Вопросы от начинающих по МК
Скажите уважаемые форумчане у меня пульт SBC RU 865 там чип
http://cloud.tapatalk.com/s/58be58bee31f0/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81_PCF8576CU_7.pdf
Я не супер мозг, подскажите как проверить он рабочий! Только очень очень прошу не так (питание на ногу Vss Vdd) очень прошу скажите что на выходе должно быть, какой ток и как че? Если я говорю чушь то не обессудьте!
  • Ответов
Для проверки нужно смотреть сигналы осциллографом на входе и выходе чипа, по другому ни как. В вашем случае проще наверно будет тупо купить новый и поменять.
Куплю дешовый китайский осцил я надеюсю решить эту проблему, как вы щетаете?!
Дешовый типа тыщи за несколько.
Если вам просто нужен осцил, и вы ищите повод его купить - просто пойдите и купите его.
А уж решите ли вы, с его помощью, свою проблему или нет - нам неведомо. Всё зависит от ваших знаний и умений пользоваться инструментом.
Взять мобильник или другую фигню с фото/видео камерой, направить на объектив и наблюдать на экране гаджета наличие мерцаний ик светодиода, при нажатии кнопок.
Изменено пользователем Berg
1 час назад, Berg сказал:
Самый лучший, но не самый надежный.
1 час назад, Svirik сказал:
Бингоо! Самый лучший и дельный ответ за сегодня
Бингооо ! Самый ленивый человек зашёл на форум - https://www.yandex.ru/yandsearch?text=как проверить пульт&clid=9582&lr=5&redircnt=1488891565.1
Этот метод известен ещё со времён изобретения пультов.
Вообще, речь шла о проверке чипа. Или вы в заблуждение всех ввели, и на самом деле, вам нужно было просто проверить на работоспособность пульт в целом ?
Алекс жалко что вы не увидили в моих словах долу сорказма когда я говорил про "Бинго и.т.д." а про то что наш глаз не может уловить больше 24 кадров в секунду я и так знал а камера практически любого устройства может. И да реч шла о помощи в проверке чипа а точнее с каких ног что должно выходить!
А какой смысл проверять чип? Если он исправен - пульт заработает, если нет то... ремонту вобщем-то не подлежит. Фиг вы где микросхему найдёте по цене дешевле рабочего пульта. А если там просто резонатор сдох?
Чтобы посмотреть что у чипа должно быть на выходах, нужно открыть даташит и читать...
Вот я об этом и прошу я сам не могу грамотно прочесть, вы можете?
Так пульт надо проверить, или ДИСПЛЕЙ? Если сам пульт не работает, то что толку в дисплее? Проверь наличие импульсов на шине SDL/SDA если там ничего нет то ничего и не будет работать.
если компилятор iar, то в хелпе:
Цитата
_ _interrupt
Syntax
See Syntax for type attributes used on functions.
Description
The _ _interrupt keyword specifies interrupt functions. To specify one or several interrupt vectors, use the #pragma vector directive. The range of the interrupt vectors depends on the device used. It is possible to define an interrupt function without a vector, but then the compiler will not generate an entry in the interrupt vector table.
An interrupt function must have a void return type and cannot have any parameters.
The header file iodevice.h, where device corresponds to the selected device, contains predefined names for the existing interrupt vectors.
Example
#pragma vector=0x14
_ _interrupt void my_interrupt_handler(void);
See also
Interrupt functions, vector, and INTVEC.
ключевое слово __interrupt определяет, что это функция будет использоваться как код прерывания (т.е. выход из функции будет заканчиваться командой reti для avr).
Вектор прерывания задаётся строкой #pragma vector=TIMER0_OVF_vect (для таймера 0 прерывание по переполнению) непосредственно перед функцией
Изменено пользователем dm37
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по реализации такой задачи. Мк для управления частотником для асинхронного трехфазного двигателя, без регулировки скорости. Сейчас еще читаю..., но примерно думаю, что нужно управлять открытием шести транзисторов в определенном порядке в замкнутом цикле. И каким то образом это должно выполняться с определенной частотой. Первый вопрос на каком мк это практичнее и экономичнее выполнить?  Второй вопрос, на что обратить внимание, о чем почитать подробнее?
