Вопросы от начинающих по МК
Скучно стало потому, что не ставится задача собрать какое - нибудь реальное, полезное устройство на МК.
Оглянитесь вокруг: рыбки в аквариуме не кормлены, огурцы в огороде не политы, вместо красивой RGB лампы, вечером включаете дурацкий светильник из Икеи. Температуру за окном смотрите по градуснику, как в 19-м веке.:)
Ну вы поняли.
  • Ответов
Народ привет, сейчас делаю немного измененный проект по данной ссылке http://cxem.net/mc/mc316.php
В коде все понятно за исключением одного, как в программе задается соответствие кнопок S1, S3, S4 портам PC0, PC1, PC2 ? К проекту прикреплена библиотека "buttons.h" но в коде не вижу явного назначения портов.
Купил вот такой дисплей-тык на SSD1306. Подключение по SPI. Дабы не тратить лишний вывод под сброс дисплея подключил его к +5V. Так вот в таком положении дисплей не работает, для того чтобы он заработал необходимо RES вывод ткнуть на GND а потом подключить к +5V провести инициализацию и все начинает работать как надо. Собственно и вопрос что делать?
53 минуты назад, КЭС сказал:
Подтягиваем резет к питанию через килоом 10, а к земле через конденсатор 0,1...10 мкф (экспериментально).
Поставил что было под рукой 4,7 кОм 100nF. Это работает! Спасибо!
Вообще это неправильно и то что оно работает - чистое везение что дисплей у вас сбрасывается раньше инициализации его контроллером. По правильному нужно использовать супервизор питания и его выходной сигнал подключить и на дисплей и на контроллер чтобы они сбрасывались одновременно.
32 минуты назад, Alexeyslav сказал:
Я думаю нет, перед инициализацией после включения питания у меня стоит задержка пару секунд. Но ваше замечание учту на будущее.
Подскажите пожалуйста кто знает.
Пару дней назад получил из китая стартовый набор Ардуино уно.  Т.к. Во время изучения могут возникнуть сбои  в работе Меги328Р, по этому хочу кутить ещё один процессор и прошить его. На работе стоит программатор TNM-5000. Процессор этот в нём есть. А вопрос вот в чём. Можно ли прямо снять прошивку и фьюзы  из родного процессора и залить их в новый процессор.
Можно и прочитать и зашить, контроллер не залочен. На плате уно есть ISP разъем для программирования. В ИДЕ Ардуино есть все боотлоадеры, так что можно и не считыать.
@snn_krs
Спасибо!  Нашёл там прошивку optiboot_atmega328.hex. Теперь чешу репу с фьюзами на программаторе TNM-5000.  А можно ли из ИДЫ  через этот программатор прошить?
А то для этого программатора родная программа .... без поллитра там со фьюзами не разберёшься. И где можно взять правильные фьюзы?
 Решил я свою задачу. Просто тупо считал из родной меги328р и прошивку и фьюзы. Прописал это на пустой процессор и всё заработалоНо прошивка отличается от ИДЕшной . В проце сидела заводская  и код вней начинается в начале а потом одни FF . А в иде  прошивка вначале ФФ и в конце самом код.
Всем , кто хотя бы задумался над моим вопросом спасибо.
Загрузчик размещается в старших адресах памяти контроллера, фьюзами можно выбрать размер памяти под загрузчик и соответственно адрес с которого он начинается, поэтому фьюзы должны соответствовать залитому загрузчику. Если не будут соответствовать то на чистом контроллере прощелкает все эти FF за милисекунды до загрузчика и будет казаться что всё работает как надо, а как тольк зальёшь первую прошивку она будет стартовать первой и никакого загрузчика.
Если брать допустим готовую прошивку только с загрузчиком, в HEX-файле может быть указан начальный адрес и какой-то код пойдёт прямо с самого начала фала, без сяких FF только в конце будет пустота в виде FF до конца блока(размер блока 2 или 4кБ). А если считывать программатором он вероятней всего считает ВСЁ содержимое в начале будет много FF и только где-то в конце будет код загрузчика.
