Вопросы от начинающих по МК
Часть моих наработок.
  • Ответов
3 часа назад, my504 сказал:
Восстановить неизвестно чем созданный код корректно невозможно
Я бы так категорично не стал утверждать, а высказался бы так: пока невозможно. Человек может это сделать, значит, когда-нибудь сможет и программа.
А компиляторов не так и много, чтобы нельзя было создать базу "родовых признаков"... Дело лишь за хакером-энтузиастом или спонсором.
1 час назад, ARV сказал:
Человек тоже не сможет. Если только код не совсем примитивен. А если он еще и оптимизирован, то вообще никакому восстановлению не подлежит.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Человек сможет, если будет соответствующим образом мотивирован. Разумеется, я не имею ввиду восстановление до того исходника, какой был скормлен компилятору, а до того, что будет читаем и будет реализовывать тот же алгоритм.
Если речь идет о восстановлении алгоритма, а не исходника, то человек в состоянии это сделать. Но это не в состоянии сделать автомат, то есть другой алгоритм. Ибо это задача связана с абстрактным человеческим мышлением, то есть с ИНТЕЛЛЕКТОМ. И речь может тут идти только об искусственном интеллекте. А это совершенно другая история...
戦う前に相手のベルトの色に注目
12 часа назад, ARV сказал:
программа уже может. Я недавно пытался разбираться с дизасемблированным в С-код бинарником одного аудиокодека.
Не получилось потому что код использовал внешние таблицы не доступные дизасемблеру, с хитрой навигацией по ним,
а так ничего сложного :) !
Там получается один файл в моем случае 60 тысяч строчек кода, вот такого (если интересно):
//----- (0040B690) --------------------------------------------------------
signed int __cdecl sub_40B690(int a1)
  signed int result; // eax@2
  signed int v2; // eax@3
  _DWORD *v3; // ecx@3
  int v4; // esi@8
  int v5; // ST0C_4@8
  int v6; // ST08_4@8
  if ( a1 )
    v2 = 0;
    v3 = (_DWORD *)(a1 + 12);
    do
      if ( !*v3 )
        break;
      ++v2;
      v3 += 14;
    while ( v2 < 31 );
    if ( v2 == 31 )
      result = -1;
    else
      v4 = a1 + 56 * v2;
      *(_DWORD *)(v4 + 16) = 0x2000000;
      v5 = *(_BYTE *)(v4 + 18);
      v6 = *(_BYTE *)(v4 + 19);
      *(_DWORD *)(v4 + 12) = 5;
      sub_402010((char *)(v4 + 24), aD_D_D_0, v6, v5, 0);
      *(_DWORD *)(v4 + 4) = aJun262012_0;
      *(_DWORD *)(v4 + 8) = a145950;
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Ну я и говорю, IDA уже умеет для винды и пары ходовых компиляторов делать сишный исходники, немного магии поиска-замены и чуть-чуть понимания цели, и можно жить. Но для AVR не умеет вообще... Хотя паттерны узнаваемы весьма.
27 минут назад, ARV сказал:
Только не для компиляторов, а для ассемблеров. Про компилятор которым это что то было скомпилировано и слинковано, оно знать ни чего и не должна в общем то.
4 часа назад, ruhi сказал:
Почитайте про IDA Pro, чтобы не говорить таких странных и не правильных вещей.
Только что, ARV сказал:
не хочу :), итак башка лопается
17 часов назад, ARV сказал:
Какой смысл в дезассемблировании сущностей, которые и так понятны и узнаваемы? Кому вообще это нужно практически? Кому нужны результаты, трудоемкость получения которых примерно равна или даже больше нежели трудоемкость самостоятельного написания кода?
Мало того, что нужно написать код, так ведь его еще нужно как то осмысленно совершенствовать. Восстановленный подобными инструментами код ущербен в принципе. В нем можно разобрать 99% смысла, при том, что вся новизна останется в неразобранном 1%.
Беспонтовый инструмент...
ЗЫ. Могу дать упражнение для примера сказанного мной выше. Есть пара функций обработки сигнала. АСМ без комментариев и осмысленных названий переменных и меток. Предлагается определить алгоритм обработки сигнала реализуемый этими двумя функциями. Причем результат одной нужен при работе другой.
Слабо? :crazy::bye:
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Слабо?
Сколько платите? И в какие сроки ;) ибо только это определяет, слабо или нет.
Я реверс-инжинирингом ПО занимался пару раз, и некоторое время следил, как этим занимаются другие. Полноценный реверс алгоритма по коду не делается, приходится и тесты всякие делать, и в "песочнице" запускать и сравнивать... Дело непростое, но выполнимое.
Что касается смысла, то я вполне согласен с вами: заниматься восстановлением исходника на ЯВУ занятие бессмысленное и бесперспективное. Однако, если за это платят... почему нет?
