Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
14 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Только вот не пробовал моси_а.
Я с вас фигею... Неужели сложно подключить программатор правильно? А ведь для этого надо лишь прочитать даташит:
6 часов назад, ARV сказал:
Я с вас фигею...
я не знаю где вы это нашли, пересмотрел, не нашол. пробовал и так и так не видит хоть убей.
Почем контроллеры-то брали? И с какой целью? Все-таки это весьма специфичного назначения контроллер...
В 04.05.2019 в 22:48, ARV сказал:
В МК для измерения тока вы можете использовать не ОУ, а канал АЦП с усилителем. Отдельного оу в МК нет.
PIC16F1789 например.
В нем 3 ОУ, входы которого могут быть выведены на внешние выводы или на внутренние ЦАПы. Выходы только на выводы МК.
Почти 200р за штуку. Я фанат блоков питания. Хочу на мк сделать. Заодно програмированию научусь.
46 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вот где нужно использовать прерывание INT0, например для отслеживания начала периода сетевого питания...
Для задержки? Как вариант, только развязку надо делать.
22 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Для задержки?
Я делал Фазоимпульсное управление симистором. Небольшая схемка во время перехода через ноль подает сигнал на МК, а дальше ужо дело расчетов. Развязка, без нее никуда))
Изменено пользователем Demonrostov
Только что, Demonrostov сказал:
К блоку питания это имет весьма опосредствованное отношение. Как и развязка в общем случае...
18 минут назад, ARV сказал:
Вам виднее, я Дмитрию привел пример использования INT0.
Здаствуйте уважаемые форумчане. С прошедшими Вас праздникоми.
У меня очередной вопросик. Есть hex файл, можно ли из него сформировать код на с++. В целях изучения примера написания кода.
Я думаю разберусь, меня бы это устроило. Что нужно для этого сделать? И как? Что то тырнет не говорит или я не знаю как спрашивать.
50 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Просто глядя на асамблер переписать на с++. Не получится?
Получится, только лучше найти лучшее применение свободного времени. Особенно столь большого количества.
Нет смысла переписывать ассемблер на С++ ибо вам надо будет восстановить сначала алгоритм, потом разбить на отдельные объекты (иначе зачем вообше плюсы?) и потом только реализовать на си-шечеке. Это крайне неэффективный и расточительный путь, гораздо проще и быстрее будет написать алгоритм с нуля.
И кстати, дизасемблеры не всегда правильно реверсят код. Тут нужна ручная работа по направлению дизасемблера внужное русло, чтобы он не пытался дизасемблировать ресурсы расположенные в флеше как исполняемый код и наоборот, не считал безликими данными участки флеша на которые нет прямых указателей/переходов а где-то в программе может быть косвенный вызов процедуры. Особенно это актуально для программных интерфейсов и динамических объектов. А для этого нужно досконально знать работу исследуемого микроконтроллера, это очень кропотливый и неблагодарный труд. Кроме того, у вас не будет никаких имен процедур и меток, вам их надо будет восстанавливать по смыслу исполняемого кода, а для этого нужен огромный опыт написания программ. И не на С++, а максимум чистый С. Ибо плюсы дают такую простыню кода, особенно после оптимизатора что человеческому мозгу там делать нечего. Хотя, из-за характерных паттернов автоматически воссоздавать исходный код будет даже проще, если отладчик знает версию компилятора которым он компилировался. Но опять же, никаких имен идентификаторов, только безликие цифровые адреса и сидеть угадывать имена процедур, методов и объектов. Это имеет смысл только при стоимости прошивки от 10000$ и то многие подумают прежде чем взяться.
IDA Pro хорошо справляется с данными в памяти программ, имею опыт. Дизассемблирует почти идеально.
Но, не смотря на заявляемое "восстановление до Си-исходника", не умеет это делать для AVR.
1 час назад, ARV сказал:
Чтобы восстановить до Си-исходника, нужно, чтобы этот исходник вообще когда нибудь существовал, а равно дизассемблер должен знать родовые особенности того компилятора, который сгенерировал исследуемый код.
Восстановить неизвестно чем созданный код корректно невозможно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
