Вопросы от начинающих по МК
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
что я могу сделать если телефон по другому не может.
Поверьте, мы тоже ничего не можем поделать.
Оформление, понятность, полнота, и т.д.. сообщения - проблема автора, а не читающего. Имейте уважение. Тогда и Вас будут уважать.
8 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
почему после следующей проверке состояния кнопки указатель не меняется
Да у Вас даже вызова функции button нет, что там вообще может меняться ?
  • Ответов
11 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Где не меняется? Нужно весь текст программы показать, иначе трудно понять.
не-а без вас не получается. или лыжи не едут или я .... что скорей всего
int main(void)
	DDRB=0xFF;
	DDRC=0x00;
	DDRD=0xFF;
	PORTD=0x00;
	PORTC=0x00;
	PORTB=0x00;
	while (1)
		if (PINC&(1<<0))//если на PC0 >>1
			PORTD|=(1<<0);
		else
			PORTD&=~(1<<0);
кнопка и светодиод. когда нажимаю кнопку сд загорается, когда бросаю не тухнет
PORTC у вас включен в режим входа без подтяжки. Не знаю, как там у вас включена кнопка, но вход из-за емкости затвора после размыкания кнопки будет еще долго "помнить" прежний уровень...
Чтобы решить проблему, надо менять или схему, или программу: если кнопка замыкает на плюс, необходим резистор на общий, если кнопка на общий коротит, можно включить встроенную подтяжку.
18 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
к нулю не подтягивается програмно, почему?
Потому что в архитектуре AVR такая подтяжка не предусмотрена.
Доброго времени. Есть проблемка по конвертации float в string в stm32f103. Для конвертации целых чисел использую функцию sprintf со спецификатором "%u" и все прекрасно шлется на дисплей и по uart, но при попытке отправить float возникает какая то магия. Пример:
sprintf(testStr, "%.3f", 1.281);
То в uart не прилетает ничего, и на дисплее так же пустота. Как удалось узнать из гугла ни sprintf ни printf не работают с float, хотя на ютубе в роликах люди использовали эту функцию и у них все прекрасно работало. Хочу узнать, есть ли какая нибудь аналогичная функция?
Изменено пользователем Mars36
C STM32 дел не имел, но по аналогии с avr-gcc рискну посоветовать: найдите в makefile опцию линкера  -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min и змените её на  -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
Возможно, в вашей IDE это делается как-то иначе...
Погуглил: не совсем так надо сделать. Просто добавьте к опциям линкера -u _printf_float
Изменено пользователем ARV
Спасибо за ответ. В параметрах линкера было "-Wl,-gc-sections". Изменил на "-Wl,-gc-sections, -u,vfprintf -lprintf_flt", проект заметно потяжелел, но результат остался неизменным. Так же пробовал менять на "-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt" но результата это так же не принесло.
17 минут назад, ARV сказал:
Спасибо, заработало.
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Можно ли оу в мк использовать для измерения тока?
В МК для измерения тока вы можете использовать не ОУ, а канал АЦП с усилителем. Отдельного оу в МК нет.
Каналы АЦП в дифференциальном режиме в некоторх типах МК могут подвергаться дополнительному усилению, но это приводит к некоторому ухудшению качества преобразования АЦП. Если обычно 1 бит АЦП в микрокнонтроллере AVR имеет значение 2,5 мВ, то с применением усилителя в 200 раз (насколько я помню, это предел для AVR) получится, что 1 бит АЦП "весит" уже 12,5 мкВ - этого вполне достаточно для работы с токовым шунтом... Но конкретнее вам никто не скажет - вы сами должны сделать расчеты и принять решение, можно или нельзя. Это определяется ВАШИМИ требованиями.
Это я и имел ввиду. Завтра буду тогда пробовать на железке.
Надо сказать что в этом случае во столько же раз усилятся и шумы, поэтому нужно предпринимать меры по его устранению - усреднение или иная мат.обработка если известны характеристики полезного сигнала. Если измерять постоянный ток, то можно легко отделаться обычным усреднением с большим периодом, если же понадобится измерять импульсный ток то надо искать ДРУГОЕ решение. Обычно эти встроенные усилители довольно грубы и не попадают под определение малошумящих, поэтому за это приходится расплачиваться увеличением количества выборок, а если по условиям задачи это увеличение "пробъёт потолок" возможностей АЦП то задача перейдёт в разряд невыполнимых. Засада может оказаться и в математике - если необходимая обработка сигнала будет слишком долгой, можно не успеть просчитать всё до следующей выборки и соответственно задача станет невыполнимой.
В 29.04.2019 в 14:33, Demonrostov сказал:
Как то противоречиво...
Никакого противоречия. Функции там писать нельзя, они не будут работать - а конкретнее они будут зависеть от контекста применения поскольку в дефайне это просто строка текста, и в функцию она преобразуется исключительно по месту применения макроса.
С другой стороны, в макросе можно написать чушь, применение которой по месту будет давать удовлетворительный результат для компилятора. Например, часть какой-то конструкции и два дефайна применённых вместе дают целостную конструкцию. Это вообще конечно можно, но не советую так делать. Но интересное применение есть - обфускация исходного кода.
У этого МК по умолчанию активирован фьюз CKDIV8, т.е. он тактируется от 1 МГц. Возможно, ваш программатор слишком быстр, потому и не видит МК. Должны быть предусмотрены средства его замедления. Например, все клоны USBAsp имеют особую перемычку, замыкание которой замедляет работу программатора для подобных случаев.
