Вопросы от начинающих по МК
подключать можно любые файлы, которые способны корректно обрабатываться компилятором. Вместо директивы будет подставлен текст того файла, а уж дальше - смотря что в нем написано
  • Ответов 8,9т
Смотри на подключение файла как будто ты его содержимое вставляешь в место подключения. Именно так оно работает. Думаю компилятор языка С не поймет такого прикола когда ему подсунут текст программы на ассемблере.
В 15.02.2018 в 13:12, altec сказал:
что SPI не запрещен, в чем может быть причина неудачи в прошивке? На Reset должна быть 1?
есть пдф-ка на 16-ю мегу: DOC000059759.pdf
Там в разделе:
Memory Programming
Serial Downloading
SPI Serial Programming Algorithm
все расписано (страница 274) по пунктам и по ногам про программирование по SPI!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
По ЮСБ/com порту (плата Ардуино) отправляю значения АЦП на комп. В качестве терминала использую среду Ардуино. Значения читаются  в формате типа "0123", что хорошо, но как только втыкаю шнур ЮСБ, Винда "обнаруживает" новое устройство "Микрософт BollPoint трекбол для посл. порта" и мышка (как PC/2 так и ЮСБ) перестает работать(( . Устройство реально появляется в диспетчере устройств в разделе "Мыши".   Код выполняется в цикле.... прерывание сделаю потом.  Код загружается по ISP. Загрузчик стерт.
char B1;
	ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
	ADMUX =0xC2;
	_delay_us(500);
	ADCSRA|=(1<<ADSC);   //Начать преобразование до 1024
	while ((ADCSRA & 0x10)==0);
	voltage=ADCW;
	if (voltage<1000)
		v=voltage;  // буфер
		i=voltage/1000;//1
		voltage=voltage-i*1000;
		while ( !( UCSR0A & (1 << UDRE0)) );
		UDR0= 0x30+i;
		i=voltage/100;//2
		voltage=voltage-i*100;
		UDR0= 0x30+i;
		i=voltage/10;//3
		voltage=voltage-i*10;
		UDR0= 0x30+i;
		i=voltage/1;//4
		voltage=voltage-i*1;
		UDR0= 0x30+i;
		UDR0='\n'; //новая строка
Изменено пользователем dim3740
52 минуты назад, dim3740 сказал:
Такое происходит если устройство при подключении к COM-порту постоянно отправляет какие-либо данные без запроса (например, мышь отправляет своё положение при движении). Для отключения посмотри здесь программку COMDisable
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/819036/overview-of-the-comdisable-tool
правда есть ограничение, не все операционные системы поддерживает.
@technik-1017 спасибо, правда, программку по ссылке не запустилась... Нашел выход путем добавления буквенного префикса в старший (5) разряд посылаемых данных, который потом можно отфильтровать.
Бодрый день.
Решил недавно немного поиграться  с STM8
нашел буржуйское видео для начинающих и повторил код оттуда для мигания светодиодом посредством таймера, слегка адаптировав его для китайского модуля stm8s103f3, скомпилил его и залил в плату.
вобщем все заработало.
однако мне, как не очень большому знатоку С остались не ясны некоторые моменты кода...
сам код
#include "iostm8s103f3.h"
#include  "stdint.h"
#define PIN 5
volatile uint8_t timer4 = 0;
#pragma vector = TIM4_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(){
  if(timer4 % 32 == 0){ //Замедляем Timer4 еще больше, чтобы видить мигание светодиода
    PB_ODR ^= (1<<PIN); //переключаем Pin B5
    timer4 = 0;
  timer4++;
  TIM4_SR &=~(1<<0); //Очищаем флаг обновления прерывания
void initGPIO(){
  PB_DDR |= (1<<PIN); //Установить пин 5 как выход
  PB_CR1 |= (1<<PIN); //Установить пин 5 как пушпул
  PB_ODR |= (1<<PIN); //Установить пин 5 высокий (1)
void initTimer4(){
  CLK_PCKENR1 |= (1<<4); //Разрешить тактирование переферии для Timer4
  TIM4_PSCR = 0x0F; //Делитель частоты, делим на макс
  TIM4_IER = 1; // Разрешить обновление прерывания
  TIM4_CR1 |= 1; // Разрешаем таймер
  asm ("rim"); //Разрешаем глобальные прерывания
int main( void )
  initGPIO();
  initTimer4();
  while (1){
так вот, хотелось бы спросить более опытных камрадов, что именно делает и значит такая конструкция в условии проверки:
а так же не понятно, зачем двумя строками ниже переменная  timer4 сбрасывается на ноль, ведь эта секция кода выполняется только если  timer4 и так равна 0  или я не прав?