@Alexeyslav
Спасибо за информацию. Проверил залив два немного отличающихся скетча. Нормально заливаются и работают.
Но получается что я с чистого проца считал программатором прошивку и она находилась в начале , а не в конце. Но тут интересный момент.Первое же включение Ардуинки уно показало что она моргает 13 светодиодом , хотя я ни чего туда не заливал. А так же купил вчера ещё на барахолке ардуино нано , и она так же моргала 13 светодиодом , как будто ещё на заводе в них залит скетч Blink из ИДЕ.
@Alexeyslav
Ясно.
А не подскажите.
Если я где нибудь в программе  запущу бесконечный цикл типа
while (1) {_________} ;
Или даже так:
noInterrupts();
Не приведёт ли это к потери возможности перезаписать Ардуинку другим скетчем?
Изменено пользователем SDD39
Для записи на Ардуину подается сигнал сброс, запускается бутлоадер и идет запись. Никакие ошибки в программе не приведут к невозможности перезаписи.
Классно.  А то я хотел получить парафазный сигнал на выходе с максимальной частотой и при эмуляции в Протеусе заметил , что цикл void loop()
возвращается  слишком долго  и сильно снижает частоту , но побоялся его обрезать.
Сегодня смог запустить от Ардуинки I2C драйвер M62320 . Но не так как хотелось . Каждый раз приходится передавать два байта . В начале формировать выводы на выход а потом второй байт данных . Хотелось бы узнать , есть ли другие варианты работы с I2C шиной и этой микросхемой.
Даташит во вложении. Лампочки горят с разной яркостью по тому что некоторые светодиоды подпорчены.
#include <Wire.h> //Библиотека I2C
// адрес 57
int ADR_DATA1 = 57 ; // Адрес первой М62320
int ADR_DATA2 = 58 ; // Адрес второй М62320
	void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Wire.begin (); // Инициируем I2C
  pinMode(13 , 1);
	void loop() {
  boolean F = 0;
  byte i = 0 , i2 = 255 ;
  // Теперь будем передавать произвольные данные и зажигать различные светодиоды
  while (i++ <= 254) {
    Wire.beginTransmission (ADR_DATA1); // устанавливаем адрес общения для передачи данных
    Wire.write (255); // устанавливаем все порты М62320 на выход
    Wire.write (i); // передаём переменную i в порты М62320
    Wire.endTransmission(); // Разрываем общение с M62320
    Wire.beginTransmission (ADR_DATA2); // устанавливаем адрес общения для передачи данных
    Wire.write (i2); // передаём переменную i2 в порты М62320
    i2 -= 1;
    digitalWrite (13 , F);
    F = !F ; // мигаем 13 светодиодом
    delay(100); // 0.1 секунды задержки между передачами
  //Wire.endTransmission(); // Разрываем общение с М62320
M62320 LED Dryver.pdf
17 часов назад, SDD39 сказал:
Зачем париться? На просмотр фильма скорости все равно не хватит, а так что один что два вы не заметите. Экспериментируйте, много вопросов уйдет само собой. Как я понял из даташита, при записи необходимо каждый раз указывать направление порта, а вот при чтении достаточно один раз прописать.
Изменено пользователем Demonrostov
@Demonrostov
Спасибо за ответ. Нет , телевизор я собирать не собираюсь.)) Наоборот . эту платку взял на работе после разборки уже ненужного телевизора и просто экспериментирую . Для меня важнее правильно ли я пишу код для ардуино , т.к делаю только первые шаги в изучении.
Дизасембелриуй, а потом модифицируй. Только что то мне подсказывает, что в ассемблере том разобраться вам будет очень сложно. Так что простой ответ - никак. Исходник нужен.
