Вопросы от начинающих по МК
2 минуты назад, GOR23 сказал:
Дизасембелриуй, а потом модифицируй. Только что то мне подсказывает, что в ассемблере том разобраться вам будет очень сложно. Так что простой ответ - никак. Исходник нужен.
А есть поэтапная инструкция? А то я новичёк в этом деле.
  • Ответов
Поэтапных инструкций не существует. Только очень простые прошивки можно в автоматическом режиме распарсить в исходник на ассемблере, но без его знания даже такой исходник вам ничего не даст. Автоматический дизасемблер для прошивок не может существовать в принципе, потому как для дизасемблирования слишком много неопределённостей в реальном коде, дизасемблер НЕ ЗНАЕТ где в прошивке лежит код а где просто данные, поэтому код всегда раскручивается исключительно при помощи человека чётко понимающего что он делает а дизасемблер помогает только с рутиной.
11 час назад, SDD39 сказал:
@Demonrostov
Для меня важнее правильно ли я пишу код для ардуино
Если код работает как задумано, значит вы все делаете правильно, остальное придет с практикой.
Изменено пользователем Demonrostov
Доброго времени суток.
Кто даст пинка в сторону регулируемой задержки между включением и выключением пина в ардуино.
Понятно, подключаем переменник к питанию, земле и аналоговому входу ардуино... а дальше?
К примеру нужна регулировка от 1 секунды до 10
         digitalWrite(ledPin1, HIGH);
         delay(2000);  //вот это нужно убрать, а вместо этого...???
         digitalWrite(ledPin1, LOW);
Я начинающий, так что просьба не пинать не в ту сторону.
Спасибо.
З.Ы. Просьба к модератору меня не банить за создание отдельной темы. Sorry. Если будет мешать - удали. Спасибо за понимание.
14 минуты назад, Гость Дима сказал:
ну я могу дать для начала : http://forum.cxem.net/index.php?/topic/183908-как-подружить-attiny-2313-и-биполярный-шаговый-двигатель/&do=findComment&comment=2690436
Спасибо, я не настолько уж и начинающий. Первый класс вторая четверть.
Скетч я написал, вернее собрал с урывков. Он работает. Нужно, после нажатия кнопки, включать и выключать в определенном порядке четыре пина, с определенной задержкой. Но проблема в том, что одна задержка должна быть регулируемая.
const int buttonPin = 2; // номер порта нашей кнопки
const int ledPin1 =  3; // номер порта опускания вниз
const int ledPin2 =   4; // номер порта включения вибрации
const int ledPin3 =  5; // номер порта подьема вверх
const int ledPin4 =   6; // номер порта гидрокомпрессора
void setup() {
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  pinMode(ledPin3, OUTPUT);
  pinMode(ledPin4, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop() {
  digitalWrite(ledPin2, HIGH);
  digitalWrite(ledPin3, HIGH);
  digitalWrite(ledPin4, HIGH);
  int buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin4, LOW);
    delay(3000);
    delay(2000);
    digitalWrite(ledPin2, LOW);
    delay(6000);    //вот эта
    digitalWrite(ledPin3, LOW);
    delay(2000);
наивный... мало прочитать значение АЦП , его еще надо прогнать через ЦФ(цифровой фильтр) , получить средние значение
и только потом примерять его на регулировку задержки. и это уже отдельная задача
а дрыгание ногами это уже другая задача.
46 минут назад, Гость Дима сказал:
именно на столько. пока не придет понимание , что в нормальной проге функцию делай не используют.  все делают по условиям и переходами, прога не должна вгонятся в ступор.
делается системный тик на прерываниях или системная задержка , и счетчиком считается сколько раз произошел сис.тик
Скрытый текст
while(1)
 delay(1); // системная задержка
 switch (rezhm)
      case 0:
             LED_1=1; // включили первый диод
             LED_2=0;
             count = 1000; // задали время горения диода
             rezhm=1;
             break;
      case 1:
            count--;
            if(count==0) rezhm=2;
      case 2:
             LED_1=0; // выключили диоды
             LED_2=0;
             count = 2000; // задали время паузы
             rezhm=3;
             break;
      case 3:
            count--;
            if(count==0) rezhm=4;
             break;
      case 4:
             LED_1=0; // включили второй диод
             LED_2=1;
             rezhm=5;
             break;
      case 5:
            count--;
            if(count==0) rezhm=6;
             break;
      case 6:
             LED_2=0;
             count = 3000; // задали время паузы
             rezhm=7;
             break;
      case 7:
            count--;
            if(count==0) rezhm=0;
             break;
27 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо, но меня данный скетч (на теперешнем этапе изучения МК) устраивает.
Он работает, и это главное.
Меня эта функция устраивает. во всем скетче она работает хорошо.
Только ОДНУ задержку нужно регулировать.
Я так понял
это задать время относительно 0 и 1023.
Я не прошу поправить прогу, я прошу хотяб ткнуть мне в нос ссылку на подобное.
Спасибо
Попробуйте так
int dt;
dt = analogRead( pinX ); // 0...1023
dt = dt * 9;    // 0...9207
dt = dt + 1000; // 1000...10207
  delay( ( unsigned long )dt ); // 1 ... 10,2 сек
Если при каждом нажатии будет разная задержка, то просто 4 раза считываете аналоговый вход, складываете все значения и делете на 4.