так же, прошу пояснить как работает след конструкция
 TIM4_SR &=~(1<<0);
понятно что & и ~ это логическое "и" и инвертирование... но как и в какой последовательности оно выполняется при таком написании?
% - это остаток от деления. Как только остаток становится равен нулю условие выполнено. Понятно что нулем он станет только если таймер достигнет значения 32 или будет кратным ему. Честно говоря не самое лучшее решение.
TIM4_SR &=~(1<<0);
здесь автор просто захотел простым способом получить бинарную единицу в голом байте, вот и задвинул ее в нулевой бит. А потом произвел логическую операцию проверки состояния бита с тем же номером в регистре TIM4_SR
Бинарные операции выполняются всегда в порядке, описанном стандартом языка С. Можно почитать раздел операторы. Будет полезно
10 часов назад, mail_robot сказал:
бредовое решение , лечение гланд через опу...
достаточно просто проверять 5бит
if(timer4 & (1<<5))
6 часов назад, IMXO сказал:
if(timer4 & (1<<5))
нет, это не эквивалентное выражение для
(timer4 % 32 == 0)
оно 32-раза будет верно , потом 32-раза не верно, а надо 1 к 31 разам!
Вот эквивалентное:
(timer4 & (32 - 1) == 0)
Сейчас пишу первую программку и в ней тоже использовал деление по модулю, приблизительно вот так:
Скрытый текст
void timer(void){
    i++;
    if (mode == 1){
        if ((i % 8) == 0)    GPIOF->ODR ^= GPIO_PIN_0; // Инвертируем состояние ножки
        if (i == 16) i = 0;
    else if (mode == 2){
        if (i == 32) i = 0;
Смысл в том, чтобы в зависимости от выбранного режима, светодиод моргнул 1 или 2 раза (реально режимов около 10). Насколько данный код неправилен?
Только что, Гость Гость сказал:
Работающий код по определению правильный. Оптимальный или нет - это может быть вопросом. Красивый или нет - тоже можно думать.
Для Если режимов у вас много, и все определяются константами, логичнее использовать не многоэтажный if-else-if-else..., а switch.
Ну и логически: если в зависимости от режима надо мигнуть определенное кол-во раз, то все эти странные действия не нужны: режим определяет значение счетчика, затем при срабатывании таймера счетчик уменьшается и делается "миг", если счетчик нулевой - не делается...
59 минут назад, ruhi сказал:
Вот эквивалентное:
О! Поздно увидел Ваше сообщение. Пробовал как @IMXO написал 32 проверять, но каждые 32 верно, потом неверно. А вот проверка на все 11111. В моем случае 8 проверять на 7 (111)
5 минут назад, ARV сказал:
А если данный таймер общий и предназначен не только для выбора режимов? Т.е. есть таймер на 30мс, который работает постоянно и обслуживает сразу несколько действий, в том числе и обработку нажатий кнопки с сигнализацией режима. Чтобы моргнуть светодиодом с нужной частотой, я и отсчитываю 8 тактов таймера (по 30 мс) и меняю состояние. Подсветка режима нужна, чтобы было видно, какой режим был выбран (по кол-ву миганий светодиода).
Я не знаю, что вы там затеяли, но включать-выключать пин в КАЖДОЙ ветке if или switch - это как-то не красиво. Где-то в коде вы готовите значение счетчика миганий, где-то отсчитываете нужные интервалы для периодичности мигания, а затем - мигаете по счетчику. С моей точки зрения это более логично и понятно.
     Здравствуйте. Подскажите как с одной ножки порта например (РС2 выход)  передать  значение на одну ножку другого порта (PD0) при определенном условии, к примеру если на PB0 появится короткий импульс. Импульс на РВ0 на много короче чем на РС2, но передние фронты совпадают.
