GROMIT
Вопросы От Начинающих По Мк
7672 posts in this topic
Viktor26    309
@IMXO конечно представляю)) я так не делаю) просто такие подходы реально логику развивают. Когда на простом примере показывают и потом почему-то времени это занимает много, начинаешь искать другие варианты. А так как самый простой пример наглядно показывает свою работу( как говорится на пальцах) то потом легче найти решение. Керниган и Ритчи сделали своё дело))) не жалею 2к которые за книгу отдал))
@si4karuk Ну у имхо там тоже все просто. В темп кидаете маску порта, потом переменную свою которая киллчтототам с этой маской пропускаете через логическое «и» с записью в старшую тетраду байта и сдвигом на 2 бита влево и они у вас встают на ваши 2,3,4,5 биты порта
Edited by Viktor26
si4karuk    16
19 минут назад, Viktor26 сказал:
Кількість - количество
TB2OuS1Xp55V1Bjy1XcXXXQjFXa_!!2849917893
Вот что мы делали. На МК.:blink:
Viktor26    309
@si4karuk вот всегда интересовало куда их применять? На ум приходит только «энигма» в современной энтерпритации)))
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
si4karuk    16
Так получилось, что в одном интересном устройстве, надо было часто крутить эту штуку (Rotary Encoding Switch 4-bit ). Во первых это было неудобно, во вторых хотелось дистанционно. А еще оно часто ломалось.
Attiny2313, пара кнопок и четыре транзистора. Ну и лед индикатор. Да старые знакомые:D
Надо все спаять аккуратным проверенным навесным монтажем и в бой
Такую штуку можно ставить для конфигурирования устройств. Используя четыре входа - подать шестнадцать команд. Вещь имеющая право на жизнь.:)
Edited by si4karuk
Viktor26    309
Ну только если для долговременных настроек. И то , целых 4 бита убить на это. Есть же энкодер с кнопкой. Те же 4 бита, только ты управляеш целым меню и используеш еепром для долговременных настроек. Это куда разумнее и ресурсоэкономнее.
si4karuk    16
Да, но не всегда нужен дисплей, и выход в интернет. Иногда самые крутые сименсы используют такие закавыки ))
11 час назад, IMXO сказал:
Витя, ты представляешь в какую асмовскую портянку развернется твой код? :)
ldi	r17,[сдвинутое на 2 бита влево число]
in	r16,PIND
andi	r16,0b11000011
or	r16,r17
out	PORTD,r16
Это просто решение (взгляд со стороны Ассма). С позиций Си, как ни крути, всегда портянка получается (даже если листинг лаконичный).:)
RA3DTI    67
  Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. На МК создал генератор, потом во вне МК преобразую его в синусоиду, далее на индуктивном датчике фаза сдвигается, либо в плюс либо в минус.  Компаратор преобразует синусоиду снова в прямоугольник, сдвинутый по фазе.
    Проблема в том, что возникают паразитные фазовые колебания на участке равном величине  сдвига фазы. Если фаза опорного генератора и сигнала на выходе компаратора  совпадают,  то колебаний нет.
 При симуляции в ПРОТЕУСЕ это наблюдалось, но решил, что компьютер не справляется, но и железе это повторилось, правда характер поведения сильно отличается.  ЧТО это паразитная связь в самом кристалле или что-то другое?
  P.S.  Устройство собрано на макетной плате.
Lexter    403
@RA3DTI , покажите схему и обозначьте точки, в которых смотрите. Пока мало что понятно.
Кроме схемы, желательно знать также уровень сигнала с датчика, а если возможно, то посмотреть осциллограммы всех сигналов.
RA3DTI    67
3 часа назад, Lexter сказал:
Lexter. Вот схема в протеусе. В реальной схеме компонентов больше, но я их не стал размещать чтобы не перегружать симулятор.
Фотки с осциллографа не получаются.
В симуляторе графики тоже сильно дергаются, кроме синусоиды и опорного генератора, стоит как вкопанный!
Edited by RA3DTI
snn_krs    58
У компаратора нет физического внешнего выхода. Как у вас осуществляется выход компаратора.
Попробуйте внешний компаратор.
RA3DTI    67
Только что, snn_krs сказал:
но можно организовать.
while(1)
        ACSR|=(1<<ACIE)|(1<<ACIS1)|(1<<ACIS0);  //Инициализация компаратора. ИОН=0.
       if(ACSR&(1<<ACO)){PORTC|=(1<<PC2);}
       else {PORTC &=~(1<<PC2);}           //Выход компаратора PC2
вообще стараюсь минимизировать число внешних компонентов.
snn_krs    58
Это правильно, но нужно определить что не работает компаратор или таймер.
Если таймер не правильно настроен то его выход подключается к входу захвата таймера 1 и будут проблемы.
RA3DTI    67
Генератор собран на таймере 2 и работает вроде неплохо,
TCCR2 |=(1<<CS21); //CS21 =1(1 бит) делитель 8
        TCCR2 |= (1<<WGM21); //WGM21=1(6 бит), WGM20=0(3бит). Режим СТС. Сброс по совпадению.
        TCCR2 |=(1<<COM20); //COM20=1(4 бит)
        OCR2 =73;           // Регистр сравнения. 10кГц =49 ПРИ Ft=8MHz
но я его отключу и подключу внешний генератор, и если проблема исчезнет то это плохо значит это паразитная связь внутри кристалла, а если нет то это проблема монтажа, её можно решить.
Таймер 1 не задействован, но на всякий случай отключу.
Edited by RA3DTI
Lexter    403
5 часов назад, RA3DTI сказал:
Не понял, в каких "попугаях" на этом осциллоскопе смещение по вертикали, но очень вероятно, что синусоидальное напряжение, поступающее на вход компаратора, заходит в область отрицательных напряжений. Проверьте.  Компаратор не может нормально работать при отрицательных напряжениях на входах. Напряжение на любом из входов должно быть в пределах от GND до напряжения питания.
