Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
10 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
if (PIND&(1<<stepZ)) { massz[2]; }
Вот этим вы что хотели сделать?
Упоминание в коде имени переменной (а элемент массива - это по сути переменная) равносильно считыванию содержимого этой переменной. Поскольку считанное значение никак не используется - компилятор просто выбросит весь этот if и в других местах аналогично.
Ага, вот еще: в main нет главного цикла, а это значит, что main завершится. После завершения main прерывания запрещаются автоматически и наступает вечный цикл. Вы именно этого поведения программы добивались?
Изменено пользователем ARV
Если нажато две кнопки вывести massz[2], если одна то massz[0]. В main ничего нет, по крайней мере пока. Основная программа будет выполняться в ISR()
@Дмитрий Мамедиев , я вам конкретно написал: у вас в коде нет "вывести massz[2]" - что вы там ХОТИТЕ, я не в курсе, я вижу, что вы СДЕЛАЛИ. И про main я вам все написал четко и однозначно: нет цикла в main - нет никакой работы.
11 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Основная программа должна выполняться в основном цикле. В прерывании должно быть все быстро, зашли зафиксировали ушли. И в коде своем пишите комментарии что вы хотите получить в каждой строчке своего кода. Так будет проще понять ход ваших злобных мыслей:D
а это?
Что "это" - я вам описывал ранее: это простое считывание элемента массива, никакого ВЫВОДА куда-либо чего-либо тут нет.
6 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
if(....){massz[2]}
это значит- если (что-то) то {взять ячейку 2 массива massz.....} дальше что делать? Ну как минимум например что то присвоить massz[2]=5;  ну или прочитать массив а=massz[2]. у вас нет действий, о чем говорит ARV
Изменено пользователем Demonrostov
5 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
бежать нужно
Успехов в спорте!
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
разве не поставит
Поставит. Только massz[2] это не делает.
Между прочим, ваш код вообще не компилируется, поскольку инициализировать массив вашими выражениями нельзя.
9 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Как так то.
А вот так. В массиве хрантся ЧИСЛА. Не ДЕЙСТВИЯ, а ЧИСЛА. Установка или сброс бита - это ДЕЙСТВИЕ. Улавиваете разницу между действием и числом?
Я ведь вам рекомендовал литературу по языку Си почитать - все продолжаете упорно игнорировать советы?
11 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Пойду читать.
И Proteus поюзайте, там много полезностей есть. Много вопросов можно самому решить, особенно на стадии обучения.
2 платы UNO. Общая земля, подведена к внешнему БП. Есть междупортовые связи. Вопрос как правильно подключить питание..?? . К примеру, плюс 9 в звездой на оба VIN. Делал, почему то косячит((( И еще: как объяснить, что если никакого питания на вторую плату не завожу, а в первую втыкаю ЮСБ для заливки, то светодиод Power второй в течение 2-3 сек горит? Затем гаснет.
Принесли мне дисплей только что новый из китая. Подключил но на нем тоже ничего не отображается. Вообще как мертвый. И подсветка не горит даже. Что за нах?
Что за... ?
Что за дисплей и куда подключил?
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
С цоколевкой не напутал? Бывает, что сначала 15,16 выводы, затем 1...14. Ну и вообще, стыдно должно быть: это же элементарно, проследить цепь подсветки, померить питание....
П.с. полярность подсветки...
Изменено пользователем КЭС