P.S. Вроде стало получаться программировать, а тут, с (КАК-БЫ) ерундой закопался.
Пишу в Atmel 6.2
Изменено пользователем RA3DTI
@RA3DTI лучше нарисуй , потому как
3 часа назад, RA3DTI сказал:
результат этого будет только один: (PD0)=1
1 час назад, IMXO сказал:
Но в принципе если PD0 будет 1 на протяжении всего времени прихода коротких импульсов тоже годится.
Вообще, интересно самому разобраться, но информация которую нашел либо совсем примитивная  либо совсем заоблачная
(со временем надеюсь и с ней разобраться)
Тебе кажется что передние фронты совпадают. Закладываться на одновременность фронтов не стоит, ибо это самый махровый RACE CONDITION. где-то у входа гистерезис больше где-то меньше и под защелку один фронт попадает а другой уже нет. Надо заложить в условие если фронт на втором входе НЕ ПОЗДНЕЕ первого на NN наносекунд(микро-, мили- ?) тогда делать то-то. Иначе тут дела не будет, начнёт обязательно схема выпендриваться то работаю то не работаю.
11 час назад, Alexeyslav сказал:
......кажется что передние фронты совпадают. Закладываться на одновременность фронтов не стоит...... фронт на втором входе ... ПОЗДНЕЕ первого на NN наносекунд..........
   С фронтами в схеме (программе) все в порядке. Импульс приходит всегда с небольшой задержкой,  ну просто по алгоритму работы схемы (программы).
   На каком-нибудь  ПЛК могу без проблем считать значение с выхода Q1(bit0) и записать его на выход  Q3(bit2) при условии, что на входе ”ai1” появится импульс или придумать любое другое условие какое только придет в голову. В Atmel studio пока так не получается.
Потому что дял AVR надо выстроить последовательный алгоритм того что вы хотите. "скопировать импульс" - нет такого понятия. Может имеется в виду подклчить вход к выходу? На ПЛИС это возможно, для АВР вам надо будет постоянно смотреть вход и в соотвесттвии с ним устанавливать выход постоянно прокручивая этот алгоритм с максимальной скоростью, не забывая смотреть за импульсом по второму входу. Это накладывает серьёзные ограничения на длительности входных импульсов - они должны быть не менее двух итераций алгоритма.
Получилось. Из-за ..!..-ских нюансов синтаксиса этой Atmel закопался действительно с ерундой. Где-то надо ставить  " !"  ,  а где-то "~" , чтобы сказать что здесь 0.
Спасибо тем кто хотел помочь. Вот этот фрагмент.
     if ((PINB&(1<<0)) &&(PINC&(1<<2))){PORTD |=(1<<0);}
     if ((PINB&(1<<0)) &&!(PINC&(1<<2))) {PORTD |=(1<<0);}
          if (!(PINB&(1<<0)) &&!(PINC&(1<<2))) {PORTD &=~(1<<0);}
10 часов назад, RA3DTI сказал:
сдается мне это не правильно. условие выполняется при любом значении пинС
надо фиксировать фронт импульса пинВ и спад импульса пинС
я бы сделал так
temp_PIN=0;
if(PINB&(1<<0)) temp_PIN |=(1<<0);
if(PINC&(1<<2)) temp_PIN |=(1<<1);
if(!(tempOld_PIN&(1<<0))
     &&(temp_PIN&(1<<0))
     &&(temp_PIN&(1<<1))) PORTD |=(1<<0);
if(!(temp_PIN&(1<<1))
     &&(tempOld_PIN&(1<<1)) PORTD &= ~(1<<0);
tempOld_PIN=temp_PIN;
33 минуты назад, Alexeyslav сказал:
..... Это накладывает серьёзные ограничения на длительности входных импульсов - они должны быть не менее двух итераций алгоритма.
В самом начале, когда заинтересовался АВР-ками об этом задумывался. Сейчас когда стало понемногу получаться это напрягает. Серьезно временными параметрами не занимался, но предвидя это , тактирующий генератор и ГУН (связка timer & ADC) создал аппаратно, не залезая в основное тело программы. Остался только таймер 0.
