Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Только что, RA3DTI сказал:
ну хотябы так
Тогда дополню, что еще лучше сделать это "красиво", используя имена битов и/или макрос _BV()
if (PIND & (1<< PD0))
  или
if (PIND & _BV(PD0))
Недавно я спрашивал, можно ли убить МК переставляя его из программатора в схему (достаточно осторожно) или надо принимать дополнительные меры против статического электричества.
Вопрос из разряда риторических. В моей практике такого не было ни разу, среди моих знакомых таковых тоже не найдется. Но ведь это ничего не доказывает...
Если вы не будете в шерстяных штанах сидеть на синтетическом стуле, когда будете "переставлять" - это никак не повредит. Меры предосторожности должны быть в пределах разумного.
Желательно не перепутать ориентацию, т.е. первый вывод мк посадить в первый вывод кроватки. Но опять же по опыту - перепутал, мк из середины пустил тот самый белый дым, перепаял, повернув на 180 град, норм, живой и здоровый.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Вопрос по фьюзам. Применяю внешний кварц на 16МГц. В датшите несколько вариантов выбора высокочастотного кварца. Вот пример:
Ext. Crystal/Resonator High Freq. Start-up time: 16K CK+0ms.
Все как-бы понятно кроме подчеркнутого. Что это за параметры. (8 вариантов)
Выбирайте всегда максимальное время - не ошибетесь.
Это время старта контроллера, состояние сброса удерживается NNNN циклов тактового генератора(сколько это будет мс при заданном резонаторе посчитать труда не стоит) и плюс жесткая задержка в милисекундах. При нестабильном питании, плохом резонаторе который долго раскачивается задержку желательно поставить побольше, чтобы к моменту снятия состояния сброса напряжение питания и работа тактового генератора стабилизировалась. Обычно это требуется в маломощном режиме работы тактового генератора с малой амплитудой напряжения на кварце.
Читаю систему сброса у PIC32 , и не пойму,можно ли после перезагрузки понять,что явилось причиной перезапуска?
Вот ссылка на этот документ. http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/60001118h.pdf
3 часа назад, StationX сказал:
Что именно вам непонятно? Что надо читать Status из RCON, или как его интерпретировать? Таблицу "EFFECTS OF VARIOUS RESETS" (Таблица 7-2, стр. 7-14) смотрели?
Изменено пользователем Lexter
Как делаю я.При запуске системы,копирую состояние RCON в переменную,и RCON приравниваю к нулю.Далее последовательно проверяю биты на соответствие единице,и в конце если ни один из флагов не найден зажигаю светодиод,типа нет совпадений.Когда писал,думал что невозможно,что бы ни одного флага не было.Начал проверять флаги по очереди,питание работает,просадка напряжения работает,сброс пином MCLR,WDT из программы все сбрасывает.Но как только я начал бить плату 5кВ,светодиод который зажигается при отсутствии флагов начал загораться.Вот я и не пойму,может ли быть такое,что отсутствуют вообще все флаги сброса?
32 минуты назад, StationX сказал:
... как только я начал бить плату 5кВ ...
Я один не понимаю, что бы это значило?
35 минут назад, StationX сказал:
Может, если после этого:
36 минут назад, StationX сказал:
вы попадаете на проверку после какого-то сбоя, вами устроенного.
3 часа назад, IMXO сказал:
проверка устройства на ЭМП
Тогда вторая половина моего ответа в силе. На такие короткие воздействия схемы перезапуска не реагируют.
Всем здравствуйте.
Нужно реализовать работу PIC12F675 от внутреннего генератора 4 МГц. Написал простейшую программу (на Си) с выводом тактового сигнала на вывод CLKOUT, но там оказалось не F/4=1 МГц, а 1,251 МГц (мерял по двум приборам). В одной статье в Инете пишут, что производитель, типа, чуть ли не для каждого МК производит калибровку. В моём МК тоже есть константа (3448, кажется), и я её не стирал (пользуюсь pickit 2), но частота так сильно отличается. Может это быть потому, что делают их китайцы (покупал на али)? Придется все-таки самому калибровать, я так понимаю?
1 минуту назад, Alex сказал:
Попробуйте поиграться с константой
Ну, это понятно. :) Но это сколько раз придется перепрошивать! Я так понял, там возможны 256 вариантов...
7 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
А что делать ? :)
PS: На сколько мне известно, PICkit2 умеет сам восстанавливать константу. Погуглите... Может я ошибаюсь.
А насколько нужна точная частота? Дело в том что там RC-генератор используется, и частота зависит от температуры и НАПРЯЖЕНИЯ питания. В даташите обычно указывают для каких условий контроллер откалиброван, вот там и будет 1Мгц.
Вообще частота генератора от константы зависит монотонно в степенной функции, за 3-4 раза + калькулятор можно попасть достаточно точно. 3 точки берём произвольно и по полученным данным интерполируем код на нужную частоту, проверяем и корректируем +-2 единицы.
2 минуты назад, Alexeyslav сказал:
В даташите при 25 гр. С и 5 В, отклонение возможно 5 %, кажется.У меня тоже 23-24 С. Хорошо, попробую так.
36 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
вообще-то константа 2-х байтная, так что вариантов будет несколько больше, но как Вам правильно сказали выше PICKit2 умеет восстанавливать прошивку
P.S. Ошибся, 2-х байтная.
Изменено пользователем Electric_84
14 минуты назад, Aleksandr1111 сказал:
два раза, первый при заливке программы калибровки, второй при заливке калибровочной константы.
на вход INT заводим тестовый сигнал те же 50Гц сети , те импульс=10мс , по нарастающему  уровню включаем таймер1, по спадающему выключаем , смотрим 10000 тактов, меньше - константу увеличиваем, больше - уменьшаем
ну или пользуем готовое http://www.joyta.ru/5084-vosstanovlenie-kalibrovochnoj-konstanty-mikrokontrollerov-pic12f629-i-pic12f675/
Только что, Electric_84 сказал:
вообще-то константа 4-х байтная,
хрень не пиши....
Что-то у меня какая-то ерунда получается. При значениях константы от 3400 до 34FF частота меняется от 1237 кГц до 1251. (При задании меньше 3400 или больше 34ff программа pickit2 пишет invalid value) :unknw: Частотомер не врет, т.к. мерял еще и осциллографом. Питание ровно 5 В
54 минуты назад, Aleksandr1111 сказал:
правильно пишет, константа хранится ввиде команды retlw 0xXX
34 - код команды, 0хХХ - константа.
59 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
а как вы ее смотрите?