В реальном реверсе нет нужды не только в получении полного исходника на ЯВУ, но и в понимании точного алгоритма. Как правило, всегда интересует тот самый 1%, и то, скорее всего, лишь в плане того, как его обойти или выдрать и применить в своём коде. В основном приходится искать команду JNZ с целью заменить её на JZ :) Ну или 10...110 таких команд.
Изменено пользователем ARV
8 часов назад, ARV сказал:
:lol:
Это МОЙ код. Это УПРАЖНЕНИЕ. Ребус. За него не платят.
Точнее, если и платят, то составителю ребуса.  :crazy:
戦う前に相手のベルトの色に注目
38 минут назад, my504 сказал:
:) а приз решившему ребус?
21 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
 только два входа для отслеживания сигнала int0 и int1. Мне нужно три, есть альтернатива?
Есть!
36 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
вход таймера можно использовать - его тоже можно сконфигурировать на отлов фронтов, но придется исхитриться, хотя может получиться даже лучше чем на простых INT-ах,
зависит от специфики задачи.
Compare там есть?
Изменено пользователем ruhi
48 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Где то встречал такой вариант. В прерывании проверяем пины и по их состоянию определяем какой сигнал вызвал это прерывание. Таким способом можно сделать целую кучу!
Доброго времени. Хочу найти ресурс где можно подробно почитать про компиляцию и линковку проекта для stm32f103 в линуксе. В гугле много инфы на счет самого мейка и с ним более менее понятно, а вот процесс компиляция под конкретный контроллер мне найти не удалось. Хотелось бы узнать на зависимости файлов CMSIS и весь алгоритм. Хочу научится компилировать проект из консоли, а в идеале прикрутить все необходимое к нужному мне текстовому редактору. Рассматривал готовые мейкфайлы, но написаны они достаточно сложно для моего познания в синтаксисе мейка. Пока планирую написать хотя бы элементарный мейк.
Изменено пользователем Mars36
10 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Любой порт так же поддерживает прерывания по перепаду уровня, для некоторых целей их вполне можно использовать. Но есть ньюансы. Прерывание по порту - одно на все выводы, но раз тебе нужно просто третье то не имеет значения. Просто разрешить прерывание только по одному выводу порта, и его изменение будет дёргать обработчик. И второй ньюанс - в отличие от int0/1 это прерывание синхронное и стробируется частотой ядра, короткие импульсы короче двух периодов тактовой частоты можно упустить... Фронт и спад не различает - одинаково реагирует на оба. Не работает в режиме глубокого сна - этим прерыванием вывести контроллер с глубокого сна нельзя.
6 часов назад, Alexeyslav сказал:
где ты увидел это в АТМега8?
В 20.05.2019 в 21:32, Mars36 сказал:
Вот для начала. http://we.easyelectronics.ru/STM32/ispolzovanie-gcc-dlya-stm32f100.html
Нужно будет в makefile поменять серию устройства.
Тут еще важны буквы, от них зависит память устройства и линия. Для классического f103C8T6 это medium density если не ошибаюсь.
Если описать алгоритм вкратце: нужно скомпилировать main (юзерский код) и startup (настройка памяти, прерываний и всего прочего, эта штука компилируется из ассемблерного файла, предоставляемого производителем, только надо найти в нужном формате), у меня это Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/startup_stm32f10x_ml.s. Для всей серии stm32f1x испольщуется один заголовочный файл #include <stm32f10x.h> , выбор конкретного камня задается дефайном DEVCLASS (лучше всего в makefile через флаг -D ), например -D DEVCLASS =  STM32F10X_MD. Но дополнительно надо еще указать путь к инклюдам на конкретные камни, например Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/
Мало того, при линковке надо еще указать распределение памяти и еще какие-то параметры. Это делается указанием линкеру файла настроек через флаг -T, например -T ld/stm32f10xC8.ld
Из того что вспомнил, вроде все. Можно бы еще упомянуть прошивку, но это уже будет зависеть от программатора. Я пробовал с stm32flash (uart bootloader) и самодельным st-link2 (прошитым через тот же stm32flash, естественно) через openocd.
#define dirX PINB7
#define dirY PINB6
#define dirZ PIND4
#define stepX PIND1
#define stepY PIND0
#define stepZ PIND6
int massz[4]={(PORTC|=(1<<PINC5)),(PORTC|=(1<<PINC4)),(PORTC|=(1<<PINC3)),(PORTC|=(1<<PINC2))};
ISR(INT0_vect)
	//unsigned int i=0;
	if (PIND&(1<<dirZ))
		if (PIND&(1<<stepZ))
			massz[2];
		//i--;
	else
			massz[0];
		//i++;
int main(void)
	INTinit();//вызываем функцию инициализации прерывания
	sei();//устанавливаем бит глобального разрешения прерываний
	port_ini();
что я делаю не так? настройки INT0 не привожу
