Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
@ya.kutier , так не делайте цикл вовсе. Просто последовательность команд и все. МК при включении отработает и будет ничего не делать. Можно в конце в сон загнать.
Только что, КЭС сказал:
Так спасибо вам большое. Я в Гугл погнал.
17 минут назад, КЭС сказал:
Чтобы понять, что не надо писать do.... loop until или подобное?
КЭС спасибо вам большое, все оказалось очень просто.
Здравствуйте. Есть ли здесь обладатели STM32F103C6 (желательно) или хотя-бы STM32F103C8, которые могут прошить свои микроконтроллеры моим .hex (самый простой «Hello, world!», мигающий светодиодом) и рассказать о результатах (хотя бы подается напряжение на ножку или нет)?
@Orel007127 так вопросы не решаются. Выложите исходник, который у вас не идёт, а спецы разберутся в проблеме.
Код и библиотеки я так понимаю будут одинаковыми символ в символ если писать например в атмел студио или кодвизион?
Здравствуйте! Вопрос по работе Usart на МК attiny2313a
Посмотрел урок "Александр Писанец" по поводу настройки Usart. Делал как в уроке. В параллель сверялся с даташитом. Но МК не подает признаков жизни в СОМ порт. Думал проблема в МК но простой пример с морганием лампочки работает нормально. Я не могу понять в чем проблема.
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char Temp = 2;
unsigned char Danie_RX;
ISR (USART_RXC_vect)
  Danie_RX = UDR;
ISR (USART_UDRE_vect)
  UDR = Temp;
  UCSRB &= ~(1 << UDRIE);
int main()
  DDRD |= (1 << 1);
  DDRB &= ~(1 << 0);
  UBRRH = 0;
  UBRRH = 51; //9600 бит.
  UCSRB |= (1 << RXCIE) | (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
  UCSRC |= (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0) | (1 << UPM1);
  UCSRB |= (1 << UDRIE);
  sei();
  while (1)
    delay (1000);
Фьюзы 0xE4  LOW    0x9F  HIGH
А почему оно собственно должно фурычить? Вы бы сначала срисовали бы процедуры с даташита(там вообще отличные работающие примеры), поигрались бы с ними БЕЗ ПРЕРЫВАНИЙ.
Собственно что МК должен подавать если вы ничего не передаёте?
Я передаю unsigned char Temp = 2;. Пробовал передать и символ unsigned char Temp = "T";
Честно сказать я хочу хоть что ни будь увидеть в мониторе порта.
Нашел такую статью. Код написан прямо из даташита. Но он тоже мне не помогает......
Думаю необходимо ещё раз проверить все подключение и опять поморгать лампочкой..... И снова пробовать с портом.
Здравствуйте. Подскажите, это нормально, что прерывания начинаются с некоторой задержкой после подачи питания на МК?
Например, если в начале программы включать зелёный светодиод, настроить таймер на переполнение через миллисекунду, и в прерывании по переполнению включать красный диод, то после подачи питания зажигается зеленый диод, а до зажигания красного проходит на вскидку миллисекунд 100-200.
11 минуту назад, Гость Наиль сказал:
Если "переполнение через миллисекунду", то не нормально.
17 часов назад, ARV сказал:
Действительно, проверил, на старом PIC16, работает как надо, а на 18 с задержкой. Что-то не то делаю :(
Вечер добрый. Такой вопрос. Есть контроллер Atmeg168-20AU, тактирование от внешнего кварца 20 Мгц. Подключаю программатор (stk500), читаю фюзы, всё нормально. Ещё раз читаю фьзы - все фьзы 0x00. И так пока не сбросить питание. С chip signatures так же. Первый раз читаются нормальные, второй: 0х00, 0х01, 0х02. И так пока не сбросить питание. Еrase chip не помогает, фьюзы не перешиваются (так как я их сразу читаю, ну а команда прошить уже не работает). Флеш не шьётся вообще. Понижение ISP frequence не помогает. Может кто сталкивался с таким?
Изменено пользователем GOR23
Попробовал через другой программатор, не вышло. Потом опять через этот, и о чудо, работает!!! Видать шлейф от программатора выделывается...
Подскажите,пожалуйста.Atmega 128 и 1284 сильно различаются в плане регистров?Хочу FreeRTOS демонстрационный файл туда загрузить,но пример описан только для 128
Подскажите пожалуйста где можно скачать библиотеку #include <mega8.h> , в атмел студии 6.2 почему то ее нет, Яндекс не помогает. Спасибо за внимание.
В AtmelStudio используются другие библиотеки. При создании проекта, если выбрать контроллер, добавляется #include <avr/io.h>, а в ней вызов всех необходимых библиотек для выбранного контроллера.