Отдельный вопрос к специалистам, сколько бы вам потребовалось времени на реализацию?
Любознательность не путать с любопытством.
Там не 6- транзисторами надо управлять, а тремя парами транзисторов. Решение "влоб" оно простое но сопряжено с одним досадным недостатком - двигатель потеряет в мощности, если не поднять напряжение на входе. Во вторых, не отслеживая положение вала нельзя будет получить максимальный момент, даже на фиксированной скорости, движок будет "вялым".
Нормальная схема предусматривает датчик положения вала, на основе которого формируются 3 выхода с синусом со сдвигом в 120 градусов. Или трапецию можно, если двигатель BLDC а не обычный 3-х фазный мотор.
Иногда можно обойтись без датчика положения анализируя ток в обмотках, но контроллер должен обеспечивать быструю математику, скорей всего нужен будет DSP.
2 часа назад, EropbeB сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по реализации такой задачи. Мк для управления частотником для асинхронного трехфазного двигателя.....
Ни сколько. Это референсная задача. У практически любого производителя МК.
Теория: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00887a.pdf
Реализация 1: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00889b.pdf
Реализация 2: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00900a.pdf
Реализация 3: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/AC Induction Motor 00984a.pdf
Указанные выше аппноты на сайте производителя снабжены референсным кодом, то есть можно выбирать и самые новые МК, лишь чуть-чуть рихтуя код.
Аналогично: http://www.st.com/en/applications/motor-control/ac-induction-motors-acim.html
Аналогично: http://www.ti.com/lit/ug/tidubx1b/tidubx1b.pdf
Аналогично: http://www.nxp.com/applications/solutions-for-the-iot-and-adas/smart-connected-solutions-for-the-iot/unmanned-aerial-vehicles-uavs/motor-controls-and-actuators/3-phase-ac-induction-motor:AC-MOTORS?tab=Documentation_Tab
Аналогично: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1267.pdf
Аналогично: http://www.cypress.com/products/fm4-s6e2h-series-motor-control-arm-cortex-m4-microcontroller-mcu-family
И прочая, прочая, прочая....
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
Думаю, что всё же шестью, так как одновременно будут открыты три транзистора.  Двигатель трехфазный асинхронный переменного тока. Транзисторы под управлением должны просто переключаться создавая трехфазную симметричную систему.
И всё-таки 3 пары. т.к. каждая из пар это полумост, в котором транзисторы не должны быть открыты одновременно. На каждую пару свой драйвер с контролем тока ключа, защитой от сквозняка и аппаратной реализацией "мёртвого времени". Причем на эту пару транзисторов поступает один единственный сигнал.
И чтобы выжать из схемы максимум, надо будет применить математику - виртуальный "ноль" трёх фаз должен постоянно перемещаться чтобы получить максимальное линейное напряжение на двигателе из имеющейся постоянки.
вот пару ссылок чтобы понять масштаб проблемы:
https://habrahabr.ru/post/128407/
https://geektimes.ru/post/271136/
https://geektimes.ru/company/npf_vektor/blog/270666/
1 час назад, Alexeyslav сказал:
И всё-таки 3 пары
Может и так, я по картинке из http://www.servotechnica.spb.ru/pdfview/theory/Fundamentals думаю, что мк должен управлять шестью по отдельности.
Это ужасный способ имитировать синус прямоугольниками. Судя по всему фаза 60 градусов остаётся висеть в воздухе... ну это как бы не очень хорошо для транзисторов. Синус надо генерировать непрерывный и тремя парами транзисторов.
И все равно, транзисторами нужно управлять парами через драйвер верхнего и нижнего плеча, а те самые "промежутки" когда оба транзистора отключаются реализовать через вход отключения драйвера. Это будет более правильным, чем управлять транзисторами независимо - малейший сбой или накладка в программе и транзисторы вылетают из-за сквозняка, а в драйверах есть защита от неверной комбинации сигналов и аппаратное мёртвое время.
я как то делал драйвер BLDC на трех парах транзисторов. Ой не простое это дело ребзя... Причем трудился над всем этим STM32 и делал шим с замером тока по каждому такту ШИМ. И как то тяжко ему было на 72 мегагерцах тактовой. Возможно для стандартного трехфазного двигателя типа АИР все попроще, но я чет сомневаюсь
