(i==3) { OFF(2); PORTD = NUM[N4]; ON(3); }
int main(void)
	DDRD = 255;
	PORTD = 0; // разряды
	DDRC = 0b00001111;
	PORTC = 0; // сегменты, + - энкодера
	DDRB |=(1<<2) | (1<<1); // светодиоды, кнопка энкодера
	PORTB = 0b00000110;
	cli();
	TIMSK |= (1 << TOIE0);
	TCCR0 |= (1<<CS01) | (1<<CS00);
	TCCR0 &= ~((1<<CS02)); // | (1<<CS00)); // без предделителя
	TCNT0 = 0;
	ADMUX |= ( _BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX2) );  // | _BV(ADLAR)); // опрное напряжение 2.56В, ADC4
	ADCSRA |= ( _BV(ADEN) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0) ); // разрешаем работу АЦП, предделитель 8
	ASSR |= (1 << AS2); // Включаем асинхронный режим T2
	TCNT2 = 0; // Сбрасываем регистр счета
	while(ASSR != (0b00001000)) asm ("nop"); // дожидаемся разрешения на запись
	TCCR2 = 0b00000101; // Предделитель на 128
	TIMSK |= (1 << TOIE2); // Разрешаем прерывание по переполнению
	TIFR = 0;
	sei();
	while (1)
		Button_state();
		readADC();
		separation(Timer_count);
add.c
#include "add.h"
uint8_t N1, N2, N3, N4;
int32_t readADC(){
	int32_t value = 0;
	for(uint8_t k=0;k<255;k++)
		for (uint16_t b = 0;b<10000;b++){asm("nop");}
		ADCSRA |= 1<<ADSC;
		while(ADCSRA&(1<<ADSC));
		value += ADC;
	return ((value >> 8) >> 2) + 2;
void separation(int num) {
	cli();
	N1=0; N2=0; N3=0; N4=0;
	N1 = num/1000;
	N2 = (num%1000)/100;
	N3 = (num%100)/10;
	N4 = num%10;
	sei();
Ну и add.h
#ifndef ADD_H_
#define ADD_H_
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int32_t readADC();
void separation(int num);
#endif /* ADD_H_ */
Никак не пойму, что не так с переменными N1, N2, N3, N4 и почему ошибки касаются только N4???, а не всех остальных. Люди добрые подскажите как быть и, что с этим безобразием делать....
