Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов 8,9т
Похоже, я наконец понял. То, что в последней ячейке записана команда 34хх, еще не значит, что генератор будет откалиброван. Надо в программе написать эти 4 строки на асме: BSF STATUS, RP0
CALL 3FFH...
и т.д., как указано в даташите, чтоб занести константу в регистр osccal, вот тогда пожалуйста. Просто, если б я сразу выложил свою программку, то любой опытный участник форума сразу бы увидел, в чем дело.:)
ребят, подскажите ресурс по стм8с для чайников. что бы и программирование и элктроника/паяние.
сейчас больше всего интересует материальная сторона. что нужно припаивать еще помимо кварца, нужен ли кварц в принципе или можно без него обходиться?
можно ли перепрошивать МС в устройстве и что для этого нужно впаивать в устройство?  что делать с ногой ресет и т.д и т.п. в общем в основном информация о программировании и средах разработки, а о том, как это воплощать в железе, найти еще не удалось.
подскажите, плз.
Изменено пользователем Sahenus
Работать можно и без кварца, смотря какая задача. К программатору 4 ноги Gnd, Vcc, Swim, Reset. Минимальная обвязка конденсатор на Vcap, по питанию, ну и по хорошему на ресет.
    Здравствуйте. Бьюсь с ГУНом. Связка АЦП и Таймера. Странно он как-то работает.
При понижении напряжения на входе АЦП частота на выходе таймера понижается (вполне нормально), а вот при повышении напряжения сигнал (меандр) на секунду пропадает, потом появляется.  Если очень-очень плавно повышать напряжение, то не пропадает.
Думал, что это симулятор не справляется, но в железе, то же самое.  Если уж ему хочется дергаться то в обоих направлениях, почему только в одном!?
Пробовал непрерывное преобразование, практически, то же самое. Да, подключал светодиоды на выход АЦП (выводил на порт D) моргают вполне нормально.
ADC_i_TIMER1.c
При понижении напряжения на входе АЦП значение OCR1A =20000/ADC; увеличивается и все нормально. При повышении значение OCR1A уменьшается и возникает ситуация описанная в руководстве
Quote
If the new value written to OCR1A or ICR1 is lower than the current value of
TCNT1, the counter will miss the Compare Match. The counter will then have to count to its maximum value (0xFFFF) and wrap around starting at 0x0000 before the Compare Match can occur.
In many cases this feature is not desirable.
Тоесть иногда пропускается одно сравнение если новое значение OCR1A меньше текущего значения TCNT1
10 часов назад, snn_krs сказал:
Кое-что почитал. Похоже режим СТС надо использовать только для фиксированных частот. Попробую режим быстрой ШИМ, но тогда похоже придется городить делитель на два, чтобы на выходе получить меандр.
Попробуйте устанавливать OCR1A в прерываний таймера по переполнеию. В прерывании ат АЦП новое значение сохраняйте в переменную.
Atmega8-16PU Думаю что ГУН придется ставить отдельным корпусом, типа LM331. Теряется вся прелесть МК.:(
Изменено пользователем RA3DTI
Эх нет сейчас 6-ой студии под рукой. Но по памяти - запустить симуляцию и в окне "Processors" есть поле "Frequency ". Вбей в него нужную частоту и перезапусти симуляцию. Вроде так... если память не изменяет ;)
1 час назад, MadLor сказал:
А ларчик просто открывался, блин даже и в голову не пришло попробовать так сделать. Спасибо! зер гуд!
Друзья, всем привет! Так как в сфере МК я ещё немного деревянный, то прошу у вас совета. Можно ли как-то программно отключать (пропустить, игнорировать) часть кода? Например: имеем устройство, которое выполняет некую функцию, к его (МК) ногам подключены перемычки, с помощью которых можно менять настройки. Т.е имеем код программы, установкой перемычки мы пропускаем, к примеру, несколько строк этого кода. Грубый пример: при выполнении какого-то условия начинает мигать светодиод, а через несколько секунд начинает гореть постоянно. Меня не устраивает такой алгоритм, и установкой перемычки я делаю чтобы он сразу горел, без мигания. Надеюсь понятен ход моих мыслей.
Хорошо, про это я в курсе. А если функция содержит строк 20? Т.е. при выполнении условия "установлена перемычка", после оператора if переписывать опять весь код, за исключением ненужных мне строк? Так ведь код увеличится в несколько раз.. Или разбивать настраеваемую функцию на несколько мелких, и в цикле, в зависимости от условий (установленных перемычек), вызывать мне нужные?
да, можно. да понятен, изучение команд условного перехода Си, Байсика, Паскаля или любого другого языка программирования даст ответ на ваши хотелки,
@Алексей Смокотин , Вы не сказали ни компилятора своего, ни показали кусок кода для примера, ни ни ни ... Тяжело Вам что-то посоветовать, опираясь на одни только догадки.
посоветовать нельзя, но пожелать можно...
и пожелание основывается на нежелании писать большой размер кода - хорошо бы, чтобы придумали такой МК, которому вообще было бы не нужно писать код, но чтобы всё работало, как ты этого хочешь...
Alex, да нет никакого кода, просто пришла однажды в голову такая бредовая мысль, так сказать для использования в будущем. Пользуюсь CodeVisionAVR.
Starichok, я не против разобраться и написать большой код, если это потребуется. Просто не всегда то что непонятно, можно найти в интернете, в каких то уроках. И не всегда для исковеркованого кода хватает памяти МК.