14 часа назад, Гость Дима сказал:
ну тогда продолжай дальше биться головой о стену
40 минут назад, IMXO сказал:
...продолжай дальше биться головой...
Это единоразовый, срочный проект, на столе у меня работает идеально.
Завтра установлю в машину, получу денежку и обязательно куплю книги по arduino, pic и avr.
Ибо работы тут непочатый край... Заказов очень много.
На данный момент, делаю все управление на таймерах (покупных).
В данный проект нужно было 4 таймера. Заказчик согласен.
Один таймер = 50 евро. 50*4=200 евро + работа около 100
А я обойдусь 10 евро.
Всем Привет ! Хочу подключить температурный датчик LM35 к  8 меге , от 0º С до 150º у него зависимость 0.01V/ºC ,  получается весь диапазон измерений укладывается в 1.5V  ,  буду использовать внутренний ИОН меги 8 - 2.56V , нужно ли усиливать сигнал с датчика до 2.56V , или будет достаточно просто подключить его на вход АЦП ? Полазил по инету , смотрю ардуинщики подключают на прямую , но  у 328 меги внутренний ИОН 1.1V .
Ардуинщики не знают про внутренний ИОН, по умолчанию в ардуине опорное напряжение берётся за напряжение питания т.е. +5В .
А разве датчик выдаёт температуру уже со смещением под шкалу цельсия? Ох не верится мне... использовал LM135 так у него выход АБСОЛЮТНОЙ температуры т.е. по шкале кельвина! И ноль градусов по цельсию у него соответствует 2.73В итого в вашем случае будет диапазон напряжений 2.73В - 4.23В.
А ещё я сомневаюсь что вы правильно выбрали датчик, на 150 градусах он работать уже не будет, выше 125 - как повезёт. Для ваших температур нужна либо термопара либо платиновый терморезистор. Либо отказаться от температур выше +100.
LM35 измеряет температуру от -55º до 150º С , но чтобы измерять отрицательные температуры ему нужен двуполярный источник , отрицателные температуры  дают на выходе отрицательное напряжение , мне и не нужно измерять температуру выше 70º и ниже 20º  . Да и не выбирал я датчик он просто есть у меня . Задумка сделать регулятор оборотов кулерами на системном блоке , ШИМ и датчик температуры .
Так вам до 70 надо измерять, тогда на выходе будет максимум +0.7В внутреннего ИОН ардуины хватит.
Так посчитайте хватит ли вам точности.
1024 * 0.7 / 2.56 = 280 значение АЦП при 70 градусах
1 * 2.56 / 1024 / 0.01 = 0.25 градусов / деление
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
@COKPOWEHEU , я тоже так прикинул ,  думаю что должно хватить  ,  но фиг его знает , потому и спросил .  На Атмеге 8 я хочу обкатать то что у меня получится , если уложусь в 1кБайт , то перенесу на Тини13 , там то  ИОН 1.1V
Парни , нужна ваша помощь , запутался в трех соснах .  , Как я уже говорил ранее , есть желание сделать управление оборотами вентиляторов  системного блока  (там их 4) , в зависимости от температуры внутри корпуса системника .  Поставил этому устройству примерные (пока) условия  : вентиляторы изначально вращаются с минимальными оборотами , шим 20% , регулировка начинается с 30градусов и заканчивается примерно 60 градусами - шим 100% .  Ни какой индикации в устройстве нет .  Был написан не хитрый код в Атмел студии , создано виртуальное устройство в Протеусе 7.10 . Проверка кода показала , что код работает , но до определенного момента . До 30градусов как и положено осциллограф показывает  примерно 20% шим , с ростом температуры процент заполнения растет , но вот на 50градусах заполнение прекращается , и это соответствует  примерно 80% шим , сколько дальше температуру не крути , роста нет . проект в студии и файлы протеуса прилагаю ниже в архиве . Для ясности поясню как я высчитывал шим , в зависимости от значений АЦП -  по условию 20% шим соответствует примерно значению 50 (шим 8 битный , таймер 2 Атмеги8) , меньше 50 в регистре OCR2 быть не должно  , весь диапазон значений регистра  255 - 50 = 205  .  Входные напряжения с датчика LM35  что меня интересуют , это от 0.3V до 0.6V  ,  что соответствует от 30 до 60 градусов и соответствует отсчетам АЦП от 120 до 240 , диапазон значений 240 -120 = 120  .  Исходя из этих данных вывожу линейную зависимость  205/120 = 1.7  , что бы не связываться с типом float , округляю коэффициент до 2 ,  создаю формулу  согласно своих условий расчета значений регистра OCR2 из значений АЦП  -  v = 50(минимальное значение шим) + (temperature (значениеАЦП) - 120)*2
PWM.rar
9 минут назад, DmitryS сказал:
OCR2  = 50 + (240 - 120) / 2 = 110   - максимально возможное число. А должно быть 255?
3 минуты назад, Lexter сказал:
Не разделить на 2 , а умножить
OCR2  = 50 + (240 - 120) * 2 = 290