Lexter    403
Второй вход компаратора не может быть соединён с GND. Пороговое напряжение должно быть посередине размаха входного напряжения.
RA3DTI    67
Только что, Lexter сказал:
синусоидальное напряжение, поступающее на вход компаратора, заходит в область отрицательных напряжений.......     Напряжение на любом из входов должно быть в пределах от GND до напряжения питания.
Да. Симулятор позволяет некоторые вольности:rolleyes:. В реальной схеме отрицательная полуволна срезана. Да и в симуляторе она всего 0,4V       (Амплитуда 0,8V)
А вообще и в реальной схеме она уходит на -0,07V (ТЩАТЕЛЬНО РАССМОТРЕЛ ОСЦИЛЛОГРАММУ:huh:) При положительной 1,3V
Lexter    403
13 часа назад, RA3DTI сказал:
в реальной схеме она уходит на -0,07V ... При положительной 1,3V
Ну и как будет работать компаратор, даже если он идеальный, если вы опорное напряжение установили 0,00 V? Чуть "цеплять" по самым верхушкам синусоиды? :)
Надо читать даташиты, там написаны электрические характеристики, в том числе и встроенных компараторов. Посмотрите, какой там допустимый диапазон напряжений на входах, в котором гарантируется нормальная работа компаратора. Если у вас сложности с чтением даташитов, почитайте что-нибудь адаптированное.
Задайте опорное напряжение (-0,07+1,3)/2 = +0,615V, и будет вам чёткое срабатывание.
Edited by Lexter
RA3DTI    67
42 минуты назад, Lexter сказал:
Он не будет цеплять по верхушкам синусоиды, а наоборот будет срабатывать чудь-чудь выше 0,00v. Но согласно датшиту (Так перевёл) этот режим неустойчивый, поэтому схему переделал, пока в симуляторе.
Lexter    403
46 минут назад, RA3DTI сказал:
Вот именно "ЧУДЬ". Знаете, как со стороны ЧУДНÓ смотреть, как вы упираетесь? :D
Вы бы всё-таки почитали, как работают компараторы и какие у них основные параметры. Тогда "чудь" превратится в "чуть". :)
Ну с какого бодуна опорное поставили +1,6V, если сами говорили, что пиковое напряжение +1,3V? Как он работать будет, если опорное напряжение никогда не пересекается? Оно должно быть МЕЖДУ максимумом и минимумом на входе. В вашем случае желательно ПОСЕРЕДИНЕ .
RA3DTI    67
Это новая схема. Размах синусоиды от +1,3v до +2,2v. (это пока симулятор). Без проблем перенесу на реальную схему. В предыдущем варианте синус был от -1.3 до +1.3в, отрицательная часть отсекалась. Компаратор срабатывал при отрыве синуса от 0,0v при нескольких мV в плюсе. Может быть не совсем четко. Опорное 1.6V выставил примерно, подкорректирую.(чудь-чуть:D). Берусь за паяльник.
si4karuk    16
Привет.
На прошлой странице, задавался вопросом вывода четырех битного числа в порт.
void out_bit_port(unsigned char chislo)
	unsigned char tempPORT;
    chislo &=0x0F;
    chislo <<=2;
	asm volatile ("cli");
	tempPORT=PORTD&0b11000011;
    tempPORT|=chislo;
	PORTD = tempPORT;
	asm volatile ("sei");
А как прокрутить эту функцию в обратном направлении?
    • By small girl
      Привет, ребят! Кто возьмется написать на С протокол взаимодействия для сети микроконтроллеров. База: STM32 с bluetooth модулем HC-06,- slave. ПК - master?
      За вознаграждение
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Геннадий Быков
      Уважаемые электронщики и им сочувствующие!
      Хочу на даче собрать макет морского маяка в человеческий рост. Но для этого необходима схема управляющая светодиодами. Основное, схема должна иметь независимое питание(Солнечная панель) и быть слаботочной (5-9 вольт). Как вижу я. Маяк ориентировочно высотой 1,50-1,80 м. В маяке, с низу до верха 6 окошек (по одному 5мм светодиоду). И на верху сам маяк из 8-ми 0,5 ваттных светодиодов установленных по кругу. С наступлением темноты, включаются диоды на "1 этаже" и раз в 5-10 минут происходит действие. Диоды поэтажно (снизу вверх) начинают загораться (как будто кто-то поднимается вверх по ступеням) и после загорания самого верхнего окна, через пару секунд, включается маяк. Поочередно по кругу (эффект метеора), со скоростью 2-3 сек на круг, делает оборотов 10 и выключается. Потом в обратной последовательности гасятся окошки (светодиоды) сверху в низ и остаются два нижних, периодически и независимо включающиеся и выключающиеся (эффект присутствия). И вновь через 5-10 минут вышеописанное действие. Буду очень признателен любым советам, ссылкам, помощью. Немного умею паять, немного знаю Ардуино. Готов в разумных пределах спонсировать, разработку и сборку.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • Guest fujika
      By Guest fujika
      Помогите найти деталь. На месте отсутствующих, должна быть или развязка или "согласователь", примерное описание две штуки по 8 ног каждая связывают между собой аудиочип, выход на наушники и разъемы SPK_1 или (2).
      Что удалось нагуглить: в даташите на realtek alc892 есть что-то похожее но с 10 ногами и подписано как con10a.
      Зачем. Хочу подключить колонки напрямую к материнской плате и насколько я понимаю, они должны отключаться при подключении наушников, но для этого нужно впаять то что не впаяли китайцы.
